Saccade en jeu à 60 fps constant. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2016 à 00:08:07
ReplyMarsh Posté le 10-12-2016 à 00:24:56
| SirFr a écrit : Salut |
Je n'ai pas fait de memtest. Ça viendrais des rams ? Parce que j'ai pas de chute de framerate.
J'ai essayé de virer la V-sync, mais c'est horrible lol. Je suis à plus de 150 FPS, mais ça me fait un effet escalier. C'est pour ça que je l'active pour synchroniser avec mon 60 hertz.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 21:37:08
OK, je viens de faire un Memtest avec 3 passes et il n'a pas trouvé d'erreur.
L’alimentation peut causer cet effet de saccadement en jeu ?
Marsh Posté le 10-12-2016 à 22:09:51
Peu probable avec une bonne alim comme ça....
Tu lui as fait le power supply test de occt? Idem pour proc et CG, piur voir...
Marsh Posté le 10-12-2016 à 22:28:10
| SirFr a écrit : Peu probable avec une bonne alim comme ça.... |
Non, je dois le faire en combien de temps chacun ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 00:26:36
Pour un test de ce genre, si ça tient 1h dans chaque cas, voire 1/2h, ça chassera déjà pas mal de doute...
Pour valider un OC c'est plus long, là c'est pour voir s'il n'y a pas un grossier problème.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 00:27:43
Question bête : A quels jeux joues-tu? Des jeux en réseau, massivement multi ou en local?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 01:37:06
| SirFr a écrit : Question bête : A quels jeux joues-tu? Des jeux en réseau, massivement multi ou en local? |
Je joue en réseau massivement multi. Je joue à plusieurs jeux.
Le problème, c'est que ça m'avais jamais fait des micros saccades au paravent..
Demain je ferais les tests: CPU, GPU, et Power supply.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 05:00:30
Si ton MMORPG est WoW, il y a un problème avec les cartes Nvidia de la génération 10x0, des performances nettement inférieures à ce que les cartes peuvent produire, et nettement inférieures à ce qu'elles étaient avec les cartes de la génération 9x0.
Par exemple, ma GTX 1070 sort ~25% moins d'images par seconde que la GTX 980 qu'elle remplace, et bien que je sois stabilisé à 60 ips avec v-sync actif, j'ai également des petites saccades par moment.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 11:39:41
| Citation : Si ton MMORPG est WoW, il y a un problème avec les cartes Nvidia de la génération 10x0, des performances nettement inférieures à ce que les cartes peuvent produire, et nettement inférieures à ce qu'elles étaient avec les cartes de la génération 9x0. |
Intéressant, à creuser.
Sinon pas de risque de connexion bancale? Ping & débits impreccables et stables?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 12:31:14
Heuuuu, je viens juste de commencer le test Power supply sur OCCT, au bout de 3 secondes, j'entends un bruit de grincement dans la tour.
En mode Power supply: Bruit au niveau de la carte graphique (C'est la deuxième gtx 1080 depuis 2 mois, car l'autre avait rendu l'âme au bout de 2 semaines)
En mode GPU: 3D: Pas de bruit.
Le voltage est bon ? -->
J'ai changé d'alimentation, et j'ai toujours le même bruit en Power Supply au niveau de la Carte Graphique.
Je suis encore tombé sur une carte défectueuse ?!
Celà vient d'un autre problème, qui endommage la CG ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 13:45:55
ReplyMarsh Posté le 11-12-2016 à 14:10:35
| SirFr a écrit : Ca donne quoi en mode test gpu? Et cpu? |
Le reste et bon.
Je viens de test avec ma GTX 960, et les FPS sont constant dans le power supply.
GTX 960: "VIN0" 1.0V
GTX 1080: "VIN0" 645.00V
Normal ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 19:19:14
ReplyMarsh Posté le 11-12-2016 à 19:30:41
ReplyMarsh Posté le 11-12-2016 à 23:30:38
Si ta carte a pris 600V tu le sauras vite. :-)
Je vais refaire un test de mon côté.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 01:14:49
Je viens de faire un test avec OCCT power supply.
Est-ce que tout va bien par rapport aux graphiques ?
Car je ne mis connaît pas trop.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 07:58:07
Je ne m'y connais pas spécialement non plus, mais je n'ai rien vu qui me semble anormal à première vue, si ce n'est le voltage démesuré en VIN0.
Mais pour le coup, c'est un problème (bogue) déjà connu, et référencé ici et là, et encore ailleurs probablement.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 08:28:36
| --shadow-- a écrit : |
ça vous fait pas mal d'avoir une carte a 700euro et d'avoir une aussi mauvaise qualité?
Moi ça me désole et ça prouve encore a quel point ils se foutent de nous.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 08:41:45
Déjà donne nous les jeux auxquels tu joues !!!
Le problème n'a certainement rien à voir avec ton hardware mais il faut chercher du côté soft. 2 points :
- soit c'est Le jeux en lui même qui dans son fonctionnement crée des microsacades liées a des chargements divers et variées, a une connexion réseau à ton niveau ou depuis le serveur, ou une charge CPU ou GPU mal optimisée.
- soit tu as en mémoire des softs qui tournent en tache de fond sur Windows qui viennent bouffer des ressources CPU, ram ou réseau en plus de ton jeux et créent du coup des lags.
Essaye de t'assurer que tu as bien les derniers patchs sur tes jeux, que tes drivers sont à jour et vérifie les process en cours sur Windows et vire manuellement ou avec un soft adapté les applis qui tournent en fond et qui n'ont pas lieu d'être.
Après si c'est Le jeux en lui même tu ne peux rien faire. Essaye qd même en baissant les détails ou avec une résolution en 1280x720 pour voir si Le probleme est toujours le même ca te donnera une piste.
Mais je répète, partir sur un problème hardware c'est une perte de temps.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 08:41:59
ReplyMarsh Posté le 13-12-2016 à 08:48:27
| cloum123 a écrit : |
Comme si il suffisait de vouloir pour qu'un logiciel aussi complexe qu'un jeux vidéo soit parfait !!!
C'est vraiment ne rien s'y connaître que de faire se genre de commentaires...
Marsh Posté le 13-12-2016 à 08:49:25
ReplyMarsh Posté le 13-12-2016 à 08:54:11
C'est bien toi qui a stoppé le test? 10mn c'est tres court, mais y a rien de suspect là... A mon avis il vaut mieux s'orienter vers des soucis propres à la generation Pascal comme évoqué plus haut. Et pour ta connexion internet? Du tout bon?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 09:06:20
| Miky 2001 a écrit : |
Désolé mais là ça ne viens pas du jeu en lui même.
C'est lui qui le dit dès qu'il enlève Vsync ça : (J'ai essayé de virer la V-sync, mais c'est horrible lol. Je suis à plus de 150 FPS, mais ça me fait un effet escalier.)
Ba moi je suis désolé de te décevoir mais faut pas me dire que ces normal de payer une CG aussi cher et de pas avoir une stabilité aussi bonne qu'avec une simple GTX960 4fois moins cher.
Il y a des fois c'est bien d'ouvrir les yeux, mais là n'est pas le souci pour le moment.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 09:36:03
| cloum123 a écrit :
Preuve que tu ne connais vraiment rien...
Arrête avec ce type de messages sans savoir de quoi tu parles
Marsh Posté le 13-12-2016 à 09:49:15
ReplyMarsh Posté le 13-12-2016 à 09:54:57
fin du hors sujet pour moi.. pas de soucis et désolé
mais un peu rageur de voir se colportage de fausses idées...
Marsh Posté le 13-12-2016 à 16:02:23
| Citation : écran 60 hertz |
Quels jeux et quel écran en 1920x1080 ?
Saccades régulières ou aléatoires ? Micro ou petites saccades ?
J'ai un PC branché sur une TV (Samsung ue55h6200). Le passage d'une GTX 760 à une 970 a occasionné des micro-saccades en jeu et lors de la lecture de certains films H.264/AAC. Sans rentrer dans les détails, le fautif était l'écran et sa fréquence de rafraichissement. Il a suffi de mettre 59Hz dans le panneau de contrôle nvidia pour résoudre le problème. M'enfin, j'ai cru que j'allais jeter le paycay par la fenêtre avant de trouver !
Marsh Posté le 13-12-2016 à 19:14:13
Oui je pense qu'il y a pas mal à creuser de ce côté avant d'incriminer le matériel proprement dit.
Ce n'est pas la première fois également que j'entends parler de cette histoire de 59Hz.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 22:25:45
| iparmenioni a écrit : C'est quoi ton écran? Un 1440p au moins? |
Non, 1920x1080p.
| aAg a écrit : |
J'ai des micros saccades sur tous les jeux, ainsi que dans les films affectivement. Comme si l'écran ne suit la fréquence 60 HZ.
Je vais essayer de mettre 59hz dans le panneau de configuration Nvidia pour voir
Je vous tiens informé.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 00:09:55
Bon ben même avec 59hz j'ai toujours les micros saccades
Je me demande si c'est pas mon écran qui a un souci non ? (J'ai pas d'autre écran de dispo
PS: J'ai jouer à H1Z1, est dans je suis à 60fps constant, mais quand je passe dans la forêt, ça fait beaucoup de saccades..
Marsh Posté le 14-12-2016 à 11:24:40
Régulières les micro-saccades ??!
Vérifie/teste également la fréquence de rafraichissement du moniteur via Windows.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 11:29:18
Tu joues en fenêtré ?
Exemple Overwatch en pleine écran marche impec mais dès que je le mets en fenêtré il y a des micro saccades inexpliqués. Qui sont juste lié a ce titre. Je pense que par moment il doit ce mélanger avec une tache de fond ou autre et cause ce problème.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 12:13:49
Bonne remarque Zilak.
Y a aussi des jeu plus stables en mode fenêtré, n'est ce pas Me Skyrim??? :-)
Sinon teste absolument ton UC sur un autre écran, TV, ou autre, pour exclure cette possibilité.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 12:20:45
C'est vraiment trop con d'avoir acheté une 1080 pour jouer sur du 1080p@60hz même pour du 1080p@144hz c'est démesuré...
Tu as la pire expérience possible en jeu du coup, un tearing massif car beaucoup trop de fps sans vsync et du stutering / input lag avec la vsync activé. Tu aurais eu une meilleurs expérience avec une simple GTX 1060 ou une AMD 480.
En l'état tu peux toujours essayer de bloquer ton fps à 60 avec MSI Afterburner, mais la meilleurs chose a faire selon moi c'est de changer ton écran pour un 1440p pour exploiter correctement ta 1080.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 12:31:19
| SirFr a écrit : Y a aussi des jeu plus stables en mode fenêtré (...) |
Fallout 4 sur certaines configurations par exemple mais dans la majorité des cas il n'y a pas de problème de micro-saccades.
| --shadow-- a écrit : J'ai des micros saccades sur tous les jeux, ainsi que dans les films effectivement (...) |
Marsh Posté le 09-12-2016 à 22:12:28
Bonjour tout le monde !
J'ai actuellement un souci avec ma config.
Il y a 2 semaines, j'ai changé le boitier, SSD, alimentation et j'ai installé un windows 10 familiale (64bit).
J'ai la V-sync activée en Adaptif pour du 60fps constant avec mon écran 60 hertz.
Quand je suis en game, j'ai des petites saccades qui me gène, comme si j'avais des petites baisses d'FPS, alors que je suis toujours à 60FPS constants.
J'ai testé avec mon ancienne CG, et le problème y est toujours.
Avant d'avoir ce problème, ma GTX 1080 avais rendu l’âme au bout de 2 semaines. Défaut de fabrication, je ne sais pas lol. J'avais plus d'affichage, mais j'entendais le son derrière.
Du coup j'ai recommandé la même CG qui est actuellement dans la bécane.
- Ça viens peut-être de l'écran, je ne sais pas car je n'ai pas testé.
- J'ai essayé tous les pilotes Nvidia, mais le problème persiste toujours.
- Le bios est à jour.
Je vous passe ma config:
Proc :Intel i7 4770k
CG: GTX 1080 MSI gaming X
Carte mère : Z87-G45
Ram : 16Go G-Skill
Alimentation : Corsair RM 750x
SSD: Samsung EVO 850 MZ-75E500B/EU Disque Flash SSD interne 2,5" 500 Go SATA III
Pourriez-vous m'aider à identifier mon petit problème s'il vous plaît, car je ne sais plus quoi faire
Cordialement, et bon Week-end !
