routeur wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:07:34
tu peux toujours metre ton routeur à coté du PC dans un premier temps. tu le configure en te conectant avec un cable RJ45. et une fois qu'il est prêt, tu débranche toncable et tu monte ton routeur à l'étage du dessus.
t'as pas besoin que la ligne téléphonique soit branché pour le configurer.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:16:26
je vais prendre un routeur modem PA
comme ca ca reglera le pb plus deux cartes wifi pour les deux pcs a l'étage du desous et voila le pb réglé!!
vous pensez ke c une bonne solution?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:46:22
PA ? C koi Peabird ? Sinon Dlink fait du bon matos pour pas trop cher ! Sinon si tu veux avoir une idée de ce qui existe va dans la partie constructeur du site ci-dessous.
Pour la config je pense aussi que c'est une bonne config ! Regarde juste ptetre que le routeur que tu vas acheté aies des antennes amovibles si nécessaires. En plus Dlink fourni des antennes additionelles assez performantes. On en a installé une chez un pot juste parcequ'il voulait profité de son internet en été dans le jardin ( il a un genre de petit kioske au milieu du jardin
Tout sur le Wifi
http://www.planet-wifi.be
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:34:21
bonjour a tous!!!
j'aurais juste une petite question
g une prise telephonique sui se trouve à l'étage d'au dessus sans pc dans les entourages!!! je voulais savoir si il était possible de brancher un routeur wifi et de le configurer par le pc qui se trouve au RDC
si oui connaitriez vous un routeur wifi pas trop dur d'utilisation car mes connaissances dans ce domaine sont assez vague!!!
