Perte liaison PC - routeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:58:24
Tu es sur que le routeur reboot réellement.
Ce ne serait pas juste qu'il coupe la connexion le temps de se synchroniser avec le modem pour avoir les renouvèlement des bauds IP
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:52:13
En fait, j'en sais rien !!!
Ce que j'ignore, c'est pourquoi cela n'arrive que sur mon PC. Jamsi du portable, et maintenant que je viens de faire le test, jamais sur le PC de ma femme. En tout cas, quand le mien est éteint !!!
A croire qu'il y aurait une incompatibilité quelconque... mais c'est bizarre.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 14:26:14
Tu peux nous donner plus de détails stp (marque et modèle de ta carte réseau wifi et filaire sur ton PC, du routeur, système d'exploitation,...)
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:52:58
routeur wifi peabird 108mbps sur modem ethernet bewan.
Clé Wifi g peabird
carte 10/100 Via Rhine II Fast ethernet adapter
XP SP2
Mais bon, je ne sais pas si ça va grandement vous aider. Mon portable est aussi sur XP SP2, et fonctionne très bien, y compris avec la même clé Wifi !!!
Marsh Posté le 14-11-2007 à 19:00:59
ton problème pour la connexion WiFi pourrait venir d'un insuffisance de jus sur le port USB, mais ça n'explique pas la perte de connexion en RJ45...
quand tu perds la connexion en RJ45, ta carte Ethernet apparaît correctement dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 19:05:03
Quand je perds la connexion en rj45, la liaison PC-routeur est rétablie en 2 secondes environ, comme le témoigne le message-bulle de XP. En revanche, la lisison internet est coupée pendant une minute, le temps que le modem reparte.
Donc, en résumant : c'est mon PC qui semble faire "rebooter" le routeur, qui du coup, fait rebooter le modem !
Marsh Posté le 14-11-2007 à 19:08:14
Pendant ce laps de temps, impossible de savoir si la carte disparait momentanément du gestionnaire de périph. Cela se passe de manière aléatoire. Parfois, en 1 journée, pas de reboot. D'autres fois, ça peut arriver plusieurs fois d'affilée.
Ah, j'oubliais : quand je connecte mon PC via ethernet directement au modem, il n'y a JAMAIS de deconnexion !!!!!!
J'en viens à viser une incompatibilité quelconque... malgré le fait que clé USB WiFi et routeur soient de la même marque...
Un casse-tête, je vous dis !!!
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:20:01
ReplyMarsh Posté le 15-11-2007 à 18:09:51
Pas de super-crack ???
Quoi qu'il en soit, merci à ceux qui ont essayé... ![]()
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:55:49
Hello :
Mon PC de bureau peut se connecter à mon routeur soit par ethernet, soit par WiFi.
Dans les 2 cas, régulièrement, et pour une raison que j'ignore, mon routeur "plante". La connxion se réinitialise, et tout refonctionne tout seul au bout d'une minute environ.
Cela se passe en téléchargement, en jeu en ligne, ou même sans rien faire du tout. De temps en temps, le routeur "reboot" et me fait perdre toute connexion.
Je pensais que le problème venait du routeur. J'avais d'ailleurs déjà posté à ce sujet.
Or, j'ai depuis peu un portable. Et celui-ci se connecte sans souci des heures durant, par WiFi ou ethernet !
Conclusion : c'est mon PC. Mais pourquoi ? Malgré plusieurs installations de XP (je reformate régulièrement) et 2 cartes réseau distinctes, le phénomène se poursuit !!
Si quelqu'un a une solution... merci d'avance !
