Réduire la rotation d'un ventilateur par des résistances?
Réduire la rotation d'un ventilateur par des résistances? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:21:22
Bonsoir,  :)
J'ai acheté (il y a déjà quelque temps) 2 ventilateurs de chez coolermaster.
Je me demandais s'il était possible d'y mettre une résistance afin de les faire tourner à (par exemple) 50% de leur vitesse actuelle pour réduire leur bruit...
Informations sur le ventilo : 12V et 0.2A
Merci d'avance au un fou d'électronique passant par là  ;)
(dans l'espoir qu'il réponde bien sur :))
Message édité par ekoz le 06-05-2008 à 21:22:47
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:09:42
Hello..
 Applications de la loi d'OHM
 Calculons la résistance du filament d'une lampe 6V - 250 mA en fonctionnement normal.
U = 6V        I = 250 mA = 0,250 A        R = U/I        R = 6V / 0,250 A         R = 24 ohms
 Calculons l'intensité du courant qui traverse un résistor de 120  lorsqu'il est soumis à une tension de 9V
U = 9 V        R = 120              I = U / R        I = 9V / 120            I = 0,075 A = 75 mA
 Calculons la chute de tension existant aux bornes d'un fil de résistance 0,14  traversé par un courant de 5 A
R = 0,14          I = 5A            U = 0,14  x 5A          U = 0,7V
U = R x I
tu a  U  ( 6 v )  tu a I  ( 0.2 A )......donc si j me rappelle bien
R = U sur I ce qui nous fait 6v : par 0.2 = 30 Ohms
Message édité par chriskenoby le 06-05-2008 à 22:15:37
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:57:06
Mieux vaut brancher le ventilo sur le 5V (s'il veut bien démarrer à cette tension) que de mettre une résistance.
Sinon, le calcul de la valeur de la résistance ne suffit pas (d'autant plus que je ne suis pas sûr que le calcul de la résistance ci-dessus soit exact) ! Il faut aussi dimensionner sa puissance.
30 omhs => 30*0.2*0.2 = 1.2W
Donc il faut prendre une résistance de puissance 2W. Ou alors en mettre plusieurs de 1/4W ou 1/2W en // ou  en série mais avec une valeur * ou / par le nombre de résistances utilisées... enfin bon pas très pratique tout de même.
Message édité par Silou78 le 06-05-2008 à 23:07:13
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:03:31
Ok merci à vous deux :)
Donc des résistances de 24Ohm et 2W :)
Cependant je ne sais pas ou en trouver (je pensais qu'il y en aurais sur ebay) mais il y en pas en 24Ohm (trop petit)
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:10:50
Je conseille cependant la 1ère solution : brancher le ventilo sur le 5V => il suffit juste de changer le picot de place sur la Molex du ventilo.
Ou alors utiliser un rhéobus...
Message édité par Silou78 le 07-05-2008 à 17:12:45
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:23:10
http://www.conrad.fr/resistances_1 [...] 993_315582
ou comme le dit silou78, passer le ventilo a 6 V intervertir le fil rouge sur Jaune......
Marsh Posté le 20-05-2008 à 17:13:12
Ok merci les gars :)
désolé pour le délais de réponse, je manque de temps libre en ce moment ;)
Je vais testé tout ca d'ici un moi voire deux....
Encore merci!
