Rien ne se passe quand j'allume le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:35:41
J'ai eu un problème quand j'ai monté le pc car l'en-tete du panneau systeme ne possédait pas assez de pin pour tout brancher. Pour l'hdd led pas de souci. Pour Reset SW non plus. Par contre Pour brancher Power LED et Power SW il n'y a que 4 pins alors que j'en ai besoin de 5 (Power led 3 trous et Power SW 2 trous). La power led est bien branchée vu que la led du bouton marche s'allume mais je ne dispose plus que d'un pin pour brancher le power sw. Vu que c grace a ce branchement que le pc démarre je me suis dit que ca vennait de là. Que dois je faire svp?
EDIT: J'ai trouvé une personne avec le meme probleme et les memes symptomes. Il parle d'une incompatibilité cm et alim:
http://www.clubic.com/forum/rien-n [...] 24720.html
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:43:50
branche le stric necessaire hors du boitier, branche bien toute les connectique de l'alim sur la carte mere et vois si ca demarre
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:52:44
essaye un clear cmos, certaines CM peuvent ne pas reconnaître le proc à cause d'un bios pas à jour ou de valeurs incorrectes dans le Bios, Vérifie que le proc est bien en place dans son support, que son ventil est correctement placé et branché. Vérifie si le Wattage de l'alim est suffisante. Il y a des alims spécifique pour les CM récente, vérifier dans la doc CM la version de l'ATM/power de l'Alim nécessaire.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:57:05
avec autant d'élément sur la config, c'est vachement facile de répondre
m'enfin, je pense à un mauvais branchement de connections de la face avant (surtout au niveau de la led HDD)
branche juste le power comme indiqué dans le manuel pour démarrer
le reste on s'enfout pour l'instant
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:01:44
+1 avec Buggys.
Donne ta config (surtout carte mère).
Assure toi du bon branchement du power switch avec le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:03:09
Ma config:
Core 2 duo E4300
Cm asrock conroexfire e-sata2
seagate 160go sata 2
cg x1600pro
corsair twin2x1024
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:08:47
J'ai essayé de ne brancher que power sw mais tjs le meme probleme.
La carte mere possède 20 pin + 4pin 12V mais l'alim possède une fiche 24 pins et une autre 4 pins. J'ai branché la 24 pins sur les 20 trous en laissant 4 pins qui dépassent et j'ai branché la fiche 4 pins 12V comme indiqué dans le manuel.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:11:40
Une alim 24 broches branchées sur une prise 20 broches c'est faisable ça ?
Tu as vu ça à quelle page du manuel ?
Il n'existe pas des adaptateur pour ça ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:12:44
peut-être la position du 24pins sur le connecteurs 20pins
y'a pas une partie qui se détache sur le 24 pins de l'alim
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:15:34
En tout cas c ce que j'ai fait. Les 20 pins sont rentrés correctement. De plus j'ai testé avec mon ancienne alim 20 pins mais le problème reste le meme.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:16:52
Je ne peux pas brancher les 24 pins autrement car les 2 premiers pins n'ont pas la meme forme que les suivants.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:17:29
C'est quelle référence l'alimentation ?
Je parcours le manuel de la carte mère et je vois nul part la possibilité de branché une alim 24 broches sur ce type de port (20 broches).
La seule bidouille trouvée correspond au branchement du ventilo du ventirad de type 3 pins sur une prises 4 pins pour ceux permettant le contrôle de la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:19:59
L'alim est avec le boitier: http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
C'est aussi une alim advance.
Le branchement que j'ai effectué a l'air possible d'apres ce post: (pas besoin d'adaptateur si rien ne gene d'apres ce que j'ai compris)
http://www.clubic.com/forum/alim-2 [...] 52430.html
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:31:31
Pour les adaptateurs, ça coûte 5 euros environs :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Au vu de l'alim textorm que tu cites dans ton liens, il est en effet prévu une partie déclipsable pour mettre cette prise sur une carte mère 20 broches.
En supposant que ton alimentation advance le permette également, tu as bien branché le cordon annexe 4 pins et bien respecté la polarité du power switch du boitier ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:38:42
Le clear CMOS ne permet pas de résoudre le problème.
L'alim advance possède en tout 28 pins: un bloc de 24pins mais déclipsable en 20 et 4 pins + un bloc de 4 pins. Est ce que je dois brancher sur la carte mere le morceau de 4 pins que j'ai déclipsé ou celui d'origine?
Pour la polarité du power sw j'ai essayé dans l'autre sens mais aucun résultat.
EDIT: Le branchement des 4 pins déclipsées n'est pas possible dans la fiche de la carte donc pour ca c bon.^^
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:41:34
C'est celui d'origine que tu dois brancher sur la carte mère, et non celui déclipsé de la prise 24 broches.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:44:29
bicoun a écrit : C'est celui d'origine que tu dois brancher sur la carte mère, et non celui déclipsé de la prise 24 broches. |
Tu as été plus rapide que moi^^
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:58:11
Si ça ne démarre toujours pas, tente de faire les branchement en dehors du boitier sur un élément non conducteur (comme une planche en bois).
Pour démarrer le PC sans utiliser le power switch du boitier, utilise un tournevis.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:01:16
bicoun a écrit : Si ça ne démarre toujours pas, tente de faire les branchement en dehors du boitier sur un élément non conducteur (comme une planche en bois). |
Je vois pas ce que tu veux dire quand tu dis d'utiliser un tournevis. :s
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:18:04
Trouvé: cela venait du DD. Je l'ai enlevé et le pc démarre. Le dd a une drole d'odeur. Cette odeur est la meme que quand j'avais eu une barette de cramée. Il est mort?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:04:08
Peut-être.
Pour l'histoire du tournevis, on peut démarrer une carte mère avec (branchée à l'alim bien entendu) si on fait contact sur les deux tiges en fer sur lesquelles se branche le power switch. Pratique pour tester des cartes mères en dehors des boitiers.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:13:45
Merci! Je vais contacter Cdiscount pour lancer la procédure de remboursement du DD. Je vais en racheter un dans le commerce comme ca je n'attenderai pas le renvoi d'un autre DD. Merci pour tout. Au revoir
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:06:01
Bonjour je viens de recevoir le pc que j'ai acheté sur le net. Je l'ai monté et branché mais au moment d'appuyer sur le bouton pour l'allumer rien ne se passe. Les ventilos ne tournent meme pas. Par contre la led bleu du bouton de mise en marche fonctionne. Pouvez vous me dire pourquoi le pc ne démarre t il pas? Merci d'avance!
