A n'y rien comprendre [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:59:30
Est ce que tu n'a pas oublié les rondelles en plastiques lorsque tu as monté ta cm dans le boitier, ( des entretoises) j'ai vu plus d'une cm partir en live a cause de ca !!!
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:12:40
Non j'y ai pensé mais merci tout de même car c'est vrai que ça aurais pu être cela.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:27:06
ça peut venir des pb de mémoires faire un mtest pour voir.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:06:54
Putain que voulez vous que je comprenne :
Suite au commentaire de batay j'ai réessayé d'enlever une barrette de ram sur les deux.... le pc démarre... je me dit bon bah une des deux barrettes déconne j'échange ... ca démarre.
Donc les deux barrettes fonctionnent.
Je me dit bon peut être que jai fais une erreur en branchant les deux barrettes ( j'ai suivis les instructions du book de la cm) en faisant autrement ca démarre mais j'ai un message d'erreur.
Donc j'en conclue que le premier branchement fonctionne, je remet comme avant : surprise ca refonctionne....
Bon que ce passe t il bord** ?? ca va redéconner dans combien de temps maintenant ??
Je comprends absolument rien du tout...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:08:33
Ah ben voila ca a marché jusque dans lentrée de Windows et hop pu rien et en redémarrant pu rien comme avant...
Je précise que jai les deux memes barettes
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:20:55
Aller encore un petit message pour avoir votre avis :
en fait je crois que finalement j'ai une barrette de défectueuse mais je n"en suis pas certain car récemment j'ai acheté une barrette Corsair de 1giga et qd je la laisse toute seule le pc démarre mais au bout d'un temps variable freeze la machine.
Alors que l'autre ( la plus ancienne j'ai pas de souci)
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:34:33
et oui le probleme vient d'une de tes 2 barrettes j'avais un probleme similaire ya +d'un an
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:26:47
Je vais tester mes barrettes et je vous tiendrais au courant mais petite question savez vous si SAV Corsair c'est rapide ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:25:52
tu peux peut-être demander simplement ou tu l'a acheté de l'échanger ...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:54:22
Achat sur le net... et comme ca fait un plusieurs semaines que je l'ai....
Marsh Posté le 14-08-2006 à 00:18:23
Voila j'ai fait les test avec memtest sur mon "ancienne" barrette elle fontionne sans problème par contre maintenant ma "nouvelle" barrette fonctionne que qd elle veut.... donc je suis certain que c'est elle qui fout la merde.
Je vous remercie en tout cas pour toutes vos réponses!
Maintenant me reste plus qu'a voir pour un retour SAV
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:19:31
Bonjour à vous tous!
Il m'arrive un truc que je n'arrive absolument pas à comprendre je vous explique en détail :
J'avais un pc, AMD 3500+ avec un CM asus A7VE Deluxe, 2 Giga de DDR (corsair), et une alim Hyper TypeR 480W cette configuration a marché pendant plus d'un an sans aucun problème puis un jour freeze et pu de boot possible mais les ventillateurs, le disque dur et les lecteurs cds fonctionnaient. Je n'avais même plus accès au BIOS.
Pour tenter de trouver d'où venait le problème j'ai tout débranché (dd, lecteurs, juste laissé le proco) et même problème.
Donc je me suis dit que l'erreur pouvais provenir peut être de la carte mère qui à grillé ou du processeur. Je me suis racheté une carte mère Gigabyte et un nouveau processeur un 3800+ la configuration fonctionne à nouveau ouf! mais au bout de 5 jours freeze et même problème pu rien qui fonctionne. Bon la je commence à avoir la rage....
Alors je pense que c'est l'alimentation qui a un prob et délivre de temps en temps des tensions instables qui à peut être grillé à nouveau ma carte mère.
Il me reste un peu de sous je prend une nouvelle alimentation et j'utilise une autre carte mère emprunté (une asus A8V CMS ou un truc dans le genre) (avec le 3800+)
La nouvelle configuration fonctionne à nouveau mais que deux jours et de nouveau même problème plus rien fonctionne.....
Je vois vraiment pas ce qui merde et la je pète un cable, j'ai laissé tourné un logiciel pour voir les tensions de l'alim et apparemment tout est correcte, les températures de la carte mère, et proco idem pas de souci de se coté, montage des différents éléments bien monté aussi (je fais monte des pc depuis de nombreuses années sans souci) mais la franchement je comprends vraiment pas ce qui se passe et c'est la première fois que cela m'arrive....
J'espère que parmis vous quelqu'un aura des idées pour mon problème....
Merci d'avance à vous tous pour les réponses que vous pouvez m'apporter et si vous avez besoin d'autres informations n'hésiter pas !
Ps: J'ai une carte graph Point of View 6800 GT (PCIE 16x)
