Rien ne s'affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:46:38
T'as branché l'alimentation 4/6 broches (ça dépend des modèles) pour la carte graphique ?
+ détail précis de ta config s'il te plaît, au cas où il y aurait des incompatibilités.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:53:03
| Latrinite a écrit : T'as branché l'alimentation 4/6 broches (ça dépend des modèles) pour la carte graphique ? |
Mon boitier : http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] SG05B.html
Ma carte mere (carte graphique integree) : http://www.materiel.net/ctl/ITX/45 [...] _WiFi.html
Le proc : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] ncedrivers
La RAM : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2N5-2G.htm
Le DD : http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
Comme alim j'ai brancher une 24 broches (en fait une 20 +4) et une 4 broches pour la carte mere.
Tu crois qu'il y a une alim pour la carte graphique integrée ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:57:19
ReplyMarsh Posté le 29-05-2009 à 20:08:30
| crew808 a écrit : nan nan yen à pas ta essayé avec un écran d'ordi pour voir si c'est ok? |
Nan pas essayé avec un ecran d'ordi... j'en ai pas
je l'ai vendu ![]()
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:10:01
T'entends le bip normal du BIOS et à la rigueur le disque dur qui gratte parce que Windows démarre ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:12:32
| Latrinite a écrit : T'entends le bip normal du BIOS et à la rigueur le disque dur qui gratte parce que Windows démarre ? |
si il vient juste de le monter, Windows risque pas de démarrer..
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:13:06
| Tercan a écrit : |
Peut etre que ta télé ne supporte pas la résolution du bios
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:15:06
| felix158 a écrit : |
C'est pour confirmer que le problème ne vient pas de l'écran... ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:23:28
Bon j'ai trouver un ecran d'ordi chez mon voisin... mais rien ne s'affiche non plus.
Par contre je n'entends pas le bip du bios ???
Quand au DD, il est neuf, aucune chance que je l'entende gratter.
Que signifie le non bip du bios ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:24:01
| Tercan a écrit :
Soit que la config n'est pas assez/mal alimentée, soit que le proco passe mal...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:27:57
| Latrinite a écrit : |
C'est a dire ?
Processeur mort ? Il est neuf c'est bizarre nan ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:31:53
Petite précision : j'avais avec la carte mere une petite carte WIFI avec un connecteur qui ressemblait à ceux à mettre sur les connecteurs USB de la carte mère... ce que j^'ai fait... mais ais-je eu raison ?
Je tente de debrancher le wifi et relance...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:36:50
| Tercan a écrit : Petite précision : j'avais avec la carte mere une petite carte WIFI avec un connecteur qui ressemblait à ceux à mettre sur les connecteurs USB de la carte mère... ce que j^'ai fait... mais ais-je eu raison ? |
Bon ça change rien... et j'ai verifier sur la doc, c'etait bien sur les connecteur USB qu'il fallait la mettre...
arffff
Marsh Posté le 29-05-2009 à 20:38:28
vérifi tout tes branchements.
si sa marche tj pas essai avec la cm en dehor du boitié
Marsh Posté le 29-05-2009 à 21:34:54
Bon j'ai tenter une nouvelle experience : tout debrancher.
J'ai remis uniquement les 2 alim de la carte mere (24 broche et 4 broche), l'alime du ventilo du processeur et les connecteurs qui permettent d'allumer la carte mère.
Rien d'autres...
J'allume et le ventilo du CPU tourne bien, mais il ne se passent rien d'autre (pas de bip)... est-ce que le bip est tout le temps implementer sur toute les carte mère ?
Si oui, de quoi vient ce 'non bippage' ???
Merci d'avance, je désespère un peu là...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 21:35:47
ReplyMarsh Posté le 29-05-2009 à 21:44:48
| Latrinite a écrit : Y'a pas d'incompatibilité connue entre le E5200 et ta mobo au format ITX ? |
a priori pas.
j ai meme trouver un type qui a cette cobfig qui fonctionne.
comment savoir si c est la carte mere ou le cpu qui est mort ???
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:05:40
Bon j'ai virer le ventilo du CPU et là surprise... y'a comme de la colle gris/bleuté qui s'est foutu sur le dessus du proc et le dessous du ventilo (sur le point de contact des 2 element en fait).
Il me semble plas qu'il y avait ça lorsque je l'ai monté (de la colle ou un truc du genre).
C'est normal ce truc ? Ou c'est de la matière qui a cramer ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:06:35
| Tercan a écrit : Bon j'ai virer le ventilo du CPU et là surprise... y'a comme de la colle gris/bleuté qui s'est foutu sur le dessus du proc et le dessous du ventilo (sur le point de contact des 2 element en fait). http://martinsfamilly.fr/Perso/Proc.jpg C'est normal ce truc ? Ou c'est de la matière qui a cramer ? |
On appelle ça de la pâte thermique. ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
http://images.google.fr/images?hl= [...] a=N&tab=wi
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:10:58
lol je suis vraiment un boulet...
Bon ben je comprends pas ce qui merdouille alors...
600Euro de matos inutilisable... et je sais meme pas comment le rendre utilisable dans les prochians jours... la loose
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:14:43
Faut vérifier ce qui ne marche pas.
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:17:29
| felix158 a écrit : Faut vérifier ce qui ne marche pas. |
Je peux demarrer sans proc et c'est sencer bipper ?
Bon be j'essaye ça alors... je pensais que le proc était obligatoire
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:18:36
| Tercan a écrit : |
Justement, si ça ne bippe toujours pas après avoir écarté toutes les autres possibilités, c'est que ça vient du proco. Ce que je disais à ma première intervention en pensant à la plus grosse possibilité dans le cas présent.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:24:17
bon ben ça bippe pas...
Je vais amener tous mon matos à une boite pour me le monter et on verra
Merci de votre aide les gars c'est super sympa !!!!
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:29:01
Bah t'auras perdu de la tune pour rien, puisqu'ils vont même pas s'emmerder à faire le quart de ce qu'on vient de t'énumérer... ![]()
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:30:46
| Latrinite a écrit : Bah t'auras perdu de la tune pour rien, puisqu'ils vont même pas s'emmerder à faire le quart de ce qu'on vient de t'énumérer... |
ouais mais je vois pas comment faire autrement.
D'apres ce que vous me dites c'est le proc qui est mort... mais j'en suis pas sur.
Achat sur le net = difficile à retourner nan ?
pis si je renvoi le proc mais que c'est la carte mere ça va pas le faire...
Je me dis qu'un magaz devrait pouvoir s'en sortir mieux que moi
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:31:51
| Tercan a écrit :
Renvoie les deux. ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
La garantie, c'est pas fait pour douter. Ils ont l'habitude.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:31:54
| Tercan a écrit : bon ben ça bippe pas... |
T'as eu le temps de faire tout ça, dans l'ordre ?
Si oui, alors c'est Carte mère HS, renvoi en SAV.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:32:47
| felix158 a écrit :
Tu penses qu'il a causé au moins un court-circuit avec un spacer mal placé ?
Vu le format, j'ai des doutes quand même. Mais bon, je pense plutôt au proco mort-né qu'à la mobo.
EDIT : C'est mieux comme ça ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:35:19
| Latrinite a écrit : Tu penses qu'il a mal placé du spacer ? |
Je suis désolé je comprends pas ta question
Edit :
Proco ou CM : ben en fait cette année j'ai du voir plusieurs dizaines de cartes mères qui merdent comme ça dès le début, et aucun CPU. Après c'est que mon expérience perso, mais pour moi c'est plutôt la carte mère qui déconne en général.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 19:30:42
Hello tout le monde !!!
je pense que c'est pour quelque chose que je n'ai pas et que ce n'est pas important.
Je viens de finir d'assembler mon premier ordi en suivant le mode d'emploi de la carte mere.
Tout es OK, quand je l'allume, tout tourne correctement (enfin je crois).
Par contre je suis un boulet, mais j'arrive pas à envoyer l'image à l'écran... en gros, l'ordi s'allume, mais je vois rien à l'écran (une TV LCD).
Je suis brancher en VGA... je comprends pas ce que j'ai pu louper...
La seule étape que j'ai pas faite au niveau de l'assemblage c'est connecter quelque chose sur le connecteur 'Serial Port Header - COM' de la carte mère... j'avais rien qui rentrait dans ce connecteur
Avez-vous une idée de comment je pourrais faire pour voir qq chose à l'ecran `?
Merci d'avance... ça me desespère...
