Rheobus Akasa AK-FC-03 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:03:03
j ai le meme et il a pas de regulation automatique
le seule truc que tu peut regler c est l alarme , par exemple si sa depasse les 60°c il emet un bip mais aucun cas il va augmenter les ventilo
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:13:37
Ok, merci pour l'info donc il s'agit d'une ereur de la part de docmicro je les apele tout de suite...
Dire que j'ai choisi celui la car il etait marqué reglage manuel ou automatique
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:29:38
Salut à vous 2 !
Je suis bien tenté par ce rhéobus mais j'aimerai savoir d'abord s'il est possible de le monter légérement enfoncé dans sa baie de façon à pouvoir fermer la porte de ma tour.
Pouvez-vous me répondre ?
(j'ai une tour Antec SLK3000B, ma porte laisse au plus 1cm devant les baies)
Merci !!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:50:27
A premiere vue, je dirais oui, mais sans grande certitude, mesure l'ecart exacte entre ta porte et les baie, les boutons font 1cm.
Ca se monte de la meme facon qu'un lecteur CD... tu peut le pousser aussi loin que tonboitier te le permet...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:52:54
Ah oui, fait atention avec les sondes si tu le prent moi je l'ai mise entre le CPU et le RAD et je l'ai ecrasé... du coup j'ai racheter 2 identique ( de chez coolermaster )
kanef61 tu les a mises les sondes ? si, oui peut tu me dire ou exactement et comment tu a fait, car j'aimerais en metre une au GPU mais et au nothbridge mais pareil j'ai peur que ca s'ecrase vu le montage !!!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:56:40
il n'est marqué nul part que la vitesse des ventilos se règle automatiquement
il n'y a qu'une alarme que tu peux régler en fonction de la temp
les boutons font exactement 13mm
Marsh Posté le 02-02-2006 à 09:09:26
C'est marqué a un seul endroit, d'ailleur chez acheté là bas parce que c'etait dit que ca se reglais automatiquement ...
Je les ai appelé hier, le mec avait l'air mal quand je lui ai anoncé ( surtout que 30 min avant je l'appele lui disant que je trouve pas comment faire ^^ )
Le mieux c'est que j'ai aucune nouvelle et qu'il ont corigé leur ereur ...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:20:05
Ok, merci pour ta réponse !!!
Je les voyais plus grands, donc ça devrait passer car si on peut le pousser y a aucun souci !
Et je ferai gaffe avec les sondes !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:46:00
darknewbie31 a écrit : Ah oui, fait atention avec les sondes si tu le prent |
ui j ai mis les sondes , alor j ai mis une sonde aux plus pres du cpu scotcher sur le bas du wb (je suis full wc) , pour le gpu pareil et pour le chip pareil aussi , et la dernier sonde je les scotcher sur le dessus du dd
avec un systeme aircooling , tu peut metre les sond le plus bas possible sur le radiateur mais surtout pas entre le cpu , la pate thermique et le rad
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:14:48
Au fait les ventilos sont uniquement branchés sur le rhéobus ?
Et le rhéobus branché sur l'alim ? C'est bien ça ?
(ça marche pas comme les fan mate quoi, qui s'ajoutent entre la carte mère et le ventilo)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:24:38
Le ventilo branché sur le rheobus, celui ci branché sur l'alim et voila...
J'ai un watercooling, pour le CPU un 1A-SL2 et un nexxxos 7800Gt pour la CG, comment les metre precisement ?
tu cole la sonde le plus pres possible du core du GPU en le scotachant sur la CG ? mon proc et un AMD 3800+ X2 donc il y a une capsule et si je met le waterblock ca risque d'ecrasé la sonde !
Marsh Posté le 15-02-2006 à 17:31:35
slt, pour les sondes jai regardé où le cpu etait en contact avec le rad,et jai collé la sonnde à l'exterieur de cette zone(sous le rad ...)je sais pa si vous avez bien compris lol...
les changements rapides de t) du cpu ne sont pas visibles directement,mais bon,au bout d'un certain dans l'application ma sonde indique tjrs 2-3° de plus que asus probe(donc je pense que c'est pas mal)
avec le meme principe jen ai mis une sur le nv silencer rev 5 de ma carte graphique 6800gs.pour les nvidia,ya une t° ambiante et une t° au coeur du processeur ( les 2 c'est comme ça qu'ils les appellent...).et là la sonde indique 2-3° de moins que la t° "ambiante",qui est elle 10° de moins que la t° "au coeur du proco.(en test avec 3dmark2005 ça monte à 56°,dailleurs ça m'a l'air bcp...)
par contre j'au un petit souci avec un potar d'un ventilo qui ,quand je le regle au mini, m'indique sa vitesse maxi!?...vous savez pas d'où ça pourrait venir svp?
voila a++
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:41:38
A mon avi c'est parce que le potar du rehobus n'est pas utilisé donc il tes en 12V (enfin pour le rehobus ) donc il doit croire qu'il tourne a sa vitesse maximum !!!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 19:29:44
et darknewbie,qu'est-ce t'en penses de l'endroit pour les sondes?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 19:39:27
j'ai pas bien compris, person j'en ai mise une sur mon GPU ( juste a coté du core ) bon j'ai 5° de moins que la temperature réel mais c'est deja bien, pour le CPU je pence que je vais le decapsuler pour le metre,
Je recherche la temperature réel au degrés prés ... c'est un peux exsigent mais ca peux se faire.
Le mieux etant avec un rad et pas un WC cresé une petite raignure pour metre la sonde bien au mileiu du core, en theorie ca devrais rien changer a la performance du refroidissement.
Si non pour les ventilos je vient de voir que les mieux quand il tourne le moins vite possible ( sans s'areter ) speedfan me met qu'il tourne a plus de 10KRPM ( il sont branchez sur la carte mere qui suporte le monitoring ) c'est peut etre ca aussi sur ce rehobus.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 11:48:25
Salut ! Je viens de recevoir mon rhéobus Akasa et j'ai une petite question :
comment faire pour brancher dessus un ventilo à connecteur Molex ???
Parce qu'il y a des adaptateurs 3pins >> Molex mais l'inverse j'en vois po !
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:26:36
Alors ?? Est-ce impossible ??
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:03:32
Bon, sinon j'ai branché un de mes ventilos pour tester, mais celui-ci ne va que de 2400 max à 1300 rpm au mini, je pensais qu'il ferait mieux...
Ca donne quoi chez vous ?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:38:40
Pour ton ventillo c'ets possible mais tu n'auras pas la remonté des RPM sur le devan ( c'est le fils jaune qui s'en ocupe )
Il te suffit de couper les fils et de les metre sur ceux du rhéobus.
Le plus simple etant un nouveau ventillo.
Pour avoir de grande marge, de faible RPM... il vaut mieux acheter des bon ventillo de bonne marque ( enermax, evercool silent block ... )
A bonne entendeur.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:59:22
Ah c'est dommage, c'est le ventilo d'origine de mon boitier Antec 3000B et il marche plutot bien. Il a deja un fan mate dessus, mais seulement à 3 positions.
Je comprends maintenant pourquoi mon autre ventilo n'a pas bcp de marge, c'est un textorm à 2,90 !
Heu sinon, ça ne pose pas de problème de brancher le ventilo du CPU sur le rhéobus ?
Faut désactiver le cool'n'quiet non ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:55:04
Non ca ne devrais pas posé de probleme meme le cool'n'quiet activer tout est histoire de temperature !!!
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:16:58
Ok merci !
Je vais surement changer mon ventilo arrière et en ajouter un devant, autant prendre les memes tant qu'à faire...
Puis les brancher avec celui du CPU sur le rhéobus !
Et c'est tout !
J'ai eu la mauvaise surprise en branchant le ventilo qui est sur le coté de mon Antec 3000B, en face du proc, de voir la température de celui-ci s'élever de 4° ! que ce soit en extraction ou en aspiration...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:32:44
Je ne suis pas sûr, alors je voudrais une réponse claire : est-ce-que l'on peut brancher des ventilos à connecteur Molex directement sur ce rheobus ?
Dans la cas négatig, est-ce-que des adaptateurs sont fournis ?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:52:18
Il me semble que ce n'est pas possible directement et qu'il n'y ai pas d'adaptateur fourni.
Tu peux toujours couper le fils de ton fan et le brancher dessus toi meme.
En general il est conseiller d'avoir un fils jaune ( pour le monitoring ) sur le ventillo pour reglere ca vitesse ensuite.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:10:40
Bon alors moi c'est simple un ami qui l'a monté sur son boitier me l'a montré, déjà d'emblais j'étais sur le c** pour le design, rien à dire sont forts chez Akasa
Je viens de le commander je le reçois dans la semaine
Et pour ce qui est du problème de la porte moi c'est simple je la découpe à la Dremel .....
Je vous en direz des news
Marsh Posté le 08-02-2008 à 09:22:36
Les gens, vous savez si la puissance fourni par une prise mal 3pins du rhéobus suffirait à alimenter deux ventilos (consommant 1.2W chacun)
par cette intermediaire
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:42:20
Si tu fait un branchement en parallèle, des tes fils, oui.
Le voltage sera identique sur les 2 ainsi qu'a la source. (mais pas l'amperage).
Marsh Posté le 11-05-2008 à 12:48:01
hello all
j'ai un problème avec une sonde en faite c'est juste qu'en déplacent la sonde cpu(changement de ventilo) le plastique de protection de la sonde c'est barrer
comment es-que je pourrait réparer(si réparable bien sur cette boulette?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 23:10:18
Au pire tu peu toujours racheter des sonde, il s'en vend pour quelque euros.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:10:43
Bounjour,
Ne sachant pas si je suis dans la bonne categorie merci de me faire par en cas d'ereur de la categorie la mieux aproprier.
J'ai acheté chez docmicro un reobus akasa, il s'agit de celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4506
Sur le site il est preciser que la vitesse peut varier automatiquement mais je n'arive pas a trouver, je me demande si il s'agit aps d'un ereur de leur part
Voila la version officiel http://www.akasa-europe.com/akasa_ [...] _fc_03.htm
N'etant pas une lumiere en anglais et ne trouvant pas exactement ce que je cherche j'en fait apele a vous,
Ce reobus peut-il marcher automatiquement par thermoregulation ?
Message édité par darknewbie31 le 01-02-2006 à 16:28:15
