pc qui reste bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:19:04
je sais pas du tout mais PB conseille le bios par défaut et j'ai accés qua ca ou au mode boot enappuyant sur f8
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:22:56
commence par debrancher ton cdrom et ne laisse que ton hdd,reconfigure le bios et shoot cdrom,floppy,et refait un essai
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:32:36
si ça peut aidé voici ce que j'ai dans le bios en mode main:
primary ide master  not detected
               slave      idem
secondary ide master  philips dvdr1628p1
                   slave     not detected
sata port 1 :  st3200826as
sata port 2 : notdetected
sata port 3 : idem
       port 4 : idem
floppy a 1.44mb
j'ai pas de lecteur de disquette,j'ai 2 pc doncsi il y a besoin d'info du bios je peux les communiqué facilement.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:54:41
comment est ce possible?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 20:28:48
parcekil y a rien en primary ide master , il est peut étre hs
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:23:28
Oui, mais il dispose d'une détection en SATA, donc, il peut s'agir d'un disque SATA.
Ne nous emballons pas !
Y a-t-il un message qui s'affiche ? Car si aucune partition bootable n'est présente, cela doit s'afficher !
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:42:58
je comprends vraiment plus rien le pc revient de sav pourchangement dd et cg,donc il va repartir en sav je crois
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:12:48
bonjour,
j'ai une tour packard bell qui reste bloqué juste aprés l'affichage du lo PB.
je suis aller dans le bios j'ai chargé les paramétres par défaut au cas ou mais ça change rien.
quue puis je faire comme manip dans le bios ou ailleurs?
