restauration pc 2002 en serveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2011 à 23:18:04
Pour la carte mère, utilise CPU-Z pour connaitre sa version (http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html).
Puis sur cette page : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/E [...] word=k7s5a clic à droite "Advanced search for downloads" et dans la nouvelle barre qui apparait choisi :
Motherboard
Socket 462
K7S5A
et la version que tu auras trouvée avec CPU-Z
Pour la carte graphique : http://www.presence-pc.com/telecha [...] 12427.html (tu peux vérifier le modèle exact de ta CG avec GPU-Z (http://www.techpowerup.com/gpuz/)
Pour la carte son : http://support.creative.com/Produc [...] d+Blaster#
Avec cela ton PC devrait être un petit peu plus rapide, je l'espère sincèrement.
Pour le monitoring : HW Monitor, RealTemp, CoreTemp, Speedfan, ...
Marsh Posté le 05-07-2011 à 00:28:42
Merci de votre réponse !!! Le monitoring: qu'est ce que c'est ???
je sais pas sous qu'elle systeme d'exploitation je le m'est .... windows XP 98 linux ....
Marsh Posté le 05-07-2011 à 09:20:31
Oups ! Désolé.
Le monitoring = contrôle des tensions, fréquences, températures, vitesses ventilos.
Certains permettent juste de visualiser les valeurs (comme CUP-Z, GPU-Z, HW Monitor, CoreTemp, RealTemp, ...), d'autres permettent de les modifier (Speedfan pour la vitesse des ventilos, MSI Afterburner ou RivaTuner pour overclocker la carte graphique, ect...).
Tu peux mettre XP ou Linux mais je pense qu'il risque de vraiment ramer avec Vista ou 7.
Regarde sous CPU-Z onglet "Memory" champ "Size" si tu as 512Mo ou 1Go de RAM. Vu les screens Everest que tu as mis je pense que tu as 1Go mais comme [Trial Version]...
PS : je viens de remarquer que la version de ta carte mère est v1.0 (rapport à mon premier post).
PS2 : tu n'as que 512Mo de RAM "Sockets mémoire (Total/Libre) : 4/3" donc pour Windows, oublie Vista et Seven effectivement.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:11:04
Vista / Seven c'est pas la peine ^^
mets XP c'est le plus simple. (ou Linux à la limite, mais même ubuntu n'est plus tout léger... alors à moins de bricoler une version de base...)
==> tu as quand même du courage de faire un serveur avec un pc de 10 ans, surtout pour y mettre des données que tu souhaites "stocker". Un conseil, prévois un système de Back UP en cas de crash d'un disque dur. (Je vois que tu as 3 disques durs. tu mets 1 pour le système et les deux autres en RAID ou alors avec backup automatique de l'un à l'autre.)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 23:54:07
je n'arrive pas à installer les pilote que vous m'avez passer, par contre cela me parrait bizard mais le son et la video marche nikel sans installer de pilote ...
Par contre voilà que me conseillez vous de faire en matière de controle à distance.
J'aimerais éteindre et allumer mon pc à distance
Stocker fichier, image, video
Telecharger
tous ça en étant loin de chez moi
Marsh Posté le 06-07-2011 à 00:10:29
Le modèle est K7S5A+ à mon avis (c'est le seul des K7S5A à avoir une version 1.0).
Ce pilote : http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/D [...] =0&LanID=0
Un PC fonctionne avec les pilotes génériques de l'OS, il est un peu plus rapide avec les pilotes dédiés. Tu as installé quel OS ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 00:26:06
est ce que win wp me suffit pour faire ce que j'ai besoin ????
Marsh Posté le 06-07-2011 à 09:30:29
oui et de toute manière tu pourras pas installer grand chose d'autre ^^
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:36:25
oki ^^ bon .... sa suffit comme config ??? et par contre j'ai du mal à voir comment allumé mon pc avec wind a distance
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:59:03
Tu devrais trouver ton bonheur sur cette page :
http://www.commentcamarche.net/dow [...] istance-99
Pour l'allumer à distance, il faut que l'option "Power On by Ring ou Lan" (ou similaire) soit activée dans le Bios.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:24:34
honte à moi ... j'ai démonté l'ordi pour le dépoussiérer en profondeur et j'ai pas fait attention pour les câble qui permet d'allumer l'ordi grâce au bouton .... je me retrouve avec POWER et led sans savoir ou les brancher ....
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:30:43
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:27:47
voilà ce que j'ai fais j'ai adapter les couleurs donner sur ce forum au mienne: http://www.sosordi.net/Depannage/2 [...] -power-sur " en image ce que j'ai fais
En respectant ce qui à étais dit le pc s'allume sans problème !!!!! le reste fonctionne ainsi que les LED.
Le gros soucis qui viens maintenant c'est que rien apparaît à l'écrans ... j'ai même des avertisseur sonnore qui ne previens pas quand il s'allume ...
En gros J'appuis sur le bouton, l'électricité arrivé alimente le pc, mais rien de plus ... même pas le bios s'allume ...
Alors ce que j'avais fais comme modif en le nettoyant, j'ai enlever le lecteur le lecteur de disquette ...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:06:18
problème trouvez barrette de ram mal positionner .... LOL
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:22:54
D'après ce que tu as mis (codes couleurs) tout est bien branché.
Vérifie que tu as bien enfiché ta carte graphique et que tu n'as rien oublié de brancher.
J'ai pas bien compris si tu as des bips ou pas au démarrage.
Le fait que tu ais enlevé le lecteur de disquettes ne pose pas de problème normalement. Enfin, si ça marche toujours pas rebranche le : il est peut-être en première position dans la séquence de boot (mais normalement même dans cette situation, s'il ne trouve de lecteur disquette il passe au deuxième "device" puis troisième, ect...)
Edit :
| Citation : problème trouvez barrette de ram mal positionner .... LOL |
C'était donc bien un truc mal "branché". Tant mieux ! Au moins tout remarche
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:47:00
il n'y avais pas de bip au démarrage en faite, maintenant toute est good, il me manque plus les pilote à installer et c bon, et mettre le controle à distance par windows et si j'ai du mal, ça se faira par teamviewer.
Par contre le pc lag un peu ... pas méchant mais faut pas lui demander de faire plusieur chose en même temps ....
Petit soucis le ventilo de ma carte graphique est cassé, qu'est ce que je peux faire dessus ????
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:35:00
y aurait il pas un moyen de booster lordi en transferts de fichier ... car pour mettre de mon ordi à ma clef "un film par exemple " il me faut 10 min ...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:18:58
Il est pas tout jeune ce PC et : 1 core, 1Ghz, 512Mo de RAM, USB 1.0, HDD IDE, ... faut pas trop lui en demander !
Il ira un petit peu plus vite en installant les pilotes mais faut pas s'attendre à des miracles.
Tu peux tenter de l'overcloker mais là non plus pas de miracles.
10mn pour un film ça ne m'étonne pas.
Pour le transfert de fichier le mieux serait en Ethernet, comme tu voulais en faire un serveur.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:20:33
oki si je ne passe pas par les port usb mais par internet ça serait plus rapide.
un ordi aussi vieux que ça ... qu'est ce que je pourrais en faire ...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:49:01
Oui ça sera plus rapide que l'usb.
Mets le sur ton réseaux et regarde si la vitesse de transfert de fichier te convient mais y'a que 360Go de stockage et en IDE donc comme serveur... Faudrait mettre un HDD plus volumineux, est-ce-que ça vaut le coup ?
A par pour le surf, écouter de la musique ou taper une lettre...
Tu peux aussi le donner à quelqu'un qui n'aurait pas besoin de plus, cadeau empoisonné.
Pour le ventilo de la CG si marche vraiment plus (vérifie que le cable est bien branché, on sait jamais en nettoyant le PC), tu peux bricoler avec un autre ventilo pour qu'il envoi de l'air sur le radiateur de la CG.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 00:05:32
mouaiii ... bon ben on va faire ça je vais le donner ou le revendre ... estimation en prix ... 10 - 20 euro ???
Marsh Posté le 07-07-2011 à 09:20:11
vu ce qu'y a à faire dessus.... et vu le coucou...
Je dirais 20€ sur le net... (t'en tiras + en pièces détachées mais plus long et acheteurs incertains) ou alors donnes à quelqu'un ^^ (au ptit cousin de 10 ans ^^)
Marsh Posté le 07-07-2011 à 14:19:07
| eskabo a écrit : Il est pas tout jeune ce PC et : 1 core, 1Ghz, 512Mo de RAM, USB 1.0, HDD IDE, ... faut pas trop lui en demander ! |
il ya un disque dur 320Go IDE de chez hitachi. très bon disque, plutôt rapide, c'est meilleur qu'un vieux disque sata!
il ya aussi une sound blaster live 5.1
deux bons points pour ce PC.
pour la lenteur de copie, ben l'USB est une norme foireuse, mais surtout en USB 1. 10 minutes, ça colle avec un transfert d'environ 1Mo/s. tu as des cartes USB2 pour ça, à 6-7€.
le bus est réglé à 100MHz, mais d'origine c'est 133!
si tu veux en faire un serveur cependant tu peux le laisser à 100. en vérité, un serveur a besoin de très peu de puissance, tout ce dont il a besoin c'est de rester allumé sans planter.
réglé à 133 ça fait un bon PC de bureau, plus puissant qu'un netbook.
l'OS que j'essaierai dessus, c'est "linux mint xfce", léger et avec que des logiciels à jours. XP est bien, mais trop facilement vérolé.
http://www.linuxmint.com
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:44:45
C'est bien pour cela que je lui conseillais de le tester en le branchant en Ethernet.
Je ne connais pas ce HDD mais pour partager de la musique, des photos, des documents on peut déjà en mettre pas mal sur 320Go. Avec des films il sera vite rempli par contre.
Le mieux est de le brancher et voir si ça convient.
Sinon, c'est vrai que récupérer la carte son et le HDD avant de s'en débarrasser serait une bonne idée (j'ai une Audigy 2zs qui a une dizaine d'années et qui fonctionne encore parfaitement bien - mieux que le chip intégré).
Marsh Posté le 07-07-2011 à 17:42:57
gros soucis je n'arrive pas à installer les driver de la carte graphique ... que faire je suis sous OS 32 BIT ....
Marsh Posté le 07-07-2011 à 18:02:15
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ng=English
Celui-ci est pour XP 32bits. C'est bien l'OS que tu as installé ?
Sinon, sur cette page http://www.amd.com/us/products/Pages/graphics.aspx pointe à droite sur "Find a driver", choisi "Desktop graphics", "Radeon 9xxx Series", "Radeon 9600 Series", "l'OS que tu utilise".
Tu devrais réussir à installer ce pilote, contrairement à celui du premier lien que je t'ai donné (celui de Presence-PC).
Marsh Posté le 07-07-2011 à 19:28:04
connaissez vous un bon tuto pour les backup true image ????
Marsh Posté le 07-07-2011 à 19:39:51
Change d'alim surtout, linkworld c'est vraiment de la grosse merde, et responsable du début de la destruction de ta carte mère et de tous les autres composants. On voit en effet déjà un condensateur de la carte mère prêt à exploser.
Une Fortron Hexa à 30€ sera très bien.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 21:50:39
Effectivement, y'en a un qui commence à faire la tronche ! J'avais franchement pas regardé dans le détail...
ushabti : pour que tu vois de quoi on parle, de belles photos : http://www.docteur-du-pc.com/services.htm
Mais comme c'est le "recyclage" d'un vieux PC, investir dans une alimentation même à 30€, c'est à toi de voir.
En même temps, c'est vrai que comme le disait blazkowicz : un serveur n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Et en rajoutant un HDD si tu veux y mettre ta vidéothèque (on en trouve des vraiment pas cher actuellement), ça te ferait un serveur pas mal. Vois l'utilité que tu en as et pèse le pour et le contre.
Pour True Image, quelle version as-tu ?
Tutos :
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
http://ordisecours.free.fr/tutos/t [...] e_2011.pdf
http://www.tutoriaux-excalibur.com [...] ue-dur.htm
http://www.6ma.fr/tuto/acronis+tru [...] ysteme-229
Marsh Posté le 07-07-2011 à 22:14:28
ma version est celle du 2011, en ce qui concerne les pilote de la carte graphique 9600 ils sont parfaitement installer, j'ai juste un hic !! quand le bureau s'allume j'ai un message qui apparaît une fois :
Microsoft .NET Framework 2.0 is required to run ATI Catalyst tm control center. Please download and install the software from Microsoft's website.
Et j'ai plus que à cliquer OK, que faire pour que ce message n'apparait plus ...
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:53:16
Il faut que tu ailles sur Microsoft Update - Mises à jour facultatives et que tu installe le .NET Framework. Tu n'auras plus le message.
Le second lien que j'ai mis est un tuto pour la version 2011.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:27:32
j'ai la mise à jour toujour le message ... arff
voilà ce que j'ai télécharger http://msdn.microsoft.com/fr-fr/netframework/aa569263
Marsh Posté le 08-07-2011 à 21:34:10
C'est le .NET Framework 2.0 qu'il te faut !
Lance tout simplement Windows Update par Démarrer - Tous les programmes puis fais rechercher les mises à jours et va dans les Mises à jour facultatives. Il va te proposer toutes les versions.
Désolé pour le "Microsoft" update.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 22:54:29
toujour le message qui s'affiche .... alors voilà ce que j'ai fais j'ai allumer le pc = cliker sur démarer = tous les programmes = Windows Update = une internet s'ouvre et je fais mise à jour personnalisé "facultatif" .... que faire
Marsh Posté le 08-07-2011 à 23:10:41
j'ai recommencais les étapes seulement j'ai mis en rapide je vais voir ce que ça fais ....
Marsh Posté le 09-07-2011 à 00:39:40
refais la même manip .... rien de nouveaux toujour le même message ...
j'ai smart security alors est ce ça joue dessus
message qui m'affiche est ce que ça, il y a un rapport ???
et je n'arrive pas à retrouver ces étapes ....
Marsh Posté le 09-07-2011 à 14:01:30
le message ne s'affiche plus ... ^^ j'ai cherché un peu sur le net, en faite c'est simple:
J'avais pris une version supérieur .NET Framework 4.0 ... je pensais que la version supérieur aurais couver l’Antécédente ....
Donc bête et méchant j'ai télécharger la version .NET Framework 2.0 et j'ai plus le bug qui s'affiche
Donc voilà ^^ j'ai tous même réussis à l'enlever, il ne s'affiche plus au démarrage.
Bon ces pas fini je reste sur cette page car je vais configurer le pc en réseau local de tels façon que je puisse balancer des fichiers video musique de seven à xp ...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:28:19
Bonjour ami du jour, et bonsoir ami du soire,
Voilà j'ai plusieurs questions à vous posez.
Lors de mon excursion au grenier j'ai retrouvé un très vieux pc des années 2002 ^^ j'avais 11 ans et je débutais dans le monde numérique et informatique.
Il n'a plus tournée depuis 3 ans ... je l'ai dépoussiéré et remis en état de marche.
Il a bcp de mal à réaliser des tâches banale de transfert "mettre un film sur une clefs (10 min environ) "
Cependant lorsque je lance un logiciel il reste très réactif.
Depuis un petit moment je cherche les pilotes nécessaires pour l'ordinateur et j'ai bcp de mal à trouver les bons.
http://www.hiboox.fr/go/images/div [...] 8.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/div [...] e.jpg.html
Je viens sur ce forum à la recherche d'aide et de conseil !
Auriez vous en votre connaissance des liens de pilotes téléchargeable pour ce pc ?
ainsi que des logiciel de surveillance pas trop lourd pour l'ordinateur: contrôle de température, etc ... pour que l'ordinateur me donne un maximum d'info simplement
Je voudrais en faire un serveur:
Je suis destiner à partir partout dans la France et j'aimerais stocker des images, video, télécharger, etc ... à distance ! voir
Que me conseillez vous de faire pour améliorer les performances de cette ordinateur pour le transformer en serveur.
Merci de votre temps consacré à ce poste !
cordialement,
Ushabti. 8)
