CPU et resolution graphique sous Vista/Seven - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:29:59
salut,
si je résume ta question, le service de chez mview te dit que ton xeon limite la sortie vidéo à 1280 (x3) ?
Mais c'est la cg qui limite (et la norme de sa connectique) et qui permet de faire du 2560x1600@60hz maxi sur chaque sortie. Je suis moi-même dans cette résolution depuis des années, à une époque ou je testais du vista et que les I3-I5-I7 étaient inexistants.
le problème vient du mview à mon avis, ils ont beau annoncer 4200x1050 (3x1400x1050) 60Hz en sortie de boitier, avec une seule entrée dvi dual link pour une cg annoncée à maxi 1560x1600x60hz ça me parait short. De plus, c'est le genre de matériel qui pour fonctionner à plein régime doit être de fabrication irréprochable (en gras, souligné trois fois
Donc si ça coince ... pourquoi tu passes tout par le boitier ? fais un mode étendu : 1400x1050 vers un projo + 2800x1050 vers le boitier (il est paramétrable en deux sorties il me semble, et le matrox peut-être aussi)
Marsh Posté le 15-02-2011 à 15:32:12
J'ai un petit soucis avec du matos bien particulier.
Je ne pense pas trouver une solution ici, mais vu la réponse de mon fournisseur, je m'interroge sur un point.
Bref, commençons par le commencement : ma config !
Je suis sur un HP Z800 équipé de :
- un beau Xeon X5650
- une NVIDIA Quadro FX5800
- 12 Go de RAM, mais ca ne compte pas là
J'ai également 3 vidéo projecteurs Projection Design F22 sx+ (résolution native 1400 x 1050)
Je cherche à brancher mes 3 vidéo projecteurs sur mon PC, afin d'obtenir une résolution de 4200 x 1050, à l'aide d'un boitier style Matrox TripleHead2Go.
Cependant, Matrox ne sait pas faire du 4200 x 1050.
J'ai donc acheté un boitier MView 103-HDVE Pro (www.mviewtech.com), qui lui sait le faire.
Malheureusement pour moi, impossible d'aller au dela de 1280x1024 par projecteurs.
Après de long (voir très long) tests, le fabriquant de chez MView m'annonce qu'à partir de Windows Vista/Seven, le CPU interfère dans l'affichage, et que dans mon cas, c'est lui qui est la cause de mon problème.
Le pire, c'est que visiblement il aurait raison. En effet, sur des i5, cela fonctionne.
Sous XP, aucun soucis non plus.
Bref, ma question est simple :
Avez vous connaissance du fait que les CPU jouerai un role dans l'affichage à partir de Vista/Seven ? (Surement un rapport avec Aero...)
D'avance, merci.
