resolue gros problémes avec mon pc urgent
resolue gros problémes avec mon pc urgent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2011 à 22:50:25
Bonsoir a tout je vous explique mon problèmes de plus en plus fréquent deja pour commencer ma config:
une asus p5qc
un e5200 oc a 4@
4giga ddr2
une 8800gts 640
hdd de 360 giga
un graveur dvd damsung
boitier anteq three andred
voila mon problèmes et le suivant deja il chauffe la ses en iddle
http://img833.imageshack.us/img833/3037/16103904.jpg
et la en full
http://img824.imageshack.us/img824/7586/33593975.jpg
 ma carte mére et le reste chauffe
j'ai que des problèmes en se moment la sourie de mon pc arrête pas de se déconecter toute seul j'ai des micro freeze sous Windows sous les jeux ou bien sur le net
quand le matin je le dérame le pc s'allume  quand j'appuie sur le boutons mon se coupe de suite et il se rallume et la ses bon il fonctionne pourriez vous me dire de quoi cela et du je dit assez urgent car je ment sert tout les jour
et  merci pour votre aide
Message édité par love22956 le 14-01-2011 à 22:50:06
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:52:01
Bonsoir
Je vois que ton E5200 d'origine a 2.5Ghz est overclocké a 4Ghz.
Cela ne m'étonne pas trop de voir ces températures dans ce cas, qui d'ailleurs ne sont pas alarmistes à court terme.
Par contre à long terme...
Cela fait longtemps que tu as ce processeur?
Une solution serait peut être dans un premier temps d'essayer d'abaisser un peu cette fréquence et de voir la différence.
Ou encore d'ajouter des éléments de refroidissement.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:56:28
Bonsoir et merci de votre réponse sa fait 2 ans environ que je les je suis sous watercooling neuf un thermaltak big water 750 et en origine mes température pour le processeur et a 75 en full et un iddle il et a 65
mon cpu et stable uniquement avec un énorme vcore 1.50 vdrop sous Windows a 1.45 je l'utilise a long terme pas 24 h mes 8 heure voir plus par jour et en basse fréquence mes température son aussi chaude même avec le rad d'origine
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:57:39
petit oublie pour ma cm les température son normal pour vous
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:36:09
Pour moi les températures de la CM n'ont rien d'alarmant.
Mais peut-être essayer de voir ce que donne la stabilité du système en redescendant à la fréquence d'origine...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:39:07
avec occt cpu en origine le test passe en 1 heure le cpu limpade passe a pas bout de 55 minute j'ai une erreur sur le core 1 et sous cpu power suplye sa plante au bout de 6 minute
Marsh Posté le 13-01-2011 à 03:31:24
:D
Salut :)
Tu as quel age ? Parce que ton français est vraiment exécrable !!!
Ben si ton PC ne passe pas des tests de stabilité, c'est qu'il n'est pas stable... Baisse ta fréquence et ta tension, et recommence ton O/C du début !!! La réponse est dans ta question ;)
Tu es en train de détruire la mémoire cache de ton processeur avec de telles valeurs
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 13:32:24
bonjour je ses pour mon français qui et pas terrible j'ai 22 ans bref
depuis se matin j'ai fait tout a l'origine et fait quelque test donc voila mes température j'ai 50 pour la carte mere j'ai 45 pour le processeur
les core son a 55
ma carte graphique et a 50 mon vcore et a 1.13 les température me parait bonne mes j'ai toujours des micro freeze sous le bureau et la sourie se déconnecte tout le temps comme si la souris et de temps en temps plus alimentée et sous Windows j'ai installer xp mes toujours pareil j'ai que des freeze de 2 a 1 minute sa se fige et plus rien  voila
Marsh Posté le 13-01-2011 à 13:59:01
bon j'ai refait un test mes la tout et d'origine voici la photo
http://img51.imageshack.us/img51/7739/tempsl.jpg
mes j'ai toujours des micro freeze etc
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:38:32
C'est quoi comme alimentation dans ton PC ? Possible que ça vienne de là également. Une alim' noname ou pas assez puissance peut provoquer des instabilités.
Un petit effort sur l'orthographe, ça serait plus agréable à lire ...
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:42:00
Bonjour a toi merci de ta réponse sa fait 1 ans et demie que j'ai cette alim ces une power eagle de 350 watt et encore désolée pour toute les faute ses que je passe par mon mobile de temps en temps
sa peux provoquer des surchauffe aussi ou pas car j'ai ma carte son qui a lâché aussi sur ma carte mere
Message édité par love22956 le 13-01-2011 à 14:43:55
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:46:35
Peut être la mémoire cache du processeur qui est défaillante.
les core son a 55
Je n'ai rien compris... Tes phrases ne veulent strictement rien dire.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:50:34
ces possible que la mémoire a un coup je les acheter en occasion avec une intel dg31pr que j'ai revendu pour la p5qc
c'était de sa je parler et des micro freeze que je n'arrête pas d'avoir la sourie etc etc et que au démarrage il s'allume se coupe et reprend direct  mes ne le fait pas tout le temps
Marsh Posté le 13-01-2011 à 15:38:07
je vous écrit encore cette foit je le démarre et j'ai u le droit a un écrans mauve  sur le bureaux obliger de le rebooter via le boutons
Marsh Posté le 13-01-2011 à 15:40:45
Tu as à priori une alimentation "noname" de mauvaise qualité et beaucoup trop juste niveau puissance (il y a des cas d'exploision voir d'incendie avec ces alimentations ...) ... Si t'as de la chance, elle a pas endommagé ton PC (quoique trop tard avec la carte son ...).
Essaye avec une Corsair 400W à 40€ ...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 15:45:06
j'ai trouver pas loin de cher moi une alim une corsaire cx 640 il me semble a 64 euro sinon une autre de 600 watt mes la marque je me souvient plus pour se qui et de la carte son j'ai brancher ma xbox 360 dessus comme d'habitude et la le son obliger de le mettre a fond pour entendre et la d'un seul coup je les redémarrer et la plus rien même avec une autre installation etc donc ses possible que ses trop tard ma cm chauffe etc.sinon pour l'alim que tu me parle tu ces ou je peux la trouver mes avec contre remboursement car j'ai pas de chèque etc que paypal mes il et vide xd
Marsh Posté le 13-01-2011 à 15:50:58
attends d'avoir d'autres retours des gens d'HFR, je n'ai pas la vérité absolue, et je préférerais que quelqu'un confirme ou pas. Mais bon, une alimentation de mauvaise qualité + OC sauvage sur le long terme = problème !
Pour ce qui est de savoir où en trouver, Google is your friend ! (LDLC, Materiel.net, etc ...).
Mais sérieusement, fait un effort sur ton écriture. C'est illisible, bourré de fautes et en plus tu ne connais pas la ponctuation... c'est pas digne de ton âge !
Message édité par D4rkA le 13-01-2011 à 15:52:01
Marsh Posté le 13-01-2011 à 15:56:23
ta pas tord pour les ponctuation je les fait jamais j'ai un peux regarder pour les alim tu pense que ses un bon prix la corsaire cx 640 watt a 64 ou 69 au magasin sinon a la place de commander je vais la chercher a la fin de semaine.sinon j'ai une autre idée je voulais revendre mon e5200 dans un cash xd car il vende un quad core q6600a 109 euro si sa veau le coup bien sur le mien il le reprend a 40 euro.car j'ai jamais encore tester se petit quad core en jeux ni sur le net etc si tu a déjà essayer
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:11:12
à voir si ta carte mère gère ce processeur. Mais avant règle ton premier problème. Et rien n'est sur que ça vienne de l'alimentation. Et si ça venait vraiment de l'alimentation, il y a des risques que certains composants soient endommagés, donc une chose de plus à vérifier avant tout changement de config ...
Je te conseille la Corsaire CX 400W car elle est suffisante pour toi et pas trop chère. ça sert à rien de prendre une 600W, tu ne l'exploiteras pas, et tu payeras plus cher pour rien.
Mais, attends encore l'avis de d'autres personnes.
PS : Quand je te dis de faire un effort sur l'écriture, c'est pas pour faire jolie. Je fais l'effort de te répondre, tu pourrais au moins faire l'effort de prendre en compte mes remarques.
Message édité par D4rkA le 13-01-2011 à 16:12:14
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:26:09
je vais essayer de faire un effort mes ses pas garantie je fait toujours des faute sinon ma carte mère gère bien le q6600 au cas ou j'ai fait un tour sur leboncoin j'ai trouver cela
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=7_s
http://annonces.ebay.fr/viewad/Ali [...] 5019319462
et la une fusion un truck dans le genre sinon  je me fait plus chier et je change le tout pour cela le temps que j'ai assez d'argent.
Sinon j'ai trouver cela si sa vos le coups
http://www.cdiscount.com/informati [...] vo011.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] lperf.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] de253.html
voila mes avant de m'emporter je vais faire aussi comme tu a dit de voir d'autre avis.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:56:19
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:59:08
comme dit plus sa risque pas que je change l'alim si sa a déjà endommager sinon l'alim comme aussi dit plus au la corsaire cx 400 sa va mes ceux que j'ai regarder sur le net ses bon ou je passe commande
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:37:28
tu veux une très bonne alim pas cher prend toi celle la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
arrête d'acheter ces alim de merde, advance, fusion, heden etc.. de la vrai merde en boite. c'est elle qui te fait planter le pc , surement du à la forte tension envoyé à la carte graphique. au lieu du 12v sa doit t'envoyé du 14v, c'est en train de te cramé la carte graphique. donc à toi de voire.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:45:38
Moi je laisse tombé, j'en ai mal au crâne de comprendre ce qu'il écrit. C'est pas faute d'avoir prévenu. @ 22 ans écrire comme une merde (et je parle même pas des fautes mais de faire des phrases structurées), c'est une honte pour notre système scolaire.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:05:01
exactement je vais voir pour cette alimentation de toute façon d4ka d'un coter tu a raison pour le systèmes scolaire il fond rien apprendre a par les math et les chose comme sa et puits j'etait dans une classe difficile que veux tu apprendre
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:08:03
t'avais pas des cours de Français en primaire ? au collège ? au lycée ? Tu sais à l'école, on t'apprend pas à ce que tout te tombe cuit dans le bec, il faut un MINIMUM d'effort.
Message édité par D4rkA le 13-01-2011 à 18:10:31
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:09:28
sans vouloir polémiqué , entre faire semblant et le vouloir il y a une grande différence. j'ai connu des tartufions fainéant comme pas deux, qui me menacé pour pompé mes cours ( pas de français haha) , je l'ai envoyé balade, vous avez une cervelle c'est pour s'en servir.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:09:32
je suis bien d'accord avec toi de toute façon si on a u des cour de français mes plus sur les histoire comme louis 16 etc mes rarement des dicté etc
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:11:28
tu orrait était a mon lycée collèges etc tu te sauve
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:13:38
T'es pas encore sorti de ta période "RebelZ" ? Même avec un peu de recul sur les années, tu te rends pas compte que ce qu'on apprends à l'école important à plusieurs niveaux ? Par exemple, devenir un citoyen réfléchi, en connaissant l'histoire de France, son fonctionnement ? C'est juste un exemple hein, mais l'École en soit n'est pas vraiment le problème...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:14:50
J'ai été dans un collège classé "ZEP", qu'on peut dire de difficile, et pareil pour le lycée. J'ai fini Ingénieur ... Je suis tombé bien bas.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:17:54
on va pas faire la polémique sur sa tout le monde fait des faute même pour dire les prof que j'ai u je vais essayer fin de la discutions svp
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:19:29
Fin de la discussion. Mais le prochain post, fais des efforts sur la construction des phrases et de la ponctuation au moins, si tu veux des réponses. Le respect des autres, ça passe aussi par là sur un forum.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:30:45
d'accord pas de problèmes et merci
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:36:11
Non mais là, ce n'est plus relatif au système scolaire, c'est juste quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne cherche pas à faire d'effort pour se faire comprendre, qui ne prend même pas la peine de se relire et de faire l'effort de se corriger, qui ne comprends pas que quand on s'adresse aux autres, le minimum de respect c'est de s'exprimer correctement. C'est juste qu'il n'en a rien à faire des personnes auxquelles il s'adresse et qu'il cherche juste à plier la réalité à ses désirs, incapable qu'il est de se remettre en question.
Je vais certainement avoir une réponse agressive à ce message dans un français digne d'un analphabète !
Reprenons sa dernière éructation :
comme dit plus manque pas un mot là ? sa risque pas que je change l'alim si sa a déjà endommager manque pas un mot là non plus ?sinon l'alim comme aussi dit plus au la corsaire cx 400 sa va chouette, on a récupéré un mot manquant !mes ceux que j'ai regarder sur le net ses bon ou je passe commandeLà, je me perds en conjectures...
Ce qui m'aurait semblé correct :
Comme je l'ai dit plus haut, Je ne risque pas de changer d'alim si ça a déjà endommagé mon PC... Sinon, l'alimentation Corsair CX400 ça va, mais celles que j'ai vues sur le net et que j'ai "linké" sont-elles correctes, que dois-je commander ?
Si c'est bien ça le sens de ses propos, déjà ça veut pas dire grand chose, parce que personne n'a encore parlé de la CX 400 dans ce post, que si son PC est flingué, il faudra quand même une nouvelle alim de TOUTES LES FAÇONS, et que les merdes d'alims qu'il a donné sont à proscrire, il faut préférer celle que nous avons suggérées !!!
Donc, cher love22956, que tu ne sois pas fort en français, je te l'accorde, ça malheureusement tu te prépare une vie très peu enviable, pour ne pas dire plus, mais je ne te le reproche pas !
Par contre, que tu ne prennes même pas le temps de te relire, pour voir si le sens de ta phrase est cohérent, pour essayer de te mettre à la place de tes lecteurs pour savoir si ils vont comprendre ce que tu as à dire ; Que tu ne prennes pas en compte le fait que ce n'est pas un droit pour toi d'être aidé ici, mais juste un service que les membres de HFR donnent gratuitement ; Que tu ne prennes pas le temps d'essayer de t'exprimer correctement, ça, c'est impardonnable à mon sens. C'est un manque de respect flagrant vis à vis de tes interlocuteurs, qui rappelons le, n'ont aucune obligation envers toi.
Bref, si tu veux de l'aide, fais des phrases courtes, correctes et compréhensibles. Réfléchis aux renseignements que tu souhaites obtenir, et au moyen de faire passer tes questions de manière intelligible ;)
Tout ceci est dit sans agressivité. J'ai passé du temps à t'écrire dans un seul but : Que tu arrives à comprendre qu'il faut que tu fasses plus attention à ta manière de t'exprimer si tu comptes vraiment résoudre ton problème. Applique-toi, prends ton temps, fais un brouillon si tu n'es pas aguerri à l'usage du français. Mais je suis certain, que ton apparent illettrisme est bien plus dû à un manque d'effort qu'à de réelles lacunes... Me goure-je ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:37:29
:o Durant la rédaction de ma prose, je vois que certains ont déjà argumenté :D
Je m'étais arrêté au message de D4rkA Posté le 13-01-2011 à 17:45:38 :o Désolé donc :sol: :D
Message édité par Tous le 13-01-2011 à 18:39:17
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:51:10
Donc comme j'ai dit plus haut avec D4rkA pour le prochain poste je m'appliquerai ses promis et je ferais beaucoup plus d'efforts comme promis et oui je me suis pas relit du tout je vient de voir que ces incompréhensible.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 14:15:08
Bravo :jap: Rien que ton dernier message, c'est parfait :hello: et merci de ta compréhension ;)
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:38:20
lol j'ai changer l'alimentation aujourd'hui par une 480 watt antec
et en même temps j'ai changer le liquide de refroidissement  voici le link des température
http://img831.imageshack.us/img831/9332/73292230.jpg
pensée vous que maintenant ces bon.
Je vous remercie.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:44:01
Béh, déjà, si t'as plus d'instabilité générale de ton PC, c'est qu'il y a un mieux. Les températures sont moyennes, en idle ? Tu vas pas faire long feu comme ça ... diminue un peu ton OC sauvage déjà !
