[RESOLU] RAID 0 vraiment pas très performant...
RAID 0 vraiment pas très performant... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 10:04:31
J'ai fait quelques recherche mais je n'ai pas trouvé grand chose. Alors voila il y a un mois maintenant, j'ai sauté pas et j'ai acheté cette http://www.leaf-computer.de/#24i car j'en cherchais une depuis un moment et je trouvais les prix exorbitants.
Deux jours après, je reçoit ma carte, tout content, je la monte, je met 2x1To samsung HD103UJ en raid 0 pour la tester. Seulement voila, après y avoir installé seven, je n'ai pas vu de vrai différence notoire. Le seven était en 64b, et j'ai eu pas mal de soucis avec les drivers qui provoquaient des écrans bleus, je suis donc passé sous seven en 32, puis maintenant xp 32 sur mon NAS, ce qui a résolu mes problèmes de driver.
Voyant que les performances n'avaient pas l'air d'avoir changé, j'ai testé mes disques avec HD tach, et la, c'est le drame !
Voila le test du HD103UJ seul, que j'ai en 3 exemplaire (le dd):
Spoiler :
http://fundev21.free.fr/hebergementimage/perfHD103UJ.JPG
Et la le test du Raid 0 :
Spoiler :
http://fundev21.free.fr/hebergementimage/perfRAID0.JPG
Moi qui m'attendais 220Mo/s en lecture, je dois dire que 90 ça fait mal !
Après quelques recherches, j'ai refait le raid avec en "chunk size" 128 au lieu de 64 mais ça n'a rien changé.
Alors voila, j'aimerais savoir si c'est déjà arrivé a quelqu'un, quelles solutions j'ai... Je suppose que c'est la carte qui est pourrie mais ca m'étonne quand même...
Merci d'avance.
Message édité par spaik21 le 29-10-2010 à 12:16:36
Marsh Posté le 26-10-2010 à 23:43:12
Up please...
Marsh Posté le 27-10-2010 à 00:37:33
hello.
on n'a pas la ref de ta carte, le lien est mal formé  :hello:
La capture que tu fournis montre une belle limitation de débit, effectivement (en tout cas bien stable  :ange: )
Alors, c'est quoi cette carte mystere?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 00:44:58
Bonsoir, apparemment c'est un contrôleur  siliconImage (silmage 0000) donc pas très performant.
C'est une carte pci ?   si oui c'est normal que tu soit bridé aux alentours de 100mo/s que ce soit en lecture ou en écriture  (wiki :  bus 32 bits à 33 MHz (soit une bande passante maxi de 133 Mo/s) )
le test en single doit être fait sur le contrôleur de la carte mère ?
Message édité par rastaben le 27-10-2010 à 00:51:20
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 27-10-2010 à 11:42:24
Bonjour, et merci pour vos reponses,
La carte c'est une LC3124i je vais essayer de remettre le lien sans lien :p :
Et dans gestionnaire de periph je vois controleur SCSI et RAID :
Silicon image Sil 3124 SoftRaid 5 controller.
Par contre il faut que tu m'explique pour le test en single sur le controleur. Tu veux que je branche un de mes disques sans raid sur la carte et que je fasse un test ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 11:47:32
plop!
Ok, c'est effectivement une carte en PCI, donc avec un débit théorique maximal de 132 Mo/sec donc en pratique jamais atteint.
Pour atteindre le débit que tu souhaites en RAID, il t'aurait fallu une carte en PCI-X ou plus moderne et facile d'acces = PCI-E :(
Effectivement, teste avec un disque SEUL sur ta carte, il y a fort à parier que ton débit soit également de 90 Mo/sec (bridage du port PCI) avec un seul disque.
C'est sur quelle carte-mère tout ça?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 12:13:17
J'ai une MSI P35 Neo 2 fr. La je suis bien degouté, me suis pas assez bien renseigné... Je fais le test avec le dd en single en debut d'aprés midi et je vous dit ce que ca donne, pas le temps la mais je suppose que tu as raison.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 12:31:04
ce que je ne comprends pas c'est que ta carte-mère dispose d'un bon controleur RAID Intel, pourquoi t'embeter avec une saleté de Silicon Image?  :??:
Chipset INTEL® ICH9R :
- Contrôleur Hi-Speed USB 2.0, 480Mb/sec, jusqu'à 12 ports
- 4 ports SATAII et 2 ports eSATA avaec un taux de transfert allant jusqu'à 3Gb/s
- PCI Master v2.3, I/O APIC
- Compatible avec ACPI 2.0
- Serial ATA RAID 0/1/5/10
- Contrôleur AHCI intégré
Message édité par zonka le 27-10-2010 à 12:31:13
Marsh Posté le 27-10-2010 à 13:05:58
oups, je vous ai dit une connerie : je l'ai testé sur ma pc fixe avec cette carte mère, elle est maintenant sur mon nas qui a comme carte mère une P5KPL-AM EPU, qui n'a pas de controlleur a raid intégré.
Bon je vais tester le single.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 13:21:33
Desolé pour le double post,
Je vous remet le premiere screen du dd sur la carte mere :
Spoiler :
Et la en single sur la carte raid :
Spoiler :
http://fundev21.free.fr/hebergementimage/single.JPG
Si j'ai bien compris il aurait fallu que je prenne ca par exemple ? http://www.leaf-computer.de/fr.html#24e
Je viens de lire que le débit se situais entre 250 Mo/s et 8 Go/s sur du pci-express... mais sur du x1 ca va donner combien ?
Message édité par spaik21 le 27-10-2010 à 13:29:30
Marsh Posté le 27-10-2010 à 15:31:46
si tu as 100€ à dépenser ?   prend une vrai carte contrôleur matériel beaucoup plus performantes et plus pratique aussi (pas besoin de drivers au court des install) ,    il y a par exemple la perc 5i  (fabriqué par dell) là il n'y plus de bridage
ex en raid 5  avec 4 de tes disques (spinpoint F3 7200 tr/min):
http://benpoi.free.fr/a/Projet2006/UPLOAD/fichier/atto_perc5i_4_1To_SpinPointF3_raid5_2.jpg
Message édité par rastaben le 27-10-2010 à 15:36:23
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:36:40
Ah oui pas mal comme perf :p. T'es en raid quoi la ? 5 ? bon je vais essayer de vendre ma carte et voir pour celle ci ( http://accessories.euro.dell.com/s [...] =403-10172 c'est bien elle ?) après.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 19:55:42
oui je suis bien en raid5  et non ce n'est pas celle là,  il faut trouver la "perc 5i"  tout court,  la 5ir n'a pas de controleur (ROC) et pas de cache donc ça devrait être juste un peu mieux que le controleur silicon et puis elle n'a qu'un port sas (donc 4 sata).
Je disais 100€ d'occasion (j'ai oublié de préciser)  on peut en trouver sur ebay par exemple(120€ avec la batterie) ...
Message édité par rastaben le 27-10-2010 à 19:57:20
Marsh Posté le 28-10-2010 à 00:08:52
ola je te suis plus la... batterie ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 10:16:22
Apparemment ces controleurs haut de gamme disposent d'une batterie "de secours" (je ne savais pas non plus  :whistle: )
un article intéressant sur ces cartes (en anglais) -> http://www.overclock.net/raid-cont [...] -tips.html
ceci dit, il y a 2 soucis éventuels (?) :
-> incompatibilité possible avec SMbus (pilote chipset Intel)
These cards are known to have some compatibility issues with Intel chipsets. However, they are known to work with NVIDIA motherboards fine. The issue stems from a System Management Bus (SMBus) conflicting with the motherboard's memory detection. SMBus is simple signal to provide the motherboad some basic device information and control. Symptoms of the conflict includes improperly reported RAM sizes and POST errors.
The trick is just to physically disable the SMBus signal. It is composed of just two pins B5 (SMCLK, SMBus clock) and B6 (SMDAT, SMBus data). These two pins need to be covered by tape or nail polish
-> bien choisir les modules de RAM à mettre dessus
* 400MHz ECC-registered DIMMs with x16 DRAM components. Installing unsupported memory causes the system to hang at POST. You have to buy x8 or x16 Memory Modules:
x8 = 9 Chips (1 ECC)
x16 = 5 Chips (1 ECC)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 10:51:18
pour le premier probleme, y a la poarade juste après ca l'air d'un jumper mais pour le deuxieme rien compris, ya de la memoire speciale a mettre sur la carte ? Bon j'arrive pas a la trouver sur le site de dell dans les cartes raid sata http://accessories.euro.dell.com/s [...] vla=~3~694 .
Sur ton lien j'ai vu que c'etait du pci-e x8... mais moi j'ai que du pci x1...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089821.html
Marsh Posté le 28-10-2010 à 11:36:07
Réponse dans la question  :jap:
250Mo/sec => 1x
500Mo/sec => 2x
1Go/sec => 4x
8Go/sec => 32x
théorique bien sûr.
Message édité par gwenleremois le 28-10-2010 à 11:36:19
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:22:51
les perc 5i fonctionne nickel sur du ich8/9/10 et nforce4/5/6/7/8  ,   il faut juste faire un petit mod très simple :
http://benpoi.free.fr/a/Projet2006/UPLOAD/fichier/pins.jpg
le problème vient du fait que dell utilise sur ces système un controleur SMBus différent de tous les autres contructeurs
donc dés que l'on veut utiliser ces cartes sur d'autres systèmes que dell il faut bloqué le smbus au moyen de scotch
http://benpoi.free.fr/a/Projet2006/UPLOAD/fichier/Perc%205i%20Pin-Mod.jpg
la batterie permet simplement d'utiliser le cache présent sur la carte (par défault 256Mo DDR2 ECC pc3200) fourni avec la carte en principe et d'utilisé la fonction "WriteBack" en toute sécurité.
On remplacer cette barrette par un de 512Mo (acheter 12€ chez ldlc) mais ça change pas grand chose.
ps:  sur la perc 6i c'est pareil pour le mod
Message édité par rastaben le 28-10-2010 à 15:30:41
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:35:22
ok mais de toute facon c'est mort pour moi ? si c'est du pci x8 dessus...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:56:37
Oui je crois, il faudrait au minimum du pci-express 4x
Marsh Posté le 29-10-2010 à 22:56:23
en resumé j'ai quoi comme solution avec du pci, pci-e x1 comme carte raid avec un bon debit ? parce que la c'est pire que de garder mon disque en single directement sur la CM quand meme !
Marsh Posté le 30-10-2010 à 16:56:20
C'est quoi comme CM ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 18:02:13
P5KPL-AM EPU
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:44:35
Bah là c'est vrai qu'il n'y a pas de solution plus performante car pas de contrôleur raid logiciel performant(ich9r/ich10r) sur la CM.
Après en pci-ex 1X il n'y pas nonplus de carte contrôleur avec raid matériel (à cause de la vitesse du 1X), donc au pire tu peux trouver une "adaptec 1220SA" mais ce sera juste un peu mieux que le contrôleur silicon ...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:21:10
mouais, autant la garder quoi. Bon ba je vous remercie pour toutes vos réponses et pour le temps que vous m'avez accordé. Merci encore !
Marsh Posté le 01-11-2010 à 20:40:30
Je viens de penser à une solution mais c'est du bricolage ,   on peut mettre une carte 8X dans un port 1X en coupant le bout du port pci-express 1X,  par contre il y a toujours le problème du bridage ...
Bonne continuation ;)
