[Résolu] Upgrade PC, reboot toutes les 5s
Upgrade PC, reboot toutes les 5s [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:38:03
J'ai reçu ce matin mes nouveaux joujous, CM CPU RAM CG
J'installe tout sur ma bonne vieille tour.
Lorsque j'allume le pc, celui ci ne s'allume pas et au bout de quelques secondes reboot. Puis reboot, reboot, reboot, toujours au bout de quelques secondes, sans que j'ai accès à quoi que ce soit.
J'ai verifié tout mes branchements. Enlevé 1 à 1 tous les péripheriques. J'ai même installé ma vieille CG, rien n'y fait.
J'espère que l'un d'entre vous pourra m’éclairer. Je me demande si la cm n'a pas un problème.
Voici ma config.
Elements neufs:
MSI z77a-G41
Intel i5 3570
Crucial DDR3 PC3-12800 4x 2go
Sapphire Radeon 7850 2go
Vieux matos
Alim Antec 500w
2 DD sata WD 256go et 1to
Graveur.
Merci de votre aide
Message édité par balaoo le 22-02-2013 à 08:05:24
Marsh Posté le 21-02-2013 à 15:19:59
Enlèves le connecteur power de la carte mère et démarre ta carte mère en faisant contact pour voir.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 15:30:13
les entretoises entre le boitier et la carte mère sont à leur place ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:40:40
Merci pour vos réponses. En procédant par élimination j'ai fini par trouver.
J'ai simplement enlevé et remis les barrettes de ram. Je les avais pourtant bien clipsées. Juste après cette manip l'ordi a demarré tout à fait normalement. Bizarre mais ouf ca marche :)
Marsh Posté le 21-02-2013 à 17:42:27
Bien vu ! J'ai eu il n'y a pas longtemps un problème du même genre avec ma CG : de temps à autre ça plantait en plein jeu sans signe annonciateur, avec comme résultat un bel écran noir et les ventilos de la CG qui tournent à fond, façon turbine. Après inspection, il s'est avéré que la CG n'était pas tout à fait bien enfoncée alors qu'elle semblait pourtant verouillée dans le slot.
Le simple fait d'avoir mis un peu plus de force pour bien enfoncer la CG dans le slot de la CM a fait disparaitre tous mes soucis, comme quoi des fois on croit que et puis en fait non  :pfff:
Profite bien de ton nouveau matos :)
Message édité par bightf le 21-02-2013 à 17:46:52
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:19:46
tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 08:04:57
Merci !
Suffisait au final d'un simple petit coup de pouce, au sens propre !
