Surchauffe processeur [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:01:41
ben si ton water est bien monté, je vois pas d'où ça pourrait venir, sauf peut-être ton ventilo au niveau du radiateur qui soit bloqué par un cable ou autre.
Sinon une panne du water?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 00:58:13
merci d avoir répondu sais ce que je pensez aussi alors du coup j réussi a récupéré un ventirad d origine du i5.
Et miracle tout et rentré dans l ordre mon aio corsair h110 a rendu l âme pompe hs le pire je l avais devant mais yeux et sa ma pas sauté au yeux la pompe tournais a 7500RPM
pour moi sujet résolu
Marsh Posté le 04-05-2015 à 01:09:56
ok, avec plaisir ^^'.
Quand un sujet est résolu, on ajoute au titre du post la balise "[RESOLU]"
Marsh Posté le 04-05-2015 à 01:18:45
plus qu a applez le SAV demain
voila sais fait et bonne soirée a tous
Marsh Posté le 03-05-2015 à 14:06:59
Bonjour a tous,
Je sollicite votre aide j ai un gros problème de surchauffe du processeur des le démarrage le processeur chauffe la ventilation augmente,
j ai atteins 95° en même pas 20 minute en effectuent quelque tache banal sur le pc.
Autrement les température son entre 75°/85°
avant le pc fonctionné très bien les température au repos était entre 25°/35° et pour les jeux 55°/65° et la depuis une semaine j accumule les problème de chauffe
alors j ai fait un check du pc tout et bon, alors j ai change la pâte thermique
et sa a réglé le problème mais voila que 3 jours après sa recommence
alors j ai a nouveau fait un check tout et bon, je sais plus quoi faire j arrive pas a savoir ou le problème se situe.
Je sollicite donc votre aide et je vous remercie d'avance.
Cordialement,
ma config: (pc monté par moi même)
carte mère: asus z87-a
processeur: intel i5 4670K
carte graphique: sapphire R9 290 tri-X oc
alim: corsair AX760
ram : 2x 4Go G.skill ripjaws
disque dur: Seagate Barracuda 1 To
Ventirad: corsair H110 hydro série
Boitier: Corsair Obsidian 750D
Message édité par cedric6768 le 04-05-2015 à 01:16:23
