ecran noir suite a remplacement proc [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:25:59
j'ai rebranché la cg avec un pcie alim dédié et un adapt pcie fournit pour brancher sur une molex
toujours ecran noir ,les leds de la carte s'allument (3 rouges une ou 2 vertes elles s'allument meme si les pcie sont débranchées)
donc ça viendrai de l'alim?
j'ai testé les 2 prises pcie de l'alim, j'ai bien 12v
j'ai essayé sur le pci marron idem
est ce que le port pcie de la cm est hs ou la cm entierement?
personne pour un p'tit coup de pouce ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 15:16:37
tu a remplacé un dual core par un quad ??
normal que ca marche pas :
actuellement le noyau systeme trouve plus son compte de core/cache CPU au boot, il appelle sur les adresses du dual et ca tombe dans le vent, et comme les parametres de CPU sont inscrit directement dans le noyau windows a l'install de win tu l'as dans le *** ca partira jamais
il y a peut etre une procedure de reparation pour modifier ces parametres mais je la connais pas ...
je vois qu'une reinstall system pour te depanner
Marsh Posté le 21-01-2009 à 19:24:26
je te remercie mais je ne vois pas trop ce que ça veut dire je n'ai meme pas d'affichage du bios donc je peux pas parametrer le démarrage sur cd
j'ai essayé sans proc,avec une barrette , sans barrette, dd débranchés , rien pas d'image
quand tout est branché normalement, windows se lance arrive jusqu'a l'invite de mot de passe ,j'appuie sur entrée,windows arrive sur le bureau normalement, mais tout ça sans image ,écran noir (mais pas "no signal" dessus, il se met en veille)
mon probleme n'inspire pas grand monde apparement, je penche pour la cm mais j'aimerais avoir + d'avis car j'ai déjà envoyé une cg en garantie et visiblement c'était pas elle
Marsh Posté le 22-01-2009 à 00:34:12
oui
je dois te signaler que je ne peux pas faire de test avant demain
Marsh Posté le 22-01-2009 à 00:36:54
j'ai déja fais ,je fini de tout démonter demain pour essayer en externe
ce qui m'étonne ,pourquoi win démarrai alors que c'est apparement impossible?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 00:39:25
oui ,je ne vois plus que la cm, je suis pommé là
Marsh Posté le 22-01-2009 à 00:39:26
bon demain tu revient on verra
devant ton pc
Marsh Posté le 22-01-2009 à 05:56:55
Et si le problème venait du moniteur, as tu testé ton moniteur avec un autre pc
Le problème ne vient peut être pas du quad que tu as changé mais de ton moniteur, une simple coïncidence peut être
Le problème peut venir aussi du "câble vidéo" qui a eu un problème pendant tes manip, moi j'ai déjà eu le coup, hop plus de vert, un fil dans ma fiche vga était dessoudé (suite a une manip)
Franchement je vois que ça, le changement d'un cpu ne pose pas se genre de problème, je pense au câble vidéo…
Marsh Posté le 22-01-2009 à 07:28:18
Premiere chose a verifier la compatibilite de ta carte mere avec les quad...
Le cas echeant verifier que la compatibilite ne requiert pas un flashage du bios...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:23:40
il n a pas d affichage (écran reste en veille) mais windows s'ouvre (il a bien le son de l ouverture de session windows), donc le problème est plus un problème d'affichage semble t il, autrement windows ne se chargerait même pas...
La mobo est une p5q pro, chip7 p45, et bien sur, compatible quad core.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 11:31:12
salut; enfin j'ai trouvé
personne n'aurai trouvé parce que c'est vraiment trop bete
je m'explique;et je confirme qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit dans mon cas; pas de réinstall windows ni rien a part reglage bios(merci quand meme ghostuser )
donc apres avoir cogité toute la nuit ; je remonte tout ce matin (j'ai essayé a l'exterieur du boitier quand meme ,mais pareil)
et là le miracle ;ça marche ;ça court meme
l'erreur que j'ai fait a été de rajouter des rondelles(pour ordi, pas metalique)parce que les vis de fixation cm se desserraient
je les ai retiré et ça marche;je les ai remis pour voir et beh plus d'affichage de nouveau donc je laisse sans rondelle et je serre les vis un peu +
mais j'ai toujours pas compris pourquoi
merci a tous
Marsh Posté le 23-01-2009 à 06:35:45
effectivement, zarbi comme truc, menfin ça remarche, cool pour toi
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:26:55
salut je viens là en dernier recours :
sauf le proc
j'avais ;
p5qpro bios 1501
2 go ocz 9200
e8400 @ 4.5ghz
et palit 4870 1 go
corsair tx 650
sur xp sp3: driver ati 8.12
j'ai eu la mauvaise idée de changer de proc pour un q9550
et là plus d'affichage
l'écran se met en veille sans rien afficher, il n'est pas en cause je j'ai essayé avec une autre machine
windows se charge normalement apparement car le son de la page d'accueil est bien là
alors j'ai changé de cg pour une 4870 512mo saphir
mais meme probleme
j'ai enlevé proc ,ram et essayé idem(plus le e 8400 pour tester autre proc)
que puis je faire d'autre avant de changer de cm?
biensur j'ai vérifié mille fois les branchements ,etat des connections et tout et tout
j'ai fais clear cmos rien
le tout a deux mois
Message édité par vigor650 le 22-01-2009 à 14:24:05
