[RESOLU] Redemérrages toutes les 3 secondes sans bip
Redemérrages toutes les 3 secondes sans bip [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 21:13:23
J'ai un PC équipé d'une CM p5k et d'un proc Core 2 d'intel qui marchait très bien depuis un an jusqu'à ce que...je décide d'installer sur le proc un ZeroTherm BTF95 pour virer le bruit du ventilateur du proc:
Je l'ai installé et quand j'allume le PC, j'ai bien l'alim qui se met en marche ainsi que le DD, mais au bout de 3 sec environ, tout s'éteint...puis le PC démarre à nouveau tout seul, puis s'éteint au bout de 3 sec, ainsi de suite.
J'ai fais les tests suivants:
- Débranchement du DD, de toutes les nappes, de la CG et de la RAM => Test KO: toujours le même pb
- Sortie de la pile puis RAZ des CMOS pendant 10 sec (en plus de tout les éléments listés plus haut débanchés) => Test KO, toujours pareil
- Branchement de l'ancien ventilateur de proc (en laissant le Zerotherm sur le proc et tout le reste débranché) => Test KO, toujours pareil
Mes questions sont donc:
- Y a t'il une manip à faire en plus pour que le PC boote? (je sais qu'il y en a une à faire dans le bios, mais j'y accède pas pour l'instant, l'écran ne s'allume pas)
- Pensez-vous que si j'ai mal réparti la pate thermique j'ai pu directement griller le proc?
- N'y a t'il pas une sécurité qui fait que si le proc ne refroidit pas bien, le PC ne peut pas booter?
- N'est-ce pas ma CM qui est flinguée?
Merci d'avance de votre aide très précieuse!!
Message édité par PedroBD le 28-05-2009 à 10:22:53
Marsh Posté le 26-05-2009 à 09:52:33
Personne n'aurait une idée pour mon pb?
Sinon quelqu'un saurait-il s'il y a une sécurité sur les p5k qui empêcherait de démarrer si le proc est mal refroidit?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:22:53
salut,
as-tu essayé en sortant la mobo du pc ? des fois qu'une entretoise ou une vis se soit glissée entre la mobo et la tôle...
démonte tout et remet tout à plat, si ça ne donne rien regarde au niveau du socket pour voir si un des pins n'est pas endomagé (là dans ce cas la mobo serait foutue)
le proc grillé directement j'y crois pas trop (en général c'est pas trop discret)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:53:48
Je vais regarder, merci de ton aide!
Marsh Posté le 28-05-2009 à 10:20:59
C'est bon, j'ai trouvé la solution! Y a une partie métallique qui se met au dos de la catre mère pour tenir le régulateur thermique. J'avais viré le plastique adhésif qui isolait cette partie métallique de la carte mère => court circuit => les redémarrages successifs.
Merci de votre aide!
