Reboot du PC bizarre [Ben non, pas résolu :( ] [RESOLU ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:35:22
Tu peut tenter un clear cmos ...( si tu n'a pas encore essayé)
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:37:23
alors j'ai un peu avancé.
J'ai l'impression que le boot est trop rapide.... et que un ou plusieurs des disques durs n'ont pas le temps de s'initialiser.
En effet, si je boote et que j'entre dans le bios, j'entends les HDDs travailler pendant que je suis dans le bios et puis au bout d'un moment, ça s'arrête et la je tape F10 et le boot se passe normalement.
Comment rendre le boot plus long ? ou résoudre leproblème dites moi !
Marsh Posté le 14-11-2009 à 06:34:47
bon en fait c'est pas ça, ca déconne toujours...
please help sur ce que je pourrais tester...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 10:44:03
Pour rendre le boot plus long, désactive dans ton Bios le "Quick Boot" et change le "Delay for HDD", tu mets 4 sec, comme ça le PC va attendre 4 sec pour booter Windows.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 20:55:32
Bon, pour finir j'ai tout réinstaller et ça fonctionne nickel.
Je ne comprends toujours ce qui a pu merder mais bon.
Si l'informatique (surtout avec Micro$oft) était une science excacte, ça se saurait...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 17:15:57
Ce matin, j'ai démarré le PC après un arrêt très long (de 23h30 à 7h30). Et là, c'est le drame, erreur de Windows 7, qui me dit (dans le journal des événements système...) que le service "SERVEUR" n'a pas pu démarré et ensuite, plein d'autres erreur de services qui n'ont pas démarré non plus...
Je redémarre le PC et là, comme d'hab, tout se passe bien...
J'ai désactivé le firewall de Win 7 et j'ai installé à la place Comodo Firewall Free (que j'aime bien). Je me demande quand même si c'est pas lui qui met le bazar au démarrage... Mais ça devrait le faire systématiquement... Je continue à chercher.
J'ai installé HWMonitor pour avoir les températures. Le plus "chaud", c'est la carte graphique qui est montée jusqu'à 46°C donc rien de grave.
Le CPU plafonne à 40°C et les HDDs vers 30°/35°C.
J'ai booté aussi avec le live CD d'Ubuntu 9.04 et aucun problème...
Faut que je fasse un memtest aussi que je n'ai toujours pas fait...
Si vous avez des idées, je suis à votre écoute.
J'ai vu qu'un nouveau bios pour la carte mère est sorti, je vais tenter ça aussi.
Merci pour vos suggestions en tout cas.
Sylvain5312.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:35:20
J'ai fait tourné memtest86 v3.5 (gravé sur CD).
En fait, j'arrive sur un menu, il me propose :
1) mono cpu testing
2) multi cpu testing
j'ai choisi 1, le test commence et au bout de 20 secondes le PC reboote...
C'est la RAM qui est pourrie ?
Dans le bios je me suis aperçu que les caractéristiques de la RAM ne sont pas ceux indiqués par CPU Z :
dans le bios 9-9-9-24-74
sur la ram, c'est marqué : 8-8-8-22-30
est ce qu'il faut forcer les paramètres dans le bios ou de toute façon la RAM est morte ?
Merci de votre aide.
Le rapport de CPU Z est le suivant
Northbridge Intel DMI Host Bridge rev. 11
Southbridge Intel P55 rev. 05
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 668.8 MHz (2:10)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 74
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2140.1 MHz
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number F3-10666CL8-2GBHK
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.0
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 444 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 518 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1334
Specification PC3-10700
Voltage level 1.600 Volts
Min Cycle time 1.500 ns (667 MHz)
Min tRP 11.00 ns
Min tRCD 11.00 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 31.25 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 90.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 8.0-8-8-23-33-2T @ 727 MHz (1.600 Volts)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:17:55
J'ai passé avec succès Memtest86+v4.00
100% du test, zéro erreur.
Là, je sèche.
Carte mère ?
AHCI activé pour windows 7 ?
CG qui a du mal au démarrage à froid ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 05:45:23
Ce matin, Memtest86+ v4 "à froid" (1er démarrage après 6h d'arrêt) :
+ de 9000 erreurs en 2min.
Arrêt complet du PC
re-Memtest86 : 0 erreur...
c'est la RAM ou la mobo que je ramène au vendeur ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 15:05:40
Pour faire avancer le schmilblick et pour ceux que ça intéresse :
Le problème que je vous ai exposé est le même que plusieurs utilisateurs de GSkill avec un P7P55D, à savoir un pb lors des boot "à froid".
cf le forum de Gskill et ce topic en particulier.
http://gskill.us/forum/showthread.php?t=2695
Je ne suis pas un spécialiste.
Si quelqu'un peut m'aider à tester les différentes possibilités de paramétrages, je suis preneur.
Sylvain5312
Marsh Posté le 18-11-2009 à 11:32:50
un petit up...
je suis seul au monde ?
Personne ne m'aime ?
Sylvain5312
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:27:57
Je crois que j'ai le même problème (ou un pb similaire) : à froid boot XP avec message "Windows arrété pas correctement, sélectionner mode sans echec, ou windows normal..." et impossible de démarrer , reboot et démarrage correct après un (ou plusieurs) arrêt complet du PC.
Ma config :
Intel Core I5 750
Asus P7P55D
Mémoire OCZ Platinum Low voltage 2x2 Go DDR3-1333 PC3 10666
Radeon HD4870 VaporX
Est ce que tu as pu résoudre ton problème ? ![]()
Marsh Posté le 13-11-2009 à 16:04:36
Je viens d'installer Windows 7 (32 bits) sur la config suivante et j'ai des problèmes au boot de Windows 7.
Tout d'abord, config en question :
processeur : INTEL i5 750 2.66GHz et 3.2GHz avec TurboBoost
boitier : ANTEC Nine Hundred Two
alimentation : CORSAIR HX620 Watts (CMPSU620HX) Modulaire -
memoire : DDR3 G.Skill Extreme Series HK 4Go ( 2*2 ) PC10600 : Dual Channel F3-10600CL8-4GBHK
ventilateur : NOCTUA NH-U12P SE2 - 2 ventilateurs
CG : SAPPHIRE HD5850-1024 ( 21162-00-50R ) | ATI
disques durs :
- WESTERN DIGITAL VelociRaptor - 150 Go - SATA II : (disque système)
- WESTERN DIGITAL Caviar Black 1To - SATA II
- WESTERN DIGITAL Caviar Black 500Go - SATA II
carte_mere : ASUS P7P55D
Graveur_DVD : SAMSUNG SH-S222L - 22X
OS : Windows 7 - 32 bits
Ce problème ne se produit que lorsque le PC est éteint depuis longtemps (genre 4/5 heures) donc démarrage "à froid".
Donc au boot, le logo de Win 7 apparaît puis reboot immédiat.
Et ça recommence tant que j'arrête pas complètement le PC.
Apres arrêt complet, le PC démarre normalement et marche normalement : aucun plantage, stabilité absolue.
Je précise que je n'ai fait aucun O/C sur la machine.
Dans le PC, tout est neuf sauf le HDD de 500Go qui marchait parfaitement sur le PC précédent.
Je précise que j'ai configuré tout en AHCI pour les HDDs
Je comprends pas.
J'ai le dernier bios (non béta) de la carte mère ASUS (P7P55D).
J'ai pas encore fait de memtest.
A votre avis, ça vient de quoi ?
[strike][/strike]Message édité par sb2104 le 16-11-2009 à 17:16:52
