pb radeon 8500 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:43:36
vérifie les tps de latence mémoire dans le BIOS (CAS, RAS, RAS-TO-CAS)
Essaye avec une seule barrette de mémoire
tente de désactiver le fastwrites (para' agp) dans le BIOS
en tout cas, ça sent le pb de RAM...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:44:18
oué c ce ke je pensai mais c pas possible car avant javai une gf2 et javai aucun plantage c que depuis que jai la radeon
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:09:50
jai essayer jai mis les timing a 3 au lieu de 2 etc.... ca a rien changer enfin jai quand meme battu mon record a serious jai reussi a tenir 9 minute de jeux....
je ne c + koi fére
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:33:54
le fast write est mis disable dans le bios et oui jai essayer avec une seule barette chacune leur tour et c la meme chose .
moi jai du mal a croire que ce soit un pb de ram car elle est quasi neuve et c de la crucial et de + cela marchai parfaitement avec ma gf2 mx et ( pendant 1 moment jai une une gf3 sur ma machine) gf3.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:42:06
T'aurais pas un conflit d'IRQ ou trop d'IRQ partagees ?
Ou alors un probleme avec ta Sound Blaster ?
J'ai le meme probleme: son en boucle + image figee mais moi apres ca repart. C'est assez courant il parait et je crois que la plupart qui ont ce probleme ont une SB. Je commence a la soupconner
Mais c'est peut-etre autre chose
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:57:57
| adri1 a écrit a écrit : je v enlever ma sblive et tester |
on dirait le pb de la boucle infinie mais ca arrive aussi avec les ATI????
c koi ta carte mere??
est elle a base de chip VIA??
en + ta une SB la ca pue le meme probleme ke bcp d'utilisateurs de Geforce....
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:41:25
jai retirer la sblive ca fait la meme chose donc ca veins pas de la .
JE NE C PAS KOI FAIRe
oué jai chips via
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:25:59
bas le via vu que jai mis le 4 in 1 .
Sinon jai essayer sans le modem adsl
Avec le drivers AGP via 4.05 et RIEN A CHANGER
je c pas koi faire HELP
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:49:58
ok adri1 . J'a eut le meme prob que toi et c le ventilo ke j'ai changé ( ca marche nikel mnt) . Il refroidissait bien ms je sais pas ca marchait po ( cétait un Swiftech 370) .
CHANGE DE VENTILO !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:51:40
C pas Possible . C pas ca mon ventilo tourne tres bien pi c pas un ventilo qui influ du moment kil refroidit en + ma carte choffe pas et jai boitier ouvert
UP
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:52:23
je comprend tu avai une leadteck comme carte et cette carte a eu plein de pb de pate termique et de ventilos ... je lai meme posseder pendant 1 semaine .
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:55:46
pb identique presque resolu
g chargé le bios en safe mode et now ca marche nikel
pour l'instant g illiminé le soft menu de ma liste de responsable donc c pas mon OC le responsable , je continu les tests
mais fait pareil pour voir charge ton bios en safe mode
A+
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:23:30
Meme pb, mais c'est vrai que l'orsque j'augmente le refroidissement du boitier, les effets sont plus rares.
Je soupsonne aussi un pb d'alim qui ferait des micro-coupures.
Mais j'ai pas trouvé de solution miracle
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:37:21
T'as essayé de vérrifier tes oltages avec motherboard monitor?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:28:36
Je me sens moins seul !!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
J'ai contacté ATI et à chaque fois, ils répondent à côté de la plaque... Genre "Votre carte n'est pas une built by ATI" alors
que mon part number commence bien par 102
comme indiqué sur leur site...
Disappointed
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:48:56
ah bon parce qu'elle est pas built by ATI ça vaut rien quoi!! ils vont bien,sur ce coup vu que cette puce ils la vendent a des fabricants NON?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:51:28
Ben si justement, elle est built by ATI (part number débutant par 102)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:17:26
Bon j'ai un KT7 et j'avais une Rage Fury avant de changer pour une GF2. J'avais le même problème : Stables sous win, mais freeze dans les jeux.
1- J'ai fais plein de tests (config bios/config matériel/conf win) rien n'y fait
2- La solution est venue d'un nouveau Bios.
Notes : Les plantages étaient plus nombreux avec l'ATI qu'avec un TNT puis la GF2. Ati = 2 min, TNT, GF = 20 min.
Donc vérifie qu'il n'y ait pas un dernier BIOS.
PS : Pour pas me faire chier, j'ai fait les tests de stabilité avec 3DMark 2000, j'avais toujours un freeze à peu près au même endroit (la scène de la ville).
Bon courrage
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:34:24
Franchement, j'en ai pas plus qavec ma vielle tnt2.
Pour la 8500, le dernier bios provoquait encore + de plantage, mais vaut mieu pas que j'en parle a ATI car c'est pas une BUILT (c'est une OEM)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:49:41
Attention, tu confonds : j'ai moi même une ATI Radeon 8500 LE OEM mais built by ATI, il n'y a pas que les versions boîtes ou retail qui soient fabriquées par ATI...
Regarde sur ta carte : si tu as un part number qui commence par 102, ta carte est une built by ATI...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:11:20
| r4gtl a écrit a écrit : Franchement, j'en ai pas plus qavec ma vielle tnt2. Pour la 8500, le dernier bios provoquait encore + de plantage, mais vaut mieu pas que j'en parle a ATI car c'est pas une BUILT (c'est une OEM) |
Je parlais du bios Carte mère, pas du bios Carte graphique
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:08:35
Voila l erreur que me met xp au redemmarrage apres un tel plantage :
szAppName : Drivers.Display szAppVer : 1002514C00013A1002
szModName : ati2dvag.dll szModVer : 6.13.10.6025 Offset : AA1306EA
--> cela porte a croire que ca veins des drivers mais mem avec d autres drivers c pareil .
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:35:51
Pas d'autres idées, désolé
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:45:37
ba cest mal barré, il ny a plus de maj de mon bios CM depuis belle lurette (fic sd11)(je sais c'est un vieux matos, mais la prochaine config sera du tonnere)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par r4gtl--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 16:05:59
Pourtant, sur Rage3D, y'en a qui fonctionnent bien avec une Radeon8500 et carte maman i440BX
Doit bien y avoir une soluce...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:00:29
En + jai deja changer de carte graphique alors celle la ci je la renvoi LDLC va surement refuser .
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:41:50
Radeon 8500 --> plantage dans les jeux !
j'avais windows xp et je plantais tout le temps dans serious sam 2 ( image figé et son en boucle ) jai alors décidé de changer de drivers mais ca na rien fait , jai alors reinstallé windows xp mais c t pareil alors jai fait un format et jai mis windows 2k .
Depuis ca plante toujours sur serious sam mais en + dans d autre jeux comme counter-strike !!!
QUE faire ???????
jai une carte mere epox , 512 sdram , athlon xp 1600 + , radeon 8500 box , windows 2k , drivers via 4in1 137 ,sound blaster live , carte rezo 10 mbit , modem adsl ethernet ...
Message édité par adri1 le 28-05-2009 à 12:03:28
