[RESOLU] Si quelqu'un résoud ça...
Si quelqu'un résoud ça... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:58:49
:bounce:  AVIS Ô FORTICHES  :bounce:
Petit résumé chronologique des événements :
J'ai acheté il ya deux semaines, a Surcouf, un processeur 3200+, une carte mère A8n-SLI (pas deluxe) et un boitier SONATA Antec TruePower. Sur ce, j'arrive chez moi , je monte tout ce petit chose: je fixe la  carte mère au boitier, je monte le processeur, je branche tout les petits choses ki fo ou y fo (j'espere!!), et la première deception, une alime 20broches sort du boitier, un alim 24broches est attendue par la carte mère... bon, je fais un petit tour sur les forums et je vois que quand le jus nécessaire a faire tourner la bécane est pas trop important on peut brancher l'alim 20 broches sur les 24 en en laissant donc 4 libres... bref, ok, je test ...
J'installe ensuite ma carte graphique 6600gt sur l'emplacement qui lui est reservé (cad le bleu, et je suis bien en single video card).
Voila, mon tout est branché, c 'est parti, j'ai mis mon disque dur en IDE 0 en master / et mon CD-ROM en IDE 1 master...
Donc, Je mes en position ON le bouton se trouvant DERRIERE la tour, au niveau de l'alimentation ... première grosse surprise, le ventilo de l'alim, le ventilo de la tour et un autre sur la carte graphique (pas le processeur) se mettent a tourner directement !!! mmm... j'ai pourtant pas appuyer sur le bouton ON de la facade moi ... bon, alors je vais appuyer dessus : CLIK --> rien ! Absolument rien.  J'éteind l'alim, je me dit que je me suis sans doute tromper dans les conncteur du bouton (POWER RESET LED etc)... quedal, je regarde mille fois les connections, je les chang unp eu pour voir au cas ou , non non , toujours pas réponse au bouton POWER...
Bien dégouté, j'appel un pote qui me dit d'essaier déja de brancher l'alim du ventilo du processeur sur un autre connecteur de FAN, je passe donc celui ci du CPUfan au CHA1fan (chassis), et la kan je met le courant a l'alim, boom, lui aussi se met a tourner...
Disposant de mon moulin a vent équipé de 4 ventilos j'ai l'air c** :pt1cable:
je vais donc a PC CITY (ouhhhhh la honte, oui mais c'est ce qu'il y a de plus près chez moi), et la le mec trouve pas... (pas étonant ??!! :p)
ON remarque quand même que la carte mère parait etre alimentée puisque les fan tournent, mai par contre le disque dur ne s'allume pas au démarrage,la carte graphique non plus et aucune LED sur la carte mere ne s'allume...
Le mec me dit donc que la carte mere ne distribue sans doute pas le courant comme il faut, et qu'il faut que je la ramene a Surcouf au SAV patati patata...  :whistle:  euh... si je pouvais éviter ce serait Ge-Nial !
Voila, je m'en remet a vous pour m'aider un petit peu  :jap:
Message édité par pierrobedo le 25-01-2005 à 21:24:19
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:03:49
à mon avis ça vient peut être de l'alim du à 20 broches, si t'a une autre alim tu peux toujours essayer à tout hasard et remet sur cpu fan
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:05:03
Achète un adaptateur pour la prise de l'alim/mobo.Es-ce-que tu as mis les entretoises (petites vis séparant la carte mère du boitier)???????????
[VDS]M42: Taks et autres !
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:05:38
Ben j'ai pas d'autre Alim... ilf aut que j'attende que des onnecteurs 20/24 broches soient dispo... mais cepndant ca me semble très étrange que ce soit ca...
et surtout, pkoi les ventilos tournent dès que j'allume l'alim... Mystere...
ok pour le Cpu fan
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:08:49
demande à ton ami son alim s'il peut (marque recommandé avec une bonne puissance)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:10:25
ben c a dire que la plus part des alim sont 20 broches ... e lui il a uen 20 broches ...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:12:43
Adaptateur!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:14:03
je sais kil ya des adaptateurs ... mais:
il faut que j'attende que des connecteurs 20/24 broches soient dispo
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:20:25
.....tu entends quoi par la ????????
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:25:26
ben un adaptateur, faut bien l'acheter quelque part... et  la je trouve pas de magasin qui en ai en stock ... :'(
en plus : http://forum.presence-pc.com/prese [...] 2258-1.htm
Message édité par pierrobedo le 25-01-2005 à 20:27:17
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:29:45
Oui, mais c'est risqué!!!!!!!!
Si ça se trouve ,t'as déja cramé la mobo.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:32:47
si la CM était cramée, les fan tourneraient pas je pense, nan ... ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:35:48
oui c'est vrai. Je suppose que t'a vérifié que tu as mis dans les bon trou le bloc de 20 broches sur celui de 24 ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:36:44
ben ouai c'est nikel a ce niveau, en plus y'a un détrompeur donc aucune chance de me tromper ...  :pt1cable:
Message édité par pierrobedo le 25-01-2005 à 20:37:03
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:38:13
non mais je veux dire tu sais dans le rectangle :
tu peux mettre plusieurs positions pour le 20 broches sur le 24 (sof si c ça ke t'a compris)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:45:29
La PMU (Power Mangement Unit, circuit intégré chargé de la gestion du courant sur la mobo)donne du courant au diverses parties de la mobo indépendamment.C'est aussi elle qui donne du courant quand tu appuies sur le bouton.Donc elle peut très bien alimenter les fans quand tu presse le bouton.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:50:47
ttas pas une alim de marque HYPER  ????
elles restent allumés ....:D
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:54:36
Oh ça! Ca veut rien dire ;)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:02:49
...mmm, en bref ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:09:39
Touch à rien et attends d'avoir un adaptateur pour le connecteur de l'alim!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:10:10
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7095-1.htm
Je viens de coir ca , et je n'ai pas branché ma 20 broches come ca , je l'ai mise bien au centre pour que l clic soit en face... du coup c'est ptet juste ca ... mais , je sais pas commetn savoir le coté ou je mest les 20 connectées
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:24:04
PRobleme résolu : j'ai juste décaler les 20 broches ...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:24:32
c'est ce que j'essayé d'expliquer ;)
