Problème de performances [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:03:05
Une chose qui m'intrigue beaucoup c'est que ton ordi retrouve ces performances lorsqu'il est couché (enfin si j'ai bien compris), ce qui laisserait penser qu'un problème mécanique est la cause de tes soucis (fixation du ventirad, disque dur, ventilo, etc...).
Maintenant, et pour pouvoir t'aider au mieux, il serait interessant de connaitre tous les composants en place sans oublier l'alimentation également.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:17:22
Salut, merci de t'intéresser à mon problème,
| Citation : ton ordi retrouve ces performances lorsqu'il est couché (enfin si j'ai bien compris) |
Oui oui tu as bien compris
Alors, pour les composants
Alim ANTEC Earthwatts EA-500D 500w
Carte mère ASUS P5K SE/EPU
Carte Graphique nVidia 9600GT
Processeur Intel Core 2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Mémoire vive 5 Go
Il te faut quelque chose en plus ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:23:37
Au niveau ventirad, c'est celui d'origine ?
Et le ou les disques durs ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:32:48
Oui ventirad d'origine
Disques durs
Hitachi HDT725025VLA380 ATA
SAMSUNG HD502IJ ATA
Un truc qui m'a surpris aussi, que j'ai oublié de préciser, c'est que, que les détails du jeu soient au minimum ou au maximum je n'ai pas de différences notables (de l'ordre de 4 ou 5 ips)
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:37:50
Bonjour, met hwmonitor (http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html) pour vérifier les températures.
A tu essayé de désinstaller/réinstaller le driver graphique ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:42:35
Utilise "Crystal Disk Info" pour avoir l'état de tes disques durs avec la tour en position normale, puis couchée pour voir...
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:47:43
Bonjour Rastaben, oui j'ai bien désinstallé/ré-installer le driver.
Pour hwmonitor j'obtiens:
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E8500
Temperature 1 98°C (208°F) [0x2] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600 GT
Temperature 0 37°C (98°F) (GPU Core)
Hardware monitor Hitachi HDT725025VLA380
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (Assembly)
Hardware monitor SAMSUNG HD502IJ
Temperature 0 35°C (94°F) [0x23] (Assembly)
Temperature 2 32°C (89°F) [0x20] (Air Flow)
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:51:01
Ton processeur est beaucoup trop chaud !
Je te recommande, dans un premier temps, de le nettoyer correctement puis de remplacer la pâte thermique... Et dans un second temps, de remplacer carrément le ventirad par un modèle plus performant.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:57:19
Effectivement j'ai constaté en le nettoyant que la pâte thermique était quasi-inexistante, je ne pensais pas que ça pouvait avoir des conséquences aussi radicales.
Et je viens de m'apercevoir que si j'appuie sur le ventirad les perf augmentent, d'où la différence couché/debout.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ça m'évite un séjour au SAV
encore merci, je passe en résolu.
Ha et dernière petite question (puisqu'on y est), si l'envie me prenait de changer ma carte graphique pour une GTX 470 ou 480 est ce que le reste de ma config tiendrait le coup ou est-ce que je devrais changer d'autres composants?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 16:03:59
C'est juste et pas trop équilibré...
Une 460 plutot. ![]()
Marsh Posté le 13-11-2010 à 16:51:26
A oui 98°c il aime pas trop le 8500 ...
De rien , bonne continuation
Marsh Posté le 13-11-2010 à 14:31:39
Je me vois embêté car mon pc a subitement refusé de fontionner à 100% de ses capacités, je m'explique;
j'ai une assez bonne config qui me permet de jouer aux jeux vidéos 3d à 50-60 fps, étant gourmand j'ai décidé de faire un oveclocking avec le soft fourni par nvidia, j'ai augmenté peu à peu les perfs jusqu'à avoir un crash (écran bleu et tout et tout), le pc redémarre et je décide donc de laisser tomber l'overclocking, je vérifie les paramètres et tous se sont remis à leurs valeur par défaut. Mais suite à ça je note une baisse de performances conséquente, je ne tourne plus qu'à 8-10fps.
N'ayant plus fait cela depuis longtemps, je décide de nétoyer mon pc, pensant que la poussière pouvait avoir une quelconque incidence sur les performances. En rebranchant mon pc je m'apperçoit que tout est rentré dans l'ordre, ce qui n'a pas duré, car 10 heures de jeu plus tard je me retrouve confronté à la même situation...
J'ai également remarqué un truc pour le moins étrange, quand mon pc est couché je retrouve sensiblement les mêmes performance que quand tout allait bien, quand je le met en position verticale, rebelotte...
Première chose à laquelle j'ai pensé "j'ai grillé ma carte graphique", je me met donc en route pour m'en acheter une mais la le vendeur me dit de ne pas me précipiter, que ça pouvait venir de bien d'autres choses (alim, virus...) et me proposait de laisser mon pc une semaine pour un diagnostic, ce que j'ai refusé (pour l'instant).
J'aimerais que vous puissiez me donner un avis sur ce qui a bien pu se produire, je donnerais les détails de ma machine en temps voulu car je ne sais pas par quoi commencer et j'ai pas envie de charger le post avec des infos inutiles.
Je vous prie de bien vouloir me donner un petit coup de pouce, d'avance merci.
Message édité par -Nata- le 13-11-2010 à 15:57:36
