Problème installation Asus M5A78L-M USB3 (resolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2012 à 09:47:41
Bon finalement je vais répondre moi même.
Il y avait une barrette mémoire défectueuse, mais le problème n'apparaissait pas de suite.
J'ai du faire tourner l’utilitaire de test mémoire du live cd Ubuntu entre 15 et 20 minutes avant de révéler le problème.
Pourquoi un problème de mémoire n’apparaît pas de suite et comment se fait que que ça plantais que pour l'installation d'un OS ? mystère !
Quoiqu'il en soit, en changeant la barrette défectueuse, problème résolu.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 12:35:57
Je poste ce message ici, car je ne trouve rien sur un célèbre moteur de recherche ni sur le site d'asus.
Comme indiqué dans le sujet, je dispose d'une care mère Asus M5A78L-M USB3.
Elle est montée avec 2*2Go Ram DDR3 & un athlon X2@2,9GHz.
Mon problème est le suivant : la config semble fonctionner correctement, mais toute tentative d'installer un OS échoue(problème d'écriture disque)
j'ai donc essayer avec 3 HD différent : même constat, et ces mêmes HD fonctionne parfaitement (testé sur 2 pc différents).
Quand je teste la config avec un live CD (ubuntu, linux mint): nickel. Je peux même visionner des films sur le HD, surfer sur internet, faire des jeux flash etc.
tout fonctionne sans probléme.
mais quand j'essai d'installer l'os : la procédure commence et finir par planter en raison d'un problème d’écriture.
Note : je peux quand même formater le disque : RAS, le problème semble survenir lors de la copie des fichier sur le disque.
Et le problème se produit avec 3 HD différent qui ne pausent pas de problème sur d'autres PC.
J'ai testé avec différentes version de linux (c'est l'os cible, je suis développeur)
sans succées.
suposant que ça pouvais venir du lecteur optique, j'ai tester avec une clé usb : même constat :
tout fonctionne en live, mais ça plante lors de l'installation.
Je me suis finalement résigné à tester avec des windows (Seven 32 & 64 b, xp 32b)
Pas mieux !
et la mise a jour du bios n'a rien changé!
pour l'instant je me dépanne avec le live CD, mais ça commence a être lourd.
Pour information : la CM est neuve mais le proc à été recup sur une autre config.
Si quelqu'un a une idée
Merci pour tout suggestion
Message édité par toutenplastok le 07-03-2012 à 09:49:43
