(Résolu) Problème installation controleur ethernet
Problème installation controleur ethernet (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:57:26
Je viens d'installer une CM ASUS K8N (socket 754) sans problème particulier, sauf pour l'installation du contrôleur Ethernet.
Le contrôleur est bien détecté et XP trouve sans pb le driver sur le CD ASUS, mais l'installation échoue avec le message suivant :
Impossible d'installer ce matériel. Un problème s'est produit lors de l'installation de ce matériel : Ethernet Network Controller.
Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique. Ce nom est déjà utilisé en tant que nom de service ou nom de service pour l'affichage.
J'installe cette carte en remplacement d'une A7N8X Deluxe qui a claqué, peut-être y a-t-il qque part un conflit avec l'ancienne install ?
Quelqu'un a-t-il une idée sur la signification de ce message d'erreur ?
Merci,
Kgo.
Message édité par karthago le 13-12-2006 à 22:31:51
Marsh Posté le 12-12-2006 à 23:10:49
Tu n'as pas réinstallé windows ?
Si c'est le cas, il faudrait voir pour faire une réinstallation propre.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 23:16:03
J'étais bien parti pour tout réinstaller, mais vu que (presque) tout s'est parfaitement passé (disparition des anciens périphériques, installation sans pb de tous les nouveaux en dehors du contrôleur), j'aimerais bien éviter.
D'autant que le message d'erreur a l'air assez spécifique, même si je ne comprends rien à sa signification ...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 23:36:09
Va dans le gestionnaire de périphériques. Y a-t-il une carte réseau ?
Si oui supprime la (désinstaller) et reboot. Ensuite tu devrais pouvoir la réinstaller.
Si ça ne fonctionne pas ... a mon avis c'est parce que l'ancienne carte est  toujours quelque-part dans la base des registres ou un truc du genre. Et là je peux pas t'aider.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 00:03:22
format tout, ton win sera plus stable apres quand meme
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:30:42
Bon, j'ai fini par trouver la solution dans la KB Microsoft :
http://support.microsoft.com/kb/823771/fr
Le plus dur est de trouver la clé correspondant à l'ancienne install dans le fatras des services ....
Merci à tous,
Kgo.
