Problème : installation nouvelle config [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:05:22
A mon avis, ton alim est un peu faiblarde. Mais attend d'autres avis, peut-etre que c'est autre chose.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:38:16
Je pensais à l'alim aussi, alors j'ai débranché un maximum de trucs pour tester l'alim : 1 barrette de ram, HDD, lecteur DVD, graveur, et 3 ventilos du boitier.
il ne restait que le proc, la carte vidéo et 1 barrette de ram branchés sur la CM
ça n'a rien changé ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:38:52
Perso, je pencherait aussi pour l'alim, mais le problème vient peut-être de la carte mère(un condensateur défectueux). Petite question : Est-ce que tu as mit en contact ta carte mère avec de la moquette, ou autre chose qui pourrait faire de l'éléctricité statique?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:46:51
seacsub :
La carte mère est restée dans sa boite avant d'aller dans mon boitier.
Pour l'électricité statique, j'ai fait attention, comme recommandé dans les manuels ... donc je pense pas que ce soit ça.
J'ai testé les 2 barrettes de ram, une a une, au cas où une serait défectueuse, pas de pb à moins que les 2 soit nazes ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:07:23
Tu devrais vérifié si le fusible de ton alim est mort, mais fait attention, c'est dangereux. Essaye de te procurer une autre alim pour tester ta config.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:16:58
ReplyMarsh Posté le 20-11-2005 à 19:23:59
"Je pense avoir tout branché correctement, mais pas sûr. "
le seul connecteur boitier powersw..tu est sur?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:31:39
est ce que ta mobo peut emettre via hp des bips de "diagnostic"comme sur les asus ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:23:56
seacsub
je suis sûr que mon alim fonctionne bien, j'ai déconnecté mon ancien matos cet aprem
copsc
dans le doute j'ai débranché/rebanché les connecteurs powerswitch, power led, hdd led, speaker
ça fonctionne toujours pas...
delatruel
oui cette mobo peut emmettre des bips de diagnostic, mais j'en ai pas entendu un seul...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:17:02
boot toujours impossible, j'ai vraiment l'impression que c'est l'alim qui est trop faible.
c bizarre quand même qu'une alim de 350W ne soit pas assez puissante pour alimenter seulement la CM+Athlon 3500+ 1 barrette de ram...
Qu'est-ce que je dois acheter comme alim ? sachant que j'aurais à rajouter 3 HDD (2 scsi 10.000RPM + 1 IDE), 2 lecteurs optiques, 1 barette de ram, quelques ventilos de boitier.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:22:55
Je te proposerais pour ma part une alim de 500w de marque, si possible. Si ca ne marche toujours pas essaie de tester ton matos avec une autre carte mère.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:29:44
seacsub
je ne peux pas tester le matos sur une autre carté mère, je connais personne qui a une carte mère "dernière génération" ... :-(
Avant d'acheter une autre alimentation, je vais essayer de booter avec une vieille carte vidéo PCI, juste pour écarter la piste de la défaillance du proc, CM ou ram.
Au fait, mon alim ne dispose pas de connecteur PCI-E, alors j'ai branché la 6800 GS à l'aide d'un connecteur PCI-E --> 2 prises molex fourni dans le bundle de la carte. Le pb ne viendrait-il pas de là ????
Sinon, en alimentation j'ai repéré la Raptoxx RT-550W 2.0 qui coute 58, http://www.materiel.net/details.ph [...] =RT-550WV2elle me parait à 1ere vue excellente du point de vue rapport qualité/prix ! Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:48:09
Suite à des recherches faites sur ce forum concernant les alimentations, j'ai constaté que la Raptoxx n'avait pas très bonne réputation ... alors j'ai acheté aujourd'hui une Seasonic S12 500W.
J'espère que la différence de prix (+ du double) en vaut vraiment la peine.
Je vais la brancher ce soir, j'espère qu'elle est vraiment puissante et silencieuse, vu le prix !!!!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:10:53
voila, problème de boot réglé avec la nouvelle alim S12 500W !! :-)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:41:01
J'ai acheter des composants pour remettre à jour mon PC, et je ne parviens pas à faire démarrer le système suite à l'installation.
Quand j'appuie sur le bouton power, les ventilos se mettent à tourner pendant 2 sec puis tout s'arrette ...
config :
Carte mère GIGABYTE GA-K8N Pro-SLI
Processeur AMD Athlon 64 3500+
Carte vidéo Leadtek 6800 GS PCI-E
RAM 2 X Corsair DDR PC 3200 XMS 512 Mo
1 HDD UDMA 133, 1 lecteur DVD IDE
Alim 350W
Quelqu'un saurait-il d'où viens mon problème.
Message édité par Cobr@ le 23-11-2005 à 12:11:28
