Mon pc plante! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:10:08
et sans overclock?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:14:27
Ton PC ne plante qu'avec OCCT?
Si oui et si ça marche très bien en dehors je vois en quoi ça t'embête.
Sinon côté température lors des tests?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:27:55
merci de m'avoir répondu
donc il est a 3.1GHz (fréquence d'origine)
meme en 2 cores sa plante
il ne freeze QUE avec occt, avec les test amd overdrive sa passe sans problemme
il monte a 45°C (grand mac quand il fait 26°C dans la pieces)
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:29:47
ReplyMarsh Posté le 09-10-2009 à 21:20:12
Quelle blague!Lol
Si il plante qu'avec ca et pas le reste ca ne devrais pas tembeter
Marsh Posté le 09-10-2009 à 21:22:31
Problème résolu
=> Désactivation du mode éco de la RAM dans le bios
Merci à tout
Marsh Posté le 07-10-2009 à 22:18:36
Bonsoir
Voila depuis que j'ai acqui ma nouvelle config, mon pc plante: le test cpu de OCCT fait freezer le pc voire des fois un plantage
mon cpu est un phenom II 550 débrider en X4 mais meme en X2 avec l'ACC désactiver le pc plante comme meme.
j'ai mi la tension du cpu a 1.35V, celle du chipset est par defaut (1.10V) et celle de la RAM aussi (1.6v)
je ne vois pas d'ou peux venir le problemme sachant que c'est assez embétent
Ma 9600GT est OC : gpu a 740MHz et la ram a 1000MHz (testé plusieurs fois sur occt gpu et jeux, aucun plantage)
Le PC ne plante pas en jeux.
j'espère que quelqu'un pourra m'aider a résoudre mon problemme
Message édité par doudou_ed le 03-12-2014 à 00:57:10
