Plantage aléatoire P5E/E8500 [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:55:55
Slt,
Tu aurais pas de micro-coupures électriques ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:15:10
Salut Spach.
Dans la mesure ou je n'ai pas vérifié ca reste possible mais vu que mes problèmes datent du changement de config j'en doutes.
De plus j'ai un pc portable qui ne présente pas ce type de problème...
Mais ca vaut peut etre le coup de tester. Par contre comment faire pour vérifier si j'ai des micro coupures?
En tout cas merci de ta réponse
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:06:55
En tout cas t'a du bol d'avoir un écran bleu, moi je n'y ai même pas droit (mais bien activé dans les options avancées)
Sinon, j'ai pratiquement les même symptômes que toi.
Je me suis fait ce nouveau pc il y a une quinzaine de jours et je commence à suspecter sérieusement un problème mémoire/controleur memoire ou un truc du genre (je vais poster aussi un topic bientôt. en attendant si tu veux voir mes specs ou suivre mon problème : http://www.clunk.org.uk/forums/gen [...] boot.html)
Au sujet du fichier dll spécifié à l'écran bleu, s'il sagit toujours du même senfilt.sys, peut-être tu devrait désactiver le son dans le bios temporairement, et voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:33:03
Salut byblo.
Niveau écran bleu, j'y ai droit environ 1 fois sur 5. Le reste du temps c'est freeze général de 3s puis reboot...
Par exemple ca fait environ 24h que le pc n'a pas planté. J'attends de voir ce que ca donne...
J'avais bien pensé à desactiver temporairement le son je vais m'en occuper ce weekend, pas le temps en semaine...
Je tiens au courant et je vais suivre ton problème de près
Marsh Posté le 09-06-2008 à 13:27:18
Bon alors j'ai du nouveau.
Enfin je crois...
J'ai pu observer que mon VCore était très bas (à peine 1V sous Asus Probe).
Je l'ai donc remonté à 1,2V (inférieur à la tension de base d'après ce que j'ai pu lire) mais depuis, plus de reboots intempestifs. Espérons que ça dure...
J'attends de voir si ça tiens sur la durée et si c'est le cas j'éditerai mon post pour le marquer comme résolu...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:57:58
Je marque ce post comme résolu.
En effet, après avoir augmenté le voltage processeur, je n'ai plus eu aucun reboot...
Je sais que mon problème a passionné les foules mais merci en tout cas à ceux qui ont essayé de m'aider...
Si ca déconne à nouveau je réouvrirai ce topic
Marsh Posté le 05-06-2008 à 13:54:50
Salut les gens...
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je viens vers vous parce que je ne sais plus trop quoi faire avec mon pc.
J'expose le problème :
Je viens de me refaire une config aux petits oignons il y a un ou deux mois :
ASUS P5E
C2D E8500
Thermalright Ultra120 Extreme
4Go CORSAIR Twin2X PC6400.
ASUS HD3750
Mon alim avais été changée récemment (Seasonic M12 600W), j'ai donc gardé la même.
J'utilise également 3 DD en SATA (pas de RAID).
Et depuis le montage du pc, j'ai des blocages puis reboot totalement aléatoires.
On dirais que la CM ou l'alim se mettent en protec...
J'ai vérifié les températures bien évidemment. Tout semble ok (Proc 35°C et CM 30°C).
Les voltages semblent bons aussi.
Mon problème est que je ne vois absolument pas d'où cela peut venir puisque ces reboots peuvent survenir 30 sec
après l'allumage du pc ou bien après 4h de jeu intensif (The Witcher, AOC,...).
Il peut rebooter 3 fois à la suite ou une seule fois dans la journée.
Il peut même rebooter tout seul alors que je ne suis même pas en train de l'utiliser.
De temps en temps, avant de reboot, j'ai droit a un magnifique écran bleu impliquant un dénommé "senfilt.sys".
J'ai cru comprendre que cela avait un rapport avec le matériel son. J'utilise la carte fille Soundmax fournie avec la mobal.
Aucun problème de son a signaler d'ailleurs. J'ai essayé de changer dans le bios le protocole son entre AC97 et le chip HD mais ca n'a rien changé.
J'ai tout démonté et tout remonté sans avoir de changement notable...
Je dois avouer que je commence à en perdre mon latin.
Donc si il y a des gens qui sont aussi confrontés à un problème similaire leur aide serait la bienvenue.
Et désolé pour le pavé mais plus on a d'infos mieux c'est il me semble...
A bientôt j'espère...
Message édité par drstein le 11-06-2008 à 11:56:09
