Crash permanent avec les jeux, Everest, OCCT(P6T, 920, 4850x2) [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2009 à 21:40:48
Les températures de tes cores sont a 70°C en idle ?
Si c'est le cas remonte ton ventirad.
Tes souci peuvent venir de là.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 21:46:28
ou trop de pâte thermique. bref ta température cpu est trop haute
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:21:47
Les température affichées dans mes screens sont bien en idle. J'ai remonté mon ventirad 3 fois, la dernière opération avec de la pâte thermique de marqua Zalman au lieu de pâte noname comme lors de la première et seconde fois, j'ai gagné 30°c (100-70).
Pour l'application de la pâte thermique, je procède exactement comme dans la vidéo suivante : http://www.youtube.com/watch?v=aU2 [...] re=related
J'achèterai bien un super ventirad, mais il faut que je soit sûr que c'est la solution à mon problème, je suis radin, et le coût d'un tel achat n'est pas négligeable. A la limite j'ai peut-être un moyen de tester ça, avec un compresseur en soufflant en permance sur le radiateur le temps de lancer un jeu ... peut-être
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:49:37
zWity a écrit : Les température affichées dans mes screens sont bien en idle. J'ai remonté mon ventirad 3 fois, la dernière opération avec de la pâte thermique de marqua Zalman au lieu de pâte noname comme lors de la première et seconde fois, j'ai gagné 30°c (100-70). |
lol ça sent le mauvais montage du rad je ne connais pas le rad d'origine du i7 mais si c'est le même que les core duo c'est facile de "mal le monter" de croire que les 4 "clips" sont bien mis alors que un n'est pas enfoncé à fond...
edit: le coup du compresseur oublie
Marsh Posté le 26-12-2009 à 23:25:56
J'ai vraiment envie de te dire que le ventirad est bien bien fixé :
Désolé, on y voit pas grand chose avec la poussière
Et puis le ventirad ne bouge pas un poil, est les clips forcent quand on essai de les déverrouiller. Et y a-t-ils des raisons particulières de ne pas essayer avec le compresseur?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:48:36
Il est bien fixé en effet pour le compresseur laisse tomber si tu as mis une très fine couche de pate thermique c'est bon, tu en a bien mis que sur la surface qui est en contact avec le radiateur?
C'est le 1er pc que tu montes?
edit: c'est plus ta carte graphique qui a l'air de chauffer tu n'as pas une autre carte pour tester? C'est bien le ventilo d'origine dessus?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 01:45:36
Oui j'ai mis de la pâte que sur la surface en contact avec le radiateur (de toute façon j'vois pas ou sinon), en une très fine couche. J'ai déjà monté un pc il y a 7 ans de ça c'est à dire celui dont je me sers actuellement (MSI KT3-Ultra2, AMD Athlon XP 2200+, nVidia GeForce 2 ... c'est sur, il n'y a vraiment aucune comparaison )
D'après ATI Catalyst Control Center, ma carte graphique est à 40°C~ en idle, ce sont les 2 ventirads d'origine montés dessus, mais je mets exprès pour mes tests les ventilos à 100% (ça fait d'ailleurs un bruit intenable).
Mais y a-t-il des risque pour les composants si je fais mon test au compresseur? Parce que l'utilisation de celui me permettrait de savoir si ce n'est qu'une histoire de surchauffe.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 03:19:00
salut
tu n as pas mis autant de pate que sur la video ? car dans la video ... il y a en a bien de trop
Marsh Posté le 27-12-2009 à 11:07:41
C'est énorme, la quantité de pâte sur la vidéo !
Une noisette que tu étales avec une carte bancaire, ou même que tu n'étales pas, le ventirad le fera. Une NOISETTE !
Marsh Posté le 27-12-2009 à 12:43:14
J'ai pas pue mettre autant de pâte que dans le video car mon tube de pâte thermique était quasiment vide, du coup je doit avoir mis a peu près 2/3 de la quantité appliquée dans la vidéo.
Je veux bien recommencer l'opération, mais faudra attendre Lundi que j'aille m'acheter de l'ArticSilver. En attendant vous n'avez aucune suggestion, mis à part cette histoire de température? Car mon problème incessant qui arrive lors de l'installation de windows me paraît plutôt anormal. Sans oublié mes 11 périphériques inconnu. Et surtout OCCT qui me permet pas de tester mes GPUs et mon alimentation ...
Marsh Posté le 27-12-2009 à 12:52:53
Step73 a écrit : C'est énorme, la quantité de pâte sur la vidéo ! |
Je dirais même plus une demi noisette
Marsh Posté le 27-12-2009 à 13:07:24
Tu dirais même un grain de riz : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=980
Serait-ce la méthode à appliquer?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 13:17:20
Oui voilà en faite il faut une couche aussi épaisse qu'une feuille de cigarette donc le plus fin possible c'est juste pour combler les micros trous sur la surface et bien faire le contact avec ton rad
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:05:40
Ce matin, étant donné qu'il faisait très froid chez moi, j'ai ouvert la fenêtre, ouvert le boiter que j'ai placé sous ma fenêtre et j'ai placé un ventilateur de maison à la vitesse maximale soufflant dans le boitier :
- SpeedFan : mon CPU est passé de 58°C à 41°C ! Les cores, eux, de 72°C à 52°C
- OCCT : Mes cores sont passé de 72°C à 52°C
J'ai double-cliquer sur Left 4 Dead avec espoir, et là le crash habituel ...
Conclusion ce n'est apparemment pas une affaire de température bien que celle-ci soit un problème à résoudre en annexe.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:17:50
Non, je devrais? Pourtant mes barrettes sont neuves, elles sont vieilles de 32h d'utilisation (le temps que j'ai passé à formater et à tester.. ect)
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:19:16
zWity a écrit : Non, je devrais? Pourtant mes barrettes sont neuves, elles sont vieilles de 32h d'utilisation (le temps que j'ai passé à formater et à tester.. ect) |
ça veut rien dire qu'elle soit neuve, vaut même mieux de l'occaz testé... donc fait un memtest ça arrive "régulièrement" des barrettes de ram défectueuse ou mal réglé dans le bios on verra ça après le memtest
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:44:09
vu la ram en effet ,verifie si la tension de la ram est bien de 1.65 volt
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:47:28
Mon DRAM Bus Voltage est en auto et impossible de le régler en 1.65v, je peux entrée comme valeur 1.64 ou 1.66, j'ai déjà tester en 1.64v : aucun changement. Et en 1.66v j'essai même pas.
Sinon j'ai commencé le memtest je suis à 7% de la seconde passe avec les 3 barrettes connectés pour le moment rien à signalé, mis à part le fait qu'elle soient reconnu comme étant es 534 MHz (DDR3-1069)/CAS 8-8-8-20 au lieu de 800MHz (DDR3-1600)/CAS 8-8-8-24 ...
Je procède comme suit :
- Je fais un clear CMOS
- Je test les 3 barrettes en même temps pendant 2 passe
- Je test une barrette à la fois sur le Channel A1 pendant 2 passe chacune
Je prends des photos à la fin de chaque test et je vous post ça
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:56:57
Sinon essaye qu'avec 2 barrettes, pas une parce que je crois que c'est pas recommandé sur cette plateforme...
sinon c'est normal qu'elle soit qu'à 534 et pas 800
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:18:35
Tu peux m'expliquer pourquoi mes barrettes sont reconnus comme ça?
Et sinon je viens de lire ça sur un tuto de Memtest :
"Memtest est incapable de tester des mémoires en dual channel. Le test sera en général propre mais très très incertain. Testez vos mémoire l'une après l'autre dans ce cas de figure."
Bon après moi c'est pas du dual channel. Tu veux quand même que je test à coup de 2 barettes? Sinon je fais à coup de 2 et en plus de 1 barrette à la fois?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:29:25
la frequence de la ram est normal car un multiple de la bclk ( 133 Mhz )
hors ce coefficient est de base à "8x" avec le 920
8x 133 = 1066 Mhz ce équivaux a de la ddr3 567Mhz réel ( ce que tu as )
lis ceci tu comprendras mieux les differents coef des core i7
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ing_2.html
Marsh Posté le 27-12-2009 à 17:08:24
As tu installé le driver de ton chipset ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:07:31
Oui j'ai installé le driver du chipset et malgré ça j'ai ce périphérique inconnu dans l'emplacement sur Inter(R) ICH10R LPC Interface Controller - 3A16.
Bon j'ai presque fini mes Memtest, mais je sais pas si ça vaut le coût de vous mettre les screen sur le forum parce qu'il n'y a aucune erreur...
J'ai numéroté mes barrettes 1, 2 et 3.
# - Barrettes 1,2 et 3 pour 2 passes (rien à signalé):
# - Barrette 1 pour 2 passes (rien à signalé) :
# - Barrette 2 pour 2 passes (rien à signalé):
# - Barrette 3 pour 2 passes (rien à signalé):
# - Barrettes 3 et 1 pour 2 passes (rien à signalé):
# - Barrettes 3 et 2 pour 2 passes (rien à signalé):
# - Barrettes 1 et 2 pour 1 passe (la flemme d'attendre pour rien, et donc rien à signalé):
Bon ... la RAM ne semblent pas être liée au problème. Honnêtement je pense plus à un problème matériel comme ma carte mère défectueuse, ou alors le processeur. Et que c'est peut-être pour ça que je suis obligé de supprimé le driver cpu.inf pendant l'installation d'XP... enfin j'dis ça mais, j'en sais rien, ce n'est qu'une hypothèse, ou alors configuration du BIOS par défault qui ne va pas, peut être par rapport à ma carte graphique bi-GPU qui demande un certain voltage enfin j'en sais rien du tout c'est pour ça que je post sur ce forum.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:13:42
heee esssai de reduire la vitesse de la mémoire , les corsair on une tendance a fair crasher les pc avec certaine carte mère , et ca pour des raison inconnue a la vitesse normal
moi mes 1066 mhz j'ai du les réduire a 533 mhz pour ca crash plus le pc , donc essai ca coute rien de voir
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:15:37
Gros up, je sais bien que ce n'est pas votre problème ... mais moi je déprime, j'ai réduit la vitesse de la RAM a 1066 MHZ, aucun changement, puis a 800MHz toujours pareil ... aucune autre idée?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:37:03
ta vue les température de ton proc aussi , normal ca mais en securiter le proc pour pas le cramer
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:39:47
saebalyon a écrit : ta vue les température de ton proc aussi , normal ca mais en securiter le proc pour pas le cramer |
lis les posts
Citation : Ce matin, étant donné qu'il faisait très froid chez moi, j'ai ouvert la fenêtre, ouvert le boiter que j'ai placé sous ma fenêtre et j'ai placé un ventilateur de maison à la vitesse maximale soufflant dans le boitier : |
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:41:13
moi mon CPU est à 55 max en Full et 30-35 en idle avec un ninja 2... tu crois que le changement de ventirad fait une aussi grosse différence? si oui j'ai bien fait de changer alors
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:55:07
Je pense effectivement qu'un ventirad me sera nécessaire, parce que celui d'origine ne semble pas trop convenir... Sinon dans l'immédiat je vais essayer une autre piste comme par exemple les messages d'OCCT au premier démarrage :
"Your DirectX 9 isn't up to date. OCCT GPU and Power Suplly tests will be disabled "
" Your graphic card doesn't support CUDA. You need a GeForce8 or higher. GPU Memtest will be disabled "
Le premier message tape en plein dans le domaine des applications 3D (comme les jeux) je vais essayer de résoudre cela ou de trouver ce qui cause l'apparition d'un tel message. Au passage, j'ai déjà fais un dxdiag je suis en 9.0c et tout les tests fonctionnent parfaitement...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:01:33
madpo a écrit :
ouai j'ai lut mais apres ces autre test de reduction memoir si il les a fait avec ces grosse temperature , il peut pas voir :x
c'est peut etre un cumule de plusieur truc (chaleur / memoir / carte graphique trop chaud / ..... )
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:06:50
zWity a écrit : Je pense effectivement qu'un ventirad me sera nécessaire, parce que celui d'origine ne semble pas trop convenir... Sinon dans l'immédiat je vais essayer une autre piste comme par exemple les messages d'OCCT au premier démarrage : |
réinstalle toujours directx9
http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=fr
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:11:51
Là je suis d'accord, mais j'en marre de me cailler chez moi, j'en ai même chopé un mal de bide hier. Bon je refait mes tests à froid alors, et je vous dis ça mais j'y crois pas trop parce que ça plante nette au moment où je clique sur l'icône d'un jeu, j'ai le sablier qui apparait et l'écran qui devient noir pour passer dans le jeu, sauf qu'il passe pas dans le jeu mais crash juste avant. (c'est très bref : entre le moment où je clique sur l'icône et le crash il doit s'écouler 1,5 sec, au maximum 2sec)
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:16:33
tu as une autre cg sous la main ? le passage de la cg de 2d vers 3d peu etre la cause des plantages a l ouverture des jeux ... pour ton plantage sous occt ... c'est a voir avec les temperature ...
si tu sais lance 3dmark 2k6
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:35:47
Je n'ai d'autre carte graphique pci-e sous la main ... mais je crois je tiens une piste ! Je crois que tout mon problème est lié à ma carte graphique :
J'ai lancé mon Catalyst Control Center et j'ai poussé mes ventilateurs à 100% (35°C en idle) et là j'ai vus le bouton [Tester param. horloge personnalisés...] n'ayant rien toucher à part la vitesse des ventilateurs j'ai cliqué par curiosité et là le crash (écran noir, ventilateur à la vitesse par défaut) exactement le même que celui avec les jeux. J'ai l'impression que j'ai un réel problème à passé du 2D au 3D... Ne semble-t-il pas que mon problème ce localise au niveau de la CG? Si oui, que me suggèrez-vous de faire? En attendant je vais réinstaller directx et faire le test 3DMark. Il ya un truc aussi que j'ai remarqué, mes bon là j'y crois pas trop, il y a un jumper sur ma carte NTSC/PAL, i lest actuellemen en PAL, mais mon problème n'est nullement lié à ça?
n.b : je ne l'ai pas préciser avant mais j'ai ôté le couvercle de ma carte graphique et j'ai gagné 5°C pour le GPU. (mon boitier est aussi ouvert et placé sous ma fenêtre avec le ventilateur de maison à fond, hélas il ne fait pas très froid aujourd'hui mon cpu stagne à 47°C en idel et mes cores à 60°C)
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:15:34
47/60 ca vas en temperature , faut pas deconner aussi
regarde si sur ta carte video tu a des led lumineuse desus et regarde si elle son tous vert ou rouge , avant et pendant le crash
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:21:04
47/60 en idle ca peut indiquer un 80/90 en burn (et le bios peut même bloquer le pc à partir de 70° donc bon)
Ce qui serait bon c'est de voir la température dans un jeu juste avant le plantage voir si ça monte haut...
Attention je parle pas d'alt tab pour voir, ca suffit bien souvent à faire baisser la temp de 5/10° en un rien de temps. Faudrait lancer le jeu en mode fenêtré
Marsh Posté le 26-12-2009 à 21:12:30
SOLUTION AU BAS DE CE MESSAGE
Bonsoir,
je m'en remet à vous suite à l'apparition d'un problème hallucinant et sans solutions à ce jour. Il s'agit d'un pc que j'ai monté moi-même, et non par un professionnel.
Configuration :
- Asus P6T
- Intel I7 920 (ventirad d'origine)
- Sapphire HD 4850x2 2Go (ce n'est pas un crossfire, ce n'est qu'une seule et même carte graphique) (Driver Catalyst 9.12 sur AMD.ATI Support)
- Corsair TX 950 Watt
- Corsair Dominator TR3X3G1600C8D (3x1Go 8-8-8-24 1600MHz)
- Graveur Samsung SH-S223 SuperWritemaster
- DD Hitachi Deskstar 7000K1.B 320 Go 16Mo Sata2
L' OS est Windows XP SP3 Home Edition 32bits
Problème : Impossible de jouer à un jeu (peu importe lequel), quelques rares redémarrages aléatoire
Symptômes (au pluriel car la liste est longue) :
- Redémarrage du pc lors du lancement des logiciels Everest ou AIDA32 (écran noir et reboot automatique)
![http://img709.imageshack.us/img709/9748/occtinfo.jpg http://img709.imageshack.us/img709/9748/occtinfo.jpg](http://img709.imageshack.us/img709/9748/occtinfo.jpg)
- Crashs "aléatoires" du pc lors du lancement de n'importe quel jeu (écran noir "No Signal" le pc ne reboot pas et tourne dans le vide ==> reboot manuel) : je les qualifie d'aléatoire car par moment j'arrive à atteindre les menus et à y naviguer mais le pc crash dès que je commence à jouer, et parfois a peine je clique sur l'icône du jeu que le pc crash.
- J'ai 11 périphériques inconnus impossible à installer dans mon gestionnaire de périphérique dont :
# - 2 Emplacement 65535 (Bus interne High Definition Audio)
# - 8 Emplacement sur Système compatible ACPI Microsoft
# - 1 Emplacement sur Inter(R) ICH10R LPC Interface Controller - 3A16
- Redémarrage ou crash (je sais plus) aléatoire sans raison particulière du pc par moment (au moins une fois par jour)
- Crash après la 6ème minute du test CPU d'OCCT (écran noir "no signal" ==> reboot manuel)
- Température au repos plutôt élevé à mon goût d'après OCCT et SpeedFan (en moyenne +65°c par contre le BIOS m'affiche ~50°c) :
Au passage, au premier démarrage d'OCCT j'ai les messages suivant :
" Your DirectX 9 isn't up to date. OCCT GPU and Power Suplly tests will be disabled "
Vous remarquerez donc dans le screenshot que [GPU : OCCT] / [GPU : MEMTEST] / [POWER SUPPLY] sont grisés et donc inaccessibles.
- Derniers symptômes, je ne sais sait pas si il est lié, mais dans mon BIOS lorsque les paramètres sont par défaut est ma DRAM Frequency [Auto], et bien mes barrettes sont reconnues lors du boot (la pages noire American Megatrends Inc) comme étant des 1366 MHz au lieu de 1600 MHz.
- Lors de l'installation de Windows, je suis obligé de supprimer le driver cpu.inf sans quoi mon installation de Windows XP bloque à 34 minutes (voir mon post ici)
- L'installation des drivers de la carte graphique sont un véritable calvaire, je dois la recommencer au moins 5 fois pour qu'elle s'installe sans erreur rencontré ...
Ce que j'ai fais :
- J'ai testé différents drivers de la carte graphique, en vain, le problème a persisté (et qu'est-ce que c'était long de desinstaller, reboot, réinstaller, reboot, tester, desinstallé....
- Comme je n'ai pas le CD de driver de ma carte mère j'ai tout téléchargé du site Asus, mais même après avoir tout installé j'ai ces périphériques inconnus.
- TousLesDrivers.com me dit que tout est à jour ...
- J'ai changé la carte graphique de port pci-e, en vain.
- J'ai fais un clear CMOS à la pile (circuit non alimenté, et sans pile pendant 40 min), en vain.
- J'ai vérifié mes branchements d'alimentation
- J'ai tenté de lancer un jeu en ayant le boitier ouvert placé sous ma fenêtre ouverte avec une température extérieur de 2°C (carte mère froide, le processeur lui chauffait autant)
- A savoir aussi que j'avais une pâte thermique de mauvaise qualité (cpu à 95°c en moyenne au repos d'après OCCT et SpeedFan (BIOS 60~65), alors j'ai remis de la pâte Zalman et les températures sont descendues à 65~70°c (BIOS 50~55)) (mais cela me semble toujours plutôt élevé)
- Avant le clear CMOS j'ai essayé avec différents paramétrages du BIOS (si vous voulez je peux vous donner les valeurs)
- J'ai formaté 5 ou 6 fois avec WinLSD 3.7, XP 32bits SP2, XP 32bits SP3.
- J'ai mis à jour le bios, je suis passé de la version 604 à la 904, en vain.
- Par curiosité je suis aller sur YouGamers, lors du test il reconnait tout mes composants et j'ai toutes les barres de performance quasiment à fond
- Et pour finir, j'en ai eu marre, je fus dégouté d'avoir un pc si puissant mais non-opérationnel, j'ai pleuré et je suis venu posté ici
Je précise aussi que pour chaque test, j'ai presque tout le temps des message d'erreurs, quand je veux tester quelque chose j'ai toujours un problème que je doit résoudre afin de faire mes essais, c'est épuisant. Les jeux que j'ai tenté de lancer sont CSS, Test Drive Unlimited, Leagues Of Legends, Left 4 Dead. Enfin, je veux pas trop que cela influe vos suggestions mais bon je le dit quand même, mon processeur, ma carte mère et ma carte graphique sont de composants d'occasions, le reste est neuf, cela dit tout est sensé fonctionné. Et pour ceux qui se posent la question, OUI la led de la carte graphique est allumé en vert, et OUI je suis écœuré.
Je n'arrive même pas à savoir si mon problème est matériel ou logiciel ?
J'espère que je n'ai rien oublié, et avoir était le plus clair possible, et je remercie d'avance ceux et celles qui s'intéresseront à mon problème.
SOLUTION :
En fait la carte graphique n'est pas morte. Elle fonctionne parfaitement, et les voyants rouges qui restent allumés témoignent en fait d'un bon fonctionnement de la carte (contrairement à ce que m'a dit saebalyon à la fin du post). En fait le problème venait de mon alimentation Corsair TX 950 Watts qui présente des incompatibilités avec les cartes mères de chez Asus en X58, le problème est devenu récurrent un peu partout dans le monde plusieurs mois après mon achat, j'ai acheté depuis un une alim Corsair 1000 HX. Depuis maintenant 3 ans mon pc fonctionne parfaitement avec la même configuration, je fais tourner Far Cry 3 en ultra encore à ce jour (06/01/2013)... voilà
Message édité par zWity le 06-01-2013 à 19:17:46
