[Resolu] PC qui reboot.
PC qui reboot. [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2016 à 17:38:58
Bonjour tout le monde,
Voici ma config :
- CPU Intel I5 4690K
- ventirad : Noctua 12
- CM : asus Maximus ranger VII
- CG : Nvidia GTX 660
- Alim : LDLC ATX550
- SSD samsung
- HDD
- Windows 7 64 bits
Je viens vers vous en ultime recours. Mon PC s’éteint et redémarre directement lorsque je joue. Notamment à LoL, il s'étaient quasi automatiquement quand un des Nexus explose ( le + contraignant en terme de ressource j'imagine).
Je vous fait tout l'historique.
Il y a un bruit avec des vibrations dans ma tour sans que le PC ne s’éteigne. Je le dépoussière comme il faut ( CG + Ventirad aussi) et me rend compte que le ventilo de boitier est cassé (il manque une pale). Je commande alors un nouveau ventilo de boitier un Corsair SP120.
A partir de ce moment là, mon PC s'éteint. je pense donc à une surchauffe et effectivement mon CPU chauffe beaucoup trop et ne passe pas le test OCCT. J'avais un ventirad d'origine intel et décide d'acheter un Noctua 12. Test passé haut la main sous OCCT avec une température ne dépassant jamais les 50 degrés.
Pensant le problème résolu, au bout de quelques jours, le problème revient. Je pense alors à la carte graphique. en effet celle ci ne passe pas également le test OCCT et le PC s'éteint comme lorsque je joue. je change la pate thermique, et la carte graphique passe le test sans soucis avec une température max à 60 degrés.
Lorsque je joue, j'ai les temperatures grace à CPUID HWmonitor, et rien ne semble anormal.
J'ai testé mon Alim avec OCCT, pas de soucis.
J'ai réinstalle a ce jour mon ancien ventilo de boitier, pas encore essayé de jouer.
Need help!
Message édité par lemechantvirus le 02-03-2016 à 08:44:04
Marsh Posté le 18-02-2016 à 17:51:12
Je vous remercie par avance
Marsh Posté le 18-02-2016 à 21:21:25
les reboot sont soit du a une chauffe notamment proco=securité ou Alim défectueuse,une carte graphique c'est plus des artefacts voir BSOD
et la mémoire BSOD a Gogo
quand a tetser une alim avec OCCT ne prouve pas que celle ci tient les tentions stable,il faudrait que tu test avec une autre alim
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 19-02-2016 à 06:12:45
J'ai remis mon ancienne alim bien archaique de 450W . verdict bientot.
Merci lenys
Marsh Posté le 19-02-2016 à 17:08:18
Alors ?? suis presser de savoir :D
par contre 450 watts c'"est short
j'espere que c'est pas du Noname,parce que même pour un test j'aurais pas confiance :D
Message édité par lenys054 le 19-02-2016 à 20:32:56
Marsh Posté le 20-02-2016 à 15:30:00
C'est une Antec. pour l'instant aucun reboot encore, mais j'ai tres peu joué. je serais fixé en milieu de semaine. C'est ennuyant j'avais acheté mon alim il n'y a même pas un an.
Marsh Posté le 21-02-2016 à 02:16:42
cherche même pas ca venait de la :D
passe ton post en résolu,si tout fonctionne nikel
ca peut en aider certain qui on le meme probleme
Message édité par lenys054 le 21-02-2016 à 18:16:40
Marsh Posté le 01-03-2016 à 10:40:42
Probleme resolu avec le changement de l'alim bien que la defectueuse n'avait que 1 an et de bonne qualité. Elle passait egalement les test OCCT
Marsh Posté le 01-03-2016 à 10:40:50
Merci lenys, je ne sais néanmoins pas rendre le thread : RESOLU
Message édité par lemechantvirus le 01-03-2016 à 10:42:42
Marsh Posté le 01-03-2016 à 11:19:23
Content que tu ai résolu ton probleme,
C'est fou le nombre de gens qui on des problemes avec leurs alim en ce moment,et des alim de marque en +
pour passer ton post en resolu,tu edit ton premier message en haut
et tu marque [résolu]  a coté de ton post ou copie colle celui la :D,pour que les gens qui cherche une solution la trouve ;)
Marsh Posté le 01-03-2016 à 13:46:46
C'est clair ! Pas pressé que ma vieille Corsair me lâche ! Pourtant je la ménage pas :D
Marsh Posté le 02-03-2016 à 00:27:58
ba c'est surtout les series CX/VS qui sont pas tres fiables
