PC qui se fige! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:04:57
Avec 1 barrette ça marche niquel dès que je met les 4 ça ne marche plus et ça marche quand même avec toutes les barettes car je les ai tester.
Problème supplémentaire son clavier et sa souris ne marche pas des que le pc arrive sous windows ça marche seulement pour accéder au bios.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:11:32
| cyno13 a écrit : Avec 1 barrette ça marche niquel dès que je met les 4 ça ne marche plus et ça marche quand même avec toutes les barettes car je les ai tester.. |
Possible qu'il y est un problème avec certains slots ram. Test la stabilité du pc avec 1 seule barrette en changeant de slot. Test chacune des barrette sur le même slot ensuite.
| cyno13 a écrit : Problème supplémentaire son clavier et sa souris ne marche pas des que le pc arrive sous windows ça marche seulement pour accéder au bios. |
Essaies de réinstaller les drivers de la carte mère (ceux du chipset en particulier).
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:22:43
Ok je vais faire ça, je ne pourrai le faire que demain car il me ramène le pc, je post les résultat des que c'est fait merci!!!
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:57:12
Re pour ceux qui pourrait avoir le même problème que moi j'ai trouver la solution :
Réglage dans le bios des barettes par rapports au CPU.
Le CPU a une fréquence de 1066Mhz et avait les barrettes avec une fréquence de 800Mhz j'ai baisser la fréquence des barrettes a 533Mhz et tout est rentrer dans l'ordre.
J'espère que cela pourra aider quelqu'un avec un problème similaire.
Problème résolu. Merci a toi bazooca1
Marsh Posté le 16-07-2008 à 19:35:52
Bonjour a tous,
j'ai un ami qui ma passer son pc pour faire une réinstallation système et la je me rend compte que le PC a un problème il se fige!!!
Il peu se figer quand windows charge ou après un moment sous windows enfin quand il veut!
Le pc a été nettoyer il est comme neuf, j'ai tester les RAM une par une avec Memtest il ne m'indique aucune erreur, j'ai aussi essayer sous les 2 systèmes d'exploitation XP et Vista rien ne change, il se fige même pendant l'instal de ceux ci.
Ah oui j'oublie de préciser quand même qu'après le test des barettes il marchait niquel et c'est quand il l'a récupérer que le problème est réapparu.
Des écrans bleu ont vu leur arrivé aussi pas bon signe.
La config :
Alim : Seasonic 600W
CM : P5N32 E - SLI
CG : 8800 GTX
RAM : 4 x 1Go Kingston
Proc : E 6600
DD : Raptor 150go
Quelqu'un aurait il une idée??
Je suis un peu ennuyer par rapport a mon ami car je ne vois pas ce que ça peu être.
Merci d'avance.
Message édité par cyno13 le 17-07-2008 à 16:57:41
eL cyNo 13
