Ordinateur qui redémarre dans tous les jeux. [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:15:43
Heuuuu .. ça consomme combien une GTX 590 ?
Pas loin de 400W non ?
Et ton alim, combien délivre t'elle sur le(s) rails 12V ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:16:03
si effectivement ca ne redemarre pas avec une cg, c'est signé alim fatigué ou avec defaut ou pas assez puissante, surtout si sous occt redemarrage en de 3 secondes.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:25:38
Comment faire pour savoir combien elle délivre sur le(s)s rail(s) 12V ?
Merci et faut une combien ? 750w ou 1000w ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:30:34
C'est marqué sur l'alim quand tu ouvre ton PC normalement.
750W suffira je penses, pas besoin de prendre non plus du surdimensionné. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:49:58
+1 avec brosswood
une 590 en charge consomme beaucoup
500w est trop faible donc change pour prendre une 700 ou 750w
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:02:45
Je dispose d'un ordinateur monté moi-même, depuis que le l'est monté, l'ordinateur redémarre moins de 10 minutes après être dans un jeu (Ex CS:GO, Mirror edge, Ace of spades, ect...). Aucun écran bleu, juste un redémarrage.
Voici la config :
ASUS P9X79
Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)
Nvidia 590 GTX 3GB
Cooler Master GX Lite 500W
Kingston 4 Go DDR3 1066 MHz
Hitachi Deskstar 7K1000.C - 500 Go
J'ai déjà testé pas mal de chose et à l'aide du logiciel OCCT, le teste de l'alimentation donne que le pc redémarre en 3 secondes, le teste de la carte graphique dure 4 minutes et redémarre, au vu de ça je me dis que l'alimentation est peut-être pas suffisante pour la config.
Le teste de la carte graphique pourrait confirmer vu que cela doit prendre sur l'alimentation, j'ai aussi essayé avec une autre carte (une gtx 460 756mb cyclone de MSi) et cela marchais parfaitement mais vu quelle est moins puissante j'ai pas plus de garanti...
Comme je doute sur ceci j'aurais aimé avoir votre avis, Merci.
Message édité par franck357 le 18-08-2013 à 17:55:41
