Nouvelle config ne s'allume pas (=> Clear CMOS) [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:30:07
350W ça parait largement suffisant pour cette conf,
perso je ferai contact directement avec un tournevis ou quelque chose de métallique sur les pinoches "power" de la mobo, ça dédouanerait le problème câblage ou bouton poussoir
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:47:23
Merci pour cette première réponse rapide !
Test du tournevis non concluant. Ca ne s'allume pas.
D'autres tests à faire ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:16:28
Au niveau des colonnettes de fixation de la mobo sur le boitier y'en a pas une en trop qui pourrait faire court-circuit?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:22:22
Non, j'en ai mis 5, le nombre exact dont j'avais besoin pour fixer la mobo.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:42:46
t'as une autre alim pour tester?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 23:43:13
si tu a mis que X4 au cpu ça peut pas marcher il faut 2X4,donc le connecteur de ton alim X4+un adaptateur molex /cpu X4
Marsh Posté le 02-11-2013 à 10:20:06
Ah, voilà une réponse intéressante. Dans le DIY Asus, j'ai lu que si le connecteur EATX12V le l'alimentation ne comportait que 4 broches au lieu de 8, il fallait le brancher à gauche, ce qui est impossible étant donnés les détrompeurs. Je l'ai donc branché à droite.
Est-ce donc insuffisant comme puissance malgré la modestie de la config globale ? Dois-je retourner mon alim et prendre un modèle supérieur avec 8 broches pour l'alim du CPU ?
C'est quoi un adaptateur molex / cpu x4 ?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 10:31:04
https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] 9444,d.d2k
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
il y a ceux la,sinon,c'est pas garantie que ça vienne de la mais si le cpu n'est pas alimenter correctement pas sur que ça fonctionne bien
Marsh Posté le 02-11-2013 à 10:35:45
par contre pas sur de la compatibilite de ton alim avec le cpu
Marsh Posté le 02-11-2013 à 10:37:56
Merci neosyl66 pour ces précisions. J'ai interrogé le support Asus pour savoir si la CM a réellement besoin d'être alimentée sur les 8 broches pour fonctionner. Je suis prêt à acheter le câble que tu me conseilles et même à changer d'alim s'il le faut, mais je veux avoir suffisamment d'informations convergentes avant de me lancer.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 10:43:26
si tu peut detailler la config et faire des photos du montage,voir si il a pas un truc...(connecteurX4 à droite?sur le X8 de la carte mère il n'y a rien de brancher?)
Marsh Posté le 02-11-2013 à 11:27:54
La config: CM Asus H87M-E - CPU Intel Core i5 4440 - Alim Bequiet Pure Power L7 350W - Crucial Ballistix Sport DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS9 - Mini boîtier PC Cooler Master Elite 344 - Noir / Bleu
Photos:
Alimentation de la CM: RAS
Uploaded with ImageShack.us
Alimentation du CPU: 8 briches sur la carte mère, 4 broches sur le connecteur de l'alim, branché à droite (impossible à gauche).
Marsh Posté le 02-11-2013 à 11:39:28
Voilà:
Marsh Posté le 02-11-2013 à 12:28:35
Déjà sur ta dernière photo je vois que t'as mal positionné tes ram
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:21:07
Les RAM, faut les mettre soient dans les slots jaunes, soit dans les noirs, mais pas 1 noir 1 jaune, tu perd le Dual Channel.
Et oui, même si la config est modeste, il faut le 8pins CPU.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:31:14
tu perd le dual,mais ça empeche pas de demarrer(les noirs=>A1/A2 les jaunes B1/B2)
Marsh Posté le 02-11-2013 à 18:41:58
OK, bien vu pour la RAM. Je les avais d'abord bien montées, puis la lecture de la doc m'a induit en erreur.
Puisqu'il me faut 2x4 Pins pour le CPU, puis-je utiliser l'adaptateur 4 vers 8 que me proposait neosyl66 ici:
Vais-je avoir suffisamment de puissance avec cette astuce ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 22:00:58
Bon, j'ai commandé l'adaptateur 4 broches vers 8 broches. Je vous dirais ce que ça donne.
En attendant, je m'interroge tout de même sur la signification de cette phrase piochée dans la noise d'utilisation française:
"N’oubliez pas de connecter la prise EATX12V 4/8 broches sinon le système ne démarrera pas."
recoupée avec cette notice piochée dans le DIY Guide d'Asus:
"Connect the CPU Power 8-pin (4+4 pin or native 8 pin) cable. If you're using 4 pin, please plug the cable by the left side."
Voilà pourquoi je précisais que j'avais connecté mon câble 4 broches à droite, faute de pouvoir le brancher sur les 4 broches de gauche du connecteur à 8 broches de la carte mère, comme recommandé dans le DIY Guide.
Comment interprétez-vous ces instructions ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 22:05:37
salut, sur la notice que j'ai regarder il ne parle pas de mettre à gauche le X4 si ont en a qu'un seul et la je pense que tu as juste un guide rapide et c'est assé généraliste,standard pour toutes les cartes d'ou la prise 4/8 broches,en fait il fallait rajouter:suivant modèle
Marsh Posté le 03-11-2013 à 22:09:30
Yep, je te rejoins sur cette interprétation. Je suppose qu'il s'agit d'une phrase générique qui s'adapte aussi bien aux cartes mères avec connecteur à 4 broches qu'aux cartes mères avec connecteur à 8 broches.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 22:51:29
Sinon, essaie de shunter Reset à la place de Power. Ça peut paraître complètement idiot mais une fois, j'avais mal interprété le schéma de branchement.
Sinon je ne suis pas certain du fait que le 8 pin soit obligatoire, il me semble qu'avec seulement 4 pin la CM devrait booter. :-)
Édith : Effectivement, je viens d'essayer chez moi, la CM boot sans problèmes avec seulement 4 pins (et le connecteur est bien à droite)
Marsh Posté le 04-11-2013 à 07:13:20
Punaise, ton test remet en question tout ce qui s'est dit plus haut :-(
Je crois que je ne vais pas échapper aux tests croisés, à commencer par une autre alim.
Et tu as quoi comme modèle de carte mère ?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 09:00:44
http://imageshack.us/photo/my-images/28/wlwk.jpg/
sur la photo on dirait que le connecteur 20+4 et pas enfoncé a fond, il faut forcer un peu c est peut être ça qui fait que pc démarre pas.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 09:39:11
J'ai le plaisir de vous annoncer que mon problème est résolu: le PC démarre.
La cause du problème ?
- Pas la différence de brochage 4pin/8pin entre l'alim et la carte mère
- Pas l'interrupteur du boîtier
- Pas le connecteur ATX insuffisamment enfoncé.
Non, tout bêtement, c'est un CLEAR CMOS qui a permis de résoudre le problème.
Alors pourquoi donc sur une configuration toute neuve ? Le débat reste ouvert sur ce point.
Merci à tous pour votre aide précieuse !
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:23:00
je viens de monter une nouvelle config pour un ami. La liste complète des composants est dans ma signature.
La toute première tentative d'allumage s'est soldée par un échec. Je suspecte un problème d'alimentation. J'ai donc vérifié toute la chaîne d'alimentation.
Je détaille:
- L'alimentation (Be Quiet Pure Power L7 - 350W) dispose d'un câble EATXPWR 24 broches (20 + 4) et d'un câble EATX12V 4 broches.
- La carte mère (Asus H87M-E) dispose d'un connecteur EATX12V 8 broches
- Le CPU est un Intel i5 4440
- J'ai connecté le câble EATXPWR 24 broches de l'alim sur le connecteur correspondant sur la carte mère.
- J'ai connecté le câble EATX12V 4 broches de l'alim sur les 4 broches EATX12V de droite sur la carte mère, à côté du CPU. Les détrompeurs empêchent de toutes façon de connecter le câble sur les 4 broches de gauche.
- J'ai hésité en branchant les câbles F_PANNEL du boîtier à la carte mère. Je suis parti du principe que le câble coloré correspond au (+) ou power, le blanc au (-) ou à la masse, lorsque ce n'était pas clairement indiqué.
- La LED de la carte mère s'allume bien lorsque le cordon d'alimentation est branché et l'interrupteur de l'alim mis sur (I), mais rien ne réagit lorsque je pousse le bouton de démarrage du boîtier.
Je m'interroge:
- L'alimentation est-elle suffisante pour cette config qui ne dispose d'aucune carte graphique additionnelle ?
- Si oui, qu'est-ce que j'ai pu foirer dans mon montage ?
- Quels seraient les tests à faire pour identifier l'origine du problème ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, et merci pour tout l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par mmightor le 04-11-2013 à 09:40:14
