Je rame sur les jeux... alors qu'avant non. Pc formaté. [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:49:11
Petit UP... J'ai installé crysis et il rame pas avec tout les paramètre a fond, anti-aliasing x8, c'est a n'y rien comprendre, les autres jeux rame encore... Ça peut venir de directX ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:52:35
Ca veut dire quoi "Ca rame"
C'est le disque qui gratte sans cesse ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:55:29
Non Non, j'ai fait une defrag ça ça va, ba en fait sur prototype ça manque de fluidité genre 15 ips et sur cod 6 et undercover ça doit être du 8 ips ... et j'ai beaucoup de marge dans mes performances du gestionnaire des taches
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:59:07
Donc si je comprends bien, ton DD ne gratte pas, les taux d'occupation de la ram et du CPU sont normaux (t'as regardé ça au fait ?)
C'est juste un problème de fluidité.
Juste pour voir: Met toutes les options graphiques à fond dans les jeux qui rament (réso native de l'écran + High Details + Aniso si possible)
Vois comment ça évolue tout en étudiant la charge de la ram et du CPU
Balance nous les résultats ensuite
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:40:13
Oui j'ai regardé ils sont bien normaux, voila les résultats :
Prototype :
min: http://img7.hostingpics.net/pics/514666protomin.jpg
max: http://img7.hostingpics.net/pics/784362protomax.jpg
Need for speed UC :
min: http://img7.hostingpics.net/pics/7 [...] vermin.jpg
max: http://img7.hostingpics.net/pics/5 [...] vermax.jpg
Cod6 :
min: http://img7.hostingpics.net/pics/320176cod6min.jpg
max: http://img7.hostingpics.net/pics/824409cod6max.jpg
Crysis juste au max vu qu'il rame pas :
http://img7.hostingpics.net/pics/491880crysismax.jpg
et un erreur direct x qui m'a fermé cod 6
http://img7.hostingpics.net/pics/211740erreur.jpg
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:55:29
deja passe son vista n'est pas une bonne solution, aussi tu devrais peut etre remettre xm en sp3 ou faire le passage en seven.
formate completement ton PC et avec tout les drivers a jour cela restera sur! apres tu as peut etre un virus, je sais que quand cela m'arrive tres souvent cela viens de la.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:57:23
aie aie aie... tu as lu mon premier post ? je croyais m'être bien expliqué ! c'est la première chose que j'ai fait ! passer de vista à seven, puis remis xp, et tout remettre mes drivers a jours. mon xp sp3 et archi stable et propre. No virus.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:59:54
tu as teste sur un autre dd juste pour vorie si cela te fait la meme ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:04:09
oui car quand j'ai changé d'os, j'ai essayé plusieurs partitions sur mes 2 dd. Je pense pas que ça soit le dd, crysis tourne a fond ça serait bizarre, en plus il sont quasi neuf mes dd.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:41:55
ReplyMarsh Posté le 02-01-2010 à 14:43:27
Je sais que c'était arrivé a un pote de ramer sur certains jeux et pas sur d'autre. On avait la même CG, il ramait sur prototype et moi pas. Je sais pas trop si sa peut marcher, mais ya pas des patchs correctifs pour les différents jeux sur lesquels tu rames ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:21:47
oui sur crysis... le seul qui marche a fond XD. Sur les autres je sais pas mais comme ils marchaient avant je pense pas que ça soit ça ... enfin merci je vais vérifier quand même. Ca me met vrement la rogne parce que mon cousin fait tourner ces jeux en full hd avec une config 4 voir 5 fois moins bonne...
Marsh Posté le 03-01-2010 à 03:13:12
essaies de tester avec chaque barrette mémoire une par une
Si tu peux, essaies ta carte video sur une autre machine
Essaies aussi de charger les paramètres "optimaux" de la carte mère (ca te remettra le cpu à sa fréquence d origine etc)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 12:40:45
Ok je vais faire un memtest, pour la carte video je sais pas si je vais pouvoir, je vais chercher un logiciel et pour le processeur ça revient a faire un reset du bios non ? enfin je vais réessayer merci.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 12:44:27
Pour la carte graphique je pense que c'est bon :
Marsh Posté le 03-01-2010 à 12:47:58
le reset du bios remet en paramètre par défaut, souvent tu as une option:"load optimised settings"
Pour tester ta carte video tu peux installer furmark
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:02:05
ok, je teste pour fumark.
Et pour le pci x16 ca se règle dans le bios ça ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:12:30
Rien a tester , ca vient du PCIexpress x1...
Regarde mon topic : et lit le en entier
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0021_1.htm
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:43:09
ummm... j'ai pas une carte mère asus mais msi... et je vois pas trop ce qui est en cause sur ta photo :
http://img369.imageshack.us/img369/2919/ima04xq4.gif
c'est l'espèce de carte rouge ? parce que moi j'ai rien enlevé pendant le montage de mon pc et je l'ai déjà formaté quelque fois sans que le problème apparaisse. Je vais vérifier mais je suis presque sur que j'ai rien de ce type.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:08:03
Oui c'est le rectangle rouge.
Ce que je veux dire par la , c'est que tu as un soucis matériel si ta carte est détecté en x1 et pas x16.
Mais cherche pas plus loin , ton soucis de performance vient de la
Marsh Posté le 04-01-2010 à 11:24:06
Enfin ! J'ai enlevé ma carte graphique j'ai depoussieré un peu débranché les alims et quand j'ai tout remis :
c'est repassé en x16.
Merci beaucoup pour votre aide, autant vous dire que je revis au niveau fluidité ça va largement mieux.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 00:32:59
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voila mon problème :
J'utilisais windows xp jusqu'à il y a environ 6 mois, je suis passé sur vista sur une autre partition, ou j'ai passé quelque mois sans jouer. Quand j'ai réinstallé mes jeux comme Prototype, need for speed undercover, Cod 6 mon pc rame alors qu'avant sur xp aucun problème. Puis je suis passé a seven que j'ai mis a la place d'xp en pensant que mes problèmes venaient de vista, mais j'ai eu le même résultat. Du coup j'ai remis xp sur ma partition vista, et encore réinstallé mes jeux, même problèmes. J'ai verifié, mes drivers sont à jours ma config est suffisante et elle l'était avant, je voit pas ce qu'il y a. Voila le detail de ma config, pc monté par mes soins :
Intel quad core q6600 oc a 3.4Ghz (les jeux ne marchaient plus avant l'oc, ca ne vient pas de ça j'ai fait un clear cmos)
4Go DDR2 667 kingston
cm msi p35 neo2 fr
alim avec boitier sonata 3, 450 watt je crois
nvidia gtx 280 1go gddr3+
what else ?
J'ai changé le ventirad, je tourne a 40 degrés en utilisation normale. Voila je sais plus trop quoi faire je suis quasiment sur que ca vient pas de mon oc, sinon ca aurait fonctionné après le clear cmos, je penche plutôt du coté carte mère : depuis quelque temps j'ai des problèmes avec ma carte wifi (pci) déconnexion, ou même sur vista bloqué sur l'identification, reboot obligatoire... A peine deballé les fixations rams étaient de mauvaise qualitées.
J'ai épluché les forums, et les gens on soit pas les bon drivers, soit je ne sais quoi qui a rien avoir.
J'espère que quelqu'un saura m'aider, merci d'avance
Message édité par spaik21 le 31-08-2011 à 23:39:24
