Impossible de jouer, pc qui s'éteint [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2014 à 06:24:45
as tu vérifié la température du CPU ?
sinon va dans le bios et choisi l'option chargement a défaut puis sauvegarde
Marsh Posté le 06-06-2014 à 07:37:03
J'ai eu les memes deboires.... C'etait l'alim qui etait pas stable (pourtant neuve).
Pour une config gormande comme la tienne il faudrait une alim de marque certifiee bronze à 8oo w
Marsh Posté le 06-06-2014 à 10:29:00
Avec une telle puissance ça devrait le faire pourtant, t'as pas deux cartes graphiques, ni un rig de disques dur non ?
Si ton PC s'éteint d'un coup (plus rien, ni ventilos qui tournent, ni freeze avant ) et si tu dois l'éteindre complètement avant reboot ça me fait penser a un problème de condensateurs. Le matériel neuf est pas à l'abri d'une malfaçon.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 12:31:25
Merci d'avoir répondu.
J'ai vérifié les température juste avant que ça ne coupe, le cpu a 45° gpu a 48°, ventillo tournant a 2800 tours/min pour le test, sinon a cette température ça tourne a 1800 environ.
j'ai 2 hdd branché et je n'ai qu'une carte graphique (si j'en veux deux pareil je suis obligé de changer de boitier car le Termaltake V9 prends juste compte la première qui déborde sur un compartiment 2,5" )
Je suis donc bon pour changer d'alim, une 800w bronze suffira t'elle vraiment ?
Je vous remercie beaucoup de vos réponses
Marsh Posté le 06-06-2014 à 15:03:19
La puissance est suffisante alors, inutile de prendre plus de watts.
J'ai un core i7, deux 7850 en crossX, un SSD et trois HDD, lecteur DVD et je tourne avec une Akasa Venom 750 wtts
Sinon tu peux toujours tester le plus simple à savoir le cable d'alimentation, c'est pas si rare que ça.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 20:21:16
Ca plante aussi sur un test OCCT ? Ton alimentation est noname ou pas ? Ca peut venir d'elle qui ne supporterait pas la charge... vérifie le cablage de la CG aussi des fois on oublie un cable d'alim
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:17:42
Je n'ai encore fais aucun test, je tenterais ce soir.
Mon alim c'est une Be-Quiet 730w bronze et mon câblage de cg est bien fait j'ai vérifié plusieurs fois.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 22:30:20
ca se produit que lorsque tu joues ou meme en faisant de l'internet ?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:04:05
dans ce cas c'est soit un problème de température CPU
soit une défaillance de ton bloc d'alimentation
soit une mauvaise répartition de tes appareils électrique
lance une partie de jeu et des que ca rebot va direct dans le bios vérifier la température
sinon essai apres de mettre tton UC seul sur une prise d'electricité et le reste sur une autre multi prise
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:11:13
bin en faite j'ai lancé un logiciel qui me donne la temp sous windows et je regardais en permanance la temp jusqu'a ce que ça plante et elle était a 45° pour le cpu... il y a beaucoup d'appareil sur la prise en effet 2 pc fix 2 écran 2 paire de hp... la box et le téléphone
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:12:54
achete une autre multi prise et sépare les 2 pc chacun sa prise murale
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:18:03
Ca change pas grand chose si les prises mural sont a coter elle sont forcément ponter et bon une prise c est 3600w en 16A avec sont matos on en et loin c est pas 4 aspirateur!
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:21:04
essai quand même un ami a eu le même problème et c’était un problème avec ses prises d'alimentation ( juste pour tester tu mes UC toute seul sur une prise et le reste sur une autre
qui n’essaie rien a rien
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:28:53
Alors je viens d'essayer une prise différente et rien ça s'éteint toujours... j'ai fais un test OCCT pendant environ 2,30 min ça ne s'éteint pas donc ce n'est pas du a la conso du cpu.
Parcontre j'ai remarqué que le 5V se balade entre 4.91 et 5.14V, est-ce la le problème ?
Furmark le pc ne plante pas non plus
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:43:50
bin vue qu'en jeu ça plante directe, la je viens de planter dans le menu de devil may cry 5, sinon après la cinématique du début de watch dogs toujours au même endroit
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:52:25
peux tu nous faire des photos de intérieur de ton pc et vérifie si les connecteurs de la carte mere et le câble supplémentaire sont bien enfoncés
Marsh Posté le 07-06-2014 à 01:31:13
à cause de la longueur de la carte graphique, la place que j'avais avant à ma disposition pour faire passer les câbles proprement a totalement disparu...
Je compte me changer de boitier en même temps que l'alim si elle est en cause.
https://www.dropbox.com/s/9l80u67sm [...] 0titre.jpg
https://www.dropbox.com/s/s86yrzcdu [...] 191520.jpg
https://www.dropbox.com/s/3e2jx67nv [...] 190544.jpg
https://www.dropbox.com/s/ffbm5tbjk [...] 190405.jpg
Marsh Posté le 07-06-2014 à 01:46:58
J'ai édité le premier message clic sur les liens ça devrait s'afficher.
En débranchant mon hdd externe et le graveur j'ai réussis a jouer pendant 15 minutes... il y a vraiment un soucis d'alimentation a mon avis
Marsh Posté le 07-06-2014 à 12:37:25
Alors a l'instant mon alim a commencer à siffler j'ai de suite éteint la machine...
Marsh Posté le 07-06-2014 à 15:57:35
Je viens de faire un test de 1h occt, et l'alim n'a pas sifflé depuis cpu se stabilise entre 61 et 62°, le pc ne s'est pas éteint pendant le test... je n'y comprend plus rien
3D Mark a peine lancé et le pc s'éteint
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:58:26
As-tu fais attention à répartir la charge sur ton alim? Car tu as 2 rails de de 30A sous 12V soit 360W max, donc si tu tires tout sur le même rail d'alim ça va pas le faire.
Après il doit y avoir un code couleur pour les repérer, expliqué sur la notice?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:00:31
ta essayer avec une autre alim, elle et vieille celle la non? ça fais des années que j'avais pas vue des alim avec les fils non gainer
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:14:24
je test avec une autre alim tout a l'heure mon frère dois me passer sa 1000watts, et j'ai cet alim depuis 2011 il me semble lol
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:55:59
Je viens de tester une 1000w et ça fonctionne... je n'ai plus qu'a changer d'alim ! merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:58:46
| Yuushi972 a écrit : Je viens de tester une 1000w et ça fonctionne... je n'ai plus qu'a changer d'alim ! merci beaucoup. |
Bonsoir
En même temps, avec une configuration qui consomme 350 watts, cela eut été fâcheux... ta bequiet doit avoir un défaut de construction.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 20:10:11
Je partage avec vous un benchmark sur 3Dmark 2013
https://www.dropbox.com/s/z1x81xp5h [...] .458Z2.png
Marsh Posté le 06-06-2014 à 06:03:23
je viens de commander des composants pour changer de config et une fois tout ça monté, je lance un jeu et le pc s'eteint tout seul, pour le redémarrer obliger d'éteindre l'alim et de la rallumer.
La seule piece que je n'ai pas changé c'est l'alim, c'est une Bi-Quiet de 730w 80+ bronze.
La carte mère c'est une Asus Sabertooth R2.0 avec une R9 280X Toxic de chez sapphire.
Voici la config par le Dxdiag
Operating System: Windows 7 Édition Intégrale 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: To be filled by O.E.M.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 11/06/13 20:16:53 Ver: 04.06.05
Processor: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor (8 CPUs), ~4.0GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16282MB RAM
Page File: 2514MB used, 30047MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
Card name: AMD Radeon R9 200 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x6798)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6798&SUBSYS_3001174B&REV_00
Display Memory: 2739 MB
Dedicated Memory: 3046 MB
Shared Memory: 3789 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
Mon système est neuf et les drivers ont été installé avec les cd fournis.
J'ai essayé avec 8Go sur 16 et j'arrive a jouer environ... 1 minute après coupure !
Merci de votre aide, car je sèche la.
PS je vis en Martinique.
Message édité par Yuushi972 le 07-06-2014 à 20:09:10
