Pc qui freeze [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2015 à 14:44:15
Surement une surchauffe de la carte mère, le TX3 n'est pas recommandé pour ta config car ta CM d'entrée de gamme comporte un étage d'alimentation (VRM) de mauvaise qualité qui surchauffe jusqu'à l'extinction (ainsi que le northbridge qui est sous le radiateur situé entre le proc et la CG). Ces ventirads de seconde monte (type tower) ont l'inconvénient, contrairement à celui d'origine de (type topflow), de souffler parallèlement à la carte mère et non dessus. Il faut aussi que la ventilation de ton boitier soit suffisante.
Bizarrement Asrock n'a pas mit de note pour les FX comme pour la 980DE3/U3S3 concernant le refroidissement de proc.
Évites pour le moment de lancer des logiciels comme OCCT car tu risques de flinguer la carte mère.
Tu peux, dans le bios, régler la vitesse du ventilo de proc au max et baisser la tension de fonctionnement du processeur pour commencer mais il y a de fortes chances que la surchauffe continue. Il faudra aussi surement jouer sur la LLC pour que le pc soit stable sous une tension réduite.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 15:08:27
Merci de ta réponse,
Donc d'après ce que j'ai compris il faut que je baisse la tension du processeur mais si je la baisse il faut aussi que je baisse la fréquence ?
Le ventilateur du TX3 et au max mais je me demander si c'étais grave si le ventilateur souffle en direction de la carte graphique(Comme il y a le northbridge entre)
En ce qui concerne la ventilation j'ai un ventilateur de 120 à l'avant qui fait enter l'air et un de 120 à l'arrière qui fait sortir l'air dans un boîtier xigmatek recon .
Avant j'avais la 980DE3/U3S3 et elle fonctionner parfaitement (Jusqu'à ce que le port Pci-e tombe sous le poid de la carte graphique car je ne l'avais pas visser)
Et c'est quoi la LLC ?
Sinon j'ai quoi comme autre solution appare baisser la tension ?
Changer la carte mère ?
Changer le ventirad ? (Je compte de toute manière le changer pour un watercooling AIO)
En tout cas je te remercie de ton aide.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 16:03:57
Tu es passé d'un étage d'alimentation 4+1 comportant 3 transistors par phase sur la 980, à un étage d'alim 3+1 et 2 transistors par phase (et que ça soit l'une ou l'autre ces transistors sont surement estampillés "NIKOS", de qualité douteuse et dont nombre d'entre eux ont cramé sur MSI sans protection).
Baisser la tension, désactiver le Turbo Boost et éventuellement baisser la fréquence du processeur aidera un peu car tu vas limiter la consommation électrique, donc la chaleur dissipée par l'étage d'alimentation ainsi que le proc. Néanmoins si tu n'as rien qui souffle directement sur la carte mère dans cette zone CPU, il risque de n'y avoir aucun changement flagrant.
Pour la LLC il s'agit d'une correction de la tension du proc suivant sa charge pour éviter les pics/creux de tension.
De mon avis perso les boitiers ne proposant qu'un ventilateur d'extraction vers le proc et une alim en bas sont mauvais, car les boitiers plus ancien avec alim en haut avaient l'avantage que l'alim participait à l'extraction de l'air chaud (mais l'inconvenient de faire tourner les alims à une température plus élevés entrainant une baisse du rendement).
Concernant les AIO, même problème (voire pire) car tu auras beau refroidir ton processeur, la carte mère sera toujours négligée. Sinon pour le montage du TX3 vers le bas me semble mieux que vers le haut, mais souffler à coté d'un composant ou souffler dessus il y a une grosse différence.
Je préfère en général proposer un changement de carte mère avec nombre de phase important+radiateur fixé dessus, encore faut-il que le ventirad soit le bon ou à défaut avoir un boitier bien ventilé (ce dont je doute pour ton cas)
Edit : Envoi du post prématuré
Marsh Posté le 15-02-2015 à 16:16:30
J'essaierai tout à l'heure de baisser la tension. Tu pense que 1.3V irai ou il faut encore moins ? Et où réglé la LLC ?
Et d'après ce que j'ai compris pour que tout aille bien je doit prendre une meilleure carte mère.
Tu en aurai une à me conseiller ?
Edit : en ce qui concerne la ventilation je compte moddé mon boîtier et mettre 2 ventilo de 120 sur le dessus (je penser d'abord le faire pour mettre le rad du AIO que je compter prendre mais si un AIO et vraiment pas génial comme tu le dit je prendrai un bon ventirad et je mettre deux ventilo sur le dessus)
Marsh Posté le 15-02-2015 à 16:51:48
Pour la LLC tu ne peux la régler qu'une fois que tu as une idée de la tension minimum sous laquelle tu pourras être stable.
Le problème c'est qu'il faut un logiciel comme OCCT pour le vérifier, or il vaudrait mieux que tu vérifies la température à moyenne charge avant de lancer un OCCT, parce qu'a force de surchauffer, la carte mère elle pourrait faillir et claquer ton processeur dans la foulée.
La Gigabyte 970A-UD3P me semble le meilleur rapport qualité/prix (un peu plus de 80€ par contre, mais avec un refroidissement adéquat elle tient les FX 8350 sans problème). Faut voir ton budget et si tu comptes passer sur un FX avec plus de coeurs à l'avenir.
Tu te souviens des températures en charge avec la 980?
PS: j'ai modifié le post précédent juste avant que tu postes le tien.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 17:06:06
Comment voir la température de la carte mère ?
Et encore par rapport à la LLC c'est où sa ? Dans le bios ?
Je n'ai pas précisé mais le pc freeze à peut près n'importe quand et pas spécialement lorsque il est chaud, il m'est arrivé plusieurs fois de le voir freeze alors qu'il venait juste de démarré. Et parfois le pc ne bug pas pendant toute une journée(même après 1 heure d'occt) . Mais parfois il bug toute les 20 minutes
Et la carte mère que tu m'a proposer est bonne pour l'overclock ? Car je compte overclocker un peu mon Fx (j'aimerais l'overclocké à 4,3GHz ou plus si mon refroidissement suit)
Marsh Posté le 15-02-2015 à 17:16:14
La température de quoi ? Processeur ? Northbridge ?
J'ai un budget de 80€ max mais moins sa m'arrangerait
Marsh Posté le 15-02-2015 à 19:38:08
Tout les réglages que j'ai indiqué sont à faire dans le bios (certains sont faisables sous windows avec des logiciels mais rien ne vaut un bon réglage manuel dans le bios).
Ce que je n'avais pas fais gaffe c'est l'incompatibilité de ta carte mère avec les FX de TDP 125W (d’où probablement l'absence de note sur processeurs comme je disais plus haut). La carte mère galère à maintenir une tension correcte sur le processeur et forcément il plante.
Un petit soft simple et efficace : HWMonitor. Chez moi les t° de CM se nomment TMPIN0,1,... ils ont des noms différents suivant les CM.
La 970A-UD3P est une bonne carte mère, je pense en prendre une dans le mois pour torturer un petit Athlon x3. Après comme je t'ai dit ça ne dispense pas d'avoir une ventilation correcte, tu ne peux pas ignorer une surchauffe donc vérifier toutes les températures si tu tiens à ta machine.
Fais des recherches avant de te lancer quand même.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 20:08:27
La carte mère que j'ai est compatible jusqu'à 140w et les fx 41xx sont bien compatible avec la carte mère que j'ai.
Je vais prendre celle que tu m'a conseillé (elle est en promo sur topachat.com)
Et je pense me prendre quand même un AIO (Raijintek Tritton il est trop classe ) car le TX3 est très bruyant.
Et je vais ajouter un ventilateur sur le haut à côté du rad du futur AIO.
Tu pense que je n'aurai plus de problèmes avec mon pc après tout sa ?
Je te remercie de ton aide et demain je posterai les températures de la carte mère.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 22:26:37
Pas sur le site d'Asrock en tout cas et si je me fie à la config que tu as donné au début ^^ => http://www.asrock.com/mb/AMD/960GM [...] sp?cat=CPU
Si le TX3 est à fond alors que ce n'est pas sensé le faire, c'est peut-être que la CM essaye de se refroidir via le ventilo cpu.
La carte mère de topachat est la DS3P (4+1 phases) est à son prix normal, autant la commander sur LDLC .
Sinon la UD3P est une 8+2 phases, à voir ça pourrait poser moins de contraintes pour la ventilation (économie?) à l'overclocking.
Sinon un petit document en provenance d'Overclock.net => https://docs.google.com/spreadsheet [...] F9aMmtpUFE
Marsh Posté le 16-02-2015 à 11:09:50
J'avais pas fait attention ma carte mère est compatible avec les FX de 95W max.
J'avais pas vue que le prix sur topachat en promo est le même que sur LDLC pas en promo mais ils disent qu'elle n'est pas compatible avec les FX Vishera de 125W donc c'est pas grave si j'ai un Zambezi de 125W ?
Le TX3 il est en manuelle, en auto il se met au minimum.
Edit : c'est normale sa :
Et sa varie entre 67 et 92°C et sa peut monter d'un à l'autre en une seconde et redescendre aussi en une seconde.
ReEdit : je viens de lancer OCCT et la température est descendue a 33°C et ne monte pas au dessus de 40
RereEdit : j'ai fait 5 petite minutes d'OCCT et la température n'est pas monter au dessus de 40°C mais des que j'ai stoppper OCCT sa re-varie entre 67 et 92°C.
voici les photos d'OCCT :
Désoler pour les 3 edits.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 14:33:28
Non pas normal, tu peux voir la fréquence et le Vcore descendre pour réduire au minimum de consommation et donc de chauffe (d'après mes sources throttle à partir de 90°C, et plantage/arrêt du pc à 125°C)
je devine : CPUTIN = sonde de CM sous le socket, AUX = sonde VRM (sans radiateur => faible inertie thermique et dissipation d'où variations rapides de T° en charge)
Le comportement erratique de la température peut aussi être provoqué par les variations de vitesse des ventilos. Par ex , en pleine charge le ventilo d'extraction tourne à plein régime, et dès que la charge s'arrête passe en vitesse réduite et la température augmente quasi instantanément. (peut-être OCCT qui prendrait le pas sur le contrôle des ventilos? Remarque que tu peux mettre un temps d'idle à la fin et mettre diectement un test de 5 minutes)
Bien sur une machine fiable passe sans problème une heure d'occt, sans compter que le test CPU n'utilise pas la carte graphique qui participe au réchauffement de l'air à l'intérieur du boitier. Pour moi même si ta CM peut marcher avec des températures contenues il n'y a pas de certitudes quant à sa fiabilité.
Un bon nombre de personnes se sont faites avoir par des carte mères bas de gammes soi-disant compatible avec leur processeur (typiquement les FX 63xx souvent mis dans les config à petit budget) et qui finalement posent problème à l'utilisation.
En attendant tu peux aussi tester en désactivant un core sur les 4.
Ton budget inclus la revente de la 960? Au pire tu la vends 25-30€ à quelqu'un qui y mettra un proc moins énergivore (Athlon/Phenom II au TDP 95W). Mais évite de trop la torturer car tu réduis sa durée de vie.
Edit : Pas de soucis avec les editions de post
Mieux vaut laisser des posts corrigés pour ceux qui rencontreraient les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 14:55:35
Je dois baisser le Vcore ou le Nothbridge ?
J'ai essayer de baisser les Vcore et la fréquence mais il arrive pas à booter des que je descend à peine le Vcore (même en baissant pas mal la fréquence).
Mes ventilos tourne tout le temps à la même vitesse (il sont en molex sauf celui du CPU bien sûr)
Je n'avais pas penser à revendre la 960 mais c'est une bonne idée je vais voire pour la vendre à 30€ comme sa j'aurais un plus gros budget pour la future carte mère.
Je vais me prendre celle la le mois prochain : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162634.html
Marsh Posté le 16-02-2015 à 20:14:36
Vcore, bien que les FX auraient peut-être tendance à faire chauffer un peu plus le 760G. J'ai proposé ça avant de me rendre compte que ta CM n'était pas compatible, vaudrait mieux désactiver un core pour commencer.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 20:34:30
Une chose dont je n'avais pas pensé qui me permettrait peut être de ne pas devoir désactiver un core : activé les économies d'énergie (cool'n quiet...)
comme le pc chauffe seulement lorsque je fait rien de gourmand et les économies d'énergie baissent automatiquement la fréquence lorsque le pc est en idle.
Tu pense que sa irai comme sa ? Parce que désactiver un core, déjà que mon processeur n'est pas génial...
Édit : 48h que mon pc n'a pas freeze peut être qu'avoir désactiver le Turbo booste à arrangé le problèmes(même si il faut absolument que je change cette carte mère de m****).
Marsh Posté le 17-02-2015 à 00:18:10
Ok mais comme je t'ai dit la carte mère risque de se dégrader prématurément, et si elle claque tu risques aussi ton proc.
Sur le screenshot d'HWMonitor le ventirad tourne vers les 1000 tour/min En charge il arrive bien vers les 2200? (tu le disais bruyant) Tu as vérifié les températures en le réglant à fond? Sur ma CM je peux choisir la vitesse min /max en réglant le pourcentage du "duty cycle" et la valeur cible de température processeur.
En désactivant un core tu devrais pas être loin des proc 95W au pire fait un test sur tes jeux pour voir si ça peut dépanner.
Ça ne m'étonnerais pas que la carte soit tellement dépassé par la charge qu'elle ne puisse faire tourner ton proc à une tension inférieure. Mais tous les proc du même modèle ne sont pas égaux, et pour l'OC comme l'undervolt, le seul moyen de le savoir est de ne pas être limité par le reste du matos.
L'UD3P est 5e moins chère ici => http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96691.html
Ça reste une carte chère mais avec un léger mod de boitier tu peux probablement tâter les 4.3Ghz avec ton TX3.
Mettre un AIO à 100€ sur un proc d'entrée de gamme est démesuré à mon avis, je peux me planter mais tu risques d'être déçu de l'investissement. Perso je préfère une config qui ne paye pas de mine mais qui marche bien et surtout longtemps!
Marsh Posté le 17-02-2015 à 00:32:56
J'ai jamais fais attention à la vitesse du ventilateur.
Je peux régler sur une échelle de 1 à 9 dans le bios, il est à 4 (déjà un peu bruyant) j'ai pas regardé les températures à 9 j'essaierai sa demain mais les températures sont fausses car j'ai pas la porte au pc (en cours de modding) et d'ailleurs c'est peut être parce que je n'est pas la porte que la carte mère ne freeze pas.
Demain j'essaierai à vitesse max en bouchant l'endroit où il y a la porte (pour être en condition "réel" )
Sinon pour L'AIO, il est à 80€ sur topachat.com et je compte plus tard me prendre un fx 8350 tu pense que sa n'en vaut pas le coup ?
Édit : j'ai pas précisé mais le Raijintek Tritton est évolutif et j'ai un rad de 120 que je pourrais ajouter à la boucle. Sa pourrait envoyer pas mal en OC?
Marsh Posté le 17-02-2015 à 01:01:30
Dans ce cas oui, et du coup CM proposé prend tout son sens (que je te recommande de remplacer rapidement)
Fais de nouveaux post dans les sections qui vont bien pour les questions d'OC et de mod où il y a des gens plus à-même de t'aiguiller, enfin avec ce topic tu auras des pistes sur les choses à réfléchir quand tu pousseras ton matos (et quelques unes de mes suppositions à vérifier).
N'oublies pas aussi de dire ce que tu comptes faire du matos pour de meilleurs conseils.
Edit: J'insiste sur le fait que plus l'étage d'alim aura une température réduite et plus il sera stable et pourra envoyer de courant au proc. Pour le rajout du rad aucune idée si ça sera la priorité.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 01:19:02
Je te remercie pour ton aide et je vais aller voir dans la section overclocking si le AIO vaut le coup et jusqu'où je pourrais aller en OC.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 13:30:53
De rien, c'est le but du forum, et n'hésites pas à faire un topic sur ta machine/mod si tu as un peu de temps.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 13:38:50
Je ferais un topic sur ma machine quand le modding sera fini et que j'aurais réussis à ranger tout ces cables de m****.(Pas pratique l'alim non modulaire avec des cable gainées tellement énormes qu'ils passent tout juste derrière le panneau arrière alors qu'il y a 1 bon cm d'écart..)
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:41:05
Comme le titre l'indique j'ai un problème avec mon pc, il freeze(et si un son est jouer à ce moment il se fait en boucle) et je suis obligé de l'éteindre brutalement.
J'ai tester ma RAM avec Memtest, surveiller mes température avec Speedfan en faisant un test avec OCCT.
Memtest n'a trouvé aucun problème et la température de mon cpu ne monte pas au dessus de 58° mais j'ai une température qui est soit buggé soit qui monte rapidement, c'est Aux, je ne sais pas si c'est normal mais elle passe de ~40° à 130° en une seconde.Peut être que le problème vient de la ?
J'ai aussi remarquer que sous OCCT parfois la fréquence du proco descender de 3,8GHz à 1,3GHz et à ce moment la tension du processeur descender à 0,93V alors que le Vcore est normalement à 1,4V.
Pensez vous que le problème vienne de la ?
Voici ma config' :
AMD Fx 4130 3.8GHz refroidit par un TX3 EVO
ASRock 960GM/U3S3 Fx (bios à jour)
8Go de RAM G.SKILL 1600
Alim LDLC 500w 80+bronze (seasonic)
Sapphire R7 250x Vapor-X 1Go
1 disque dur 1To + 1SSD Kingston V300 avec Windows 7 64 bits
Si il manque quelque chose dite le moi.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Message édité par piinm le 17-02-2015 à 01:22:52
