Pc fixe ne s'allume plus [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2016 à 19:08:42
Salut, au cas où... on ne sait jamais. Tu as vérifié si les connecteurs des boutons / diodes avant ne se serait pas déconnecté de la CM ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:27:46
Ça sent la carte-mère morte. Si c'était le CPU, la carte-mère s'allumerait quand même, puis se mettrait en erreur au moment de l'initialisation du CPU.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:32:56
| Cyrix94 a écrit : il a fait un shut avec un tournevis sur la CM du coup les boutons ne serait pas en défaut... |
Ah effectivement, j'avais mal lu. +1 pour la carte mère HS !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:39:18
C'est pas parce que le ventilo de l'alim tourne qu'elle fonctionne. Pour cella il faut la tester dans une autre config
Marsh Posté le 17-08-2016 à 16:47:49
Je sais pas vraiment ce qui s'est passé mais je m'apprêtais à enlever la CM de la tour et qui ne tente rien n'a rien, j'ai voulu essayer une dernière fois de l'allumer depuis le bouton power de la CM. Là j'entends un petit bruit d'arc électrique, j'appuie à plusieurs reprise et toujours ce bruit... puis j'appuie avec plus d'insistance (2 à 3secondes), je vois la carte s'allumer.
Au final tout fonctionne à nouveau.
Le jour où la cm lâcherait, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme carte ? Celle que j'ai actuellement n'est plus en vente (neuf en tout cas) et la plupart sont des formats micro ATX.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 16:53:06
| Quazar0 a écrit : Bonjour, Je sais pas vraiment ce qui s'est passé mais je m'apprêtais à enlever la CM de la tour et qui ne tente rien n'a rien, j'ai voulu essayer une dernière fois de l'allumer depuis le bouton power de la CM. Là j'entends un petit bruit d'arc électrique, j'appuie à plusieurs reprise et toujours ce bruit... puis j'appuie avec plus d'insistance (2 à 3secondes), je vois la carte s'allumer. Au final tout fonctionne à nouveau. Le jour où la cm lâcherait, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme carte ? Celle que j'ai actuellement n'est plus en vente (neuf en tout cas) et la plupart sont des formats micro ATX. |
Et entendre un arc électrique ça suffit a te rassurer....
on doit pas vivre sur la même planète.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 16:53:56
Un bruit d'arc électrique provient plus souvent de l'alim que de la carte mere. Un petit retour SAV de l'alim ca peut etre pas mal a mon avis.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 19:32:17
| scrumpz a écrit : |
C'est pour ça que j'ai dit un léger bruit, ou pour le décrire autrement c'est comme si t'appuyais sur un briquet... à arc électrique
Marsh Posté le 17-08-2016 à 22:20:22
| Quazar0 a écrit : C'est pour ça que j'ai dit un léger bruit, ou pour le décrire autrement c'est comme si t'appuyais sur un briquet... à arc électrique |
c'est bien ce que je dit, on ne vie pas sur la même planète... si en plus le bruit se répète c'est que tu as un problème d'alimentation... ou mauvaise connection
Marsh Posté le 22-08-2016 à 13:36:07
Le bruit provient du bouton poussoir de la CM et non de l'alim. Quoiqu'il en soit je n'ai plus eu de soucis depuis.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 18:32:02
On va commencer par ma config :
CPU : i5 2500K
CM : Asrock Z77 Extreme4
GPU : Asus HD7850-DC2-2GD5 2 Go
Alim : Seasonic M12II-520 80+ bronze
Ram : Corsair Vengeance 2x 4 Go DDR3 1600 MHz CL9
Ventilo : Corsair A70
Le soucis sur ma tour c'est lorsque j'appuie sur le bouton power, il ne se passe strictement rien, aucun bruit de ventilo, aucun voyant. Je suspectais au début l'alim, en fait il a l'air de fonctionner car j'ai fait le test du trombonne, je vois le ventilo de l'alim tourner, ça semble donc fonctionner.
J'ai ensuite toucher à la ram en les permutant de slot puis en branchant un à un, pour voir si ça ne venait pas de là : toujours rien
J'ai retiré aussi ma carte graphique : rien
En ce qui concerne la pile bouton sur la CM, je l'ai enlevée plusieurs minutes puis je l'ai remise : encore rien. D'ailleurs petite question par rapport à ça, si cette pile était complètement HS, le pc serait en mesure de démarrer quand même ? Je sais qu'elle sert à sauvegarder l'heure ainsi que les paramètres du bios
Ca ne viendrait pas non plus du bouton de la tour (Carbide 400R) qui serait hs, j'ai essayé de court-circuiter et aussi de démarrer en appuyant sur le bouton power de la CM
En conclusion, ce serait ma carte mère qui aurait rendu l'âme ? J'ai un doute quand même sur le CPU, en général ce composant est parmis les plus fiables.
Merci en tout cas de votre aide
Message édité par Quazar0 le 17-08-2016 à 16:48:14
