[Résolu] Pour l'entretien, un petit coups d'aide sur les compresseurs
Pour l'entretien, un petit coups d'aide sur les compresseurs [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 21:17:57
Bonjour, ayant bien besoin de nettoyer mon ordinateur, je n'ai absolument pas été convaincu par les bombes à air. Ca coûte cher, c'est peu efficace, sa se vide en 3min, et en plus si elle est penchée ça envoie du liquide. L'aspirateur j'ai déjà grillé une carte mère (réparée sous garantie par Asus >< ). Du coups là je me suis dit que le plus économique c'est de loin le petit compresseur. Pour le prix de 4-7 bombes.
Alors voilà, le problème, et malgré mes recherches, c'est que je n'y connais rien. J'ai bien réussi à trouver quelques infos mais rien qui me réponde clairement.
1) Ce type de compresseurs sans cuve : http://www.blackanddecker.fr/fr-fr [...] psi/asi300
2)Est-ce que ça envoit l'air assez fort?
3)Est-ce que je peux y fixer un pistolet qui pulsera l'air?
4)Est-ce qu'on peut régler la puissance sur ce genre de compresseur?
5)Du coups pas de cuve, ça veut dire qu'il compresse en direct c'est ça?
6)Je sais que ceux avec cuve faut vidanger parfois la cuve pour l'eau, mais sur ceux là, pas d'eau?`
Voilà, merci, si vous pouvez aussi me donner une ou deux références pour un truc petit et pas cher je suis preneur :)
Merci d'avance!
Message édité par jaceneliot le 13-12-2017 à 17:30:23
Marsh Posté le 11-12-2017 à 08:44:59
j'utilise pinceau et aspirateur et j'ai jamais eu de soucis ...
Marsh Posté le 11-12-2017 à 09:46:23
Moi aussi, au moins 1 fois par an depuis des années sur tous mes PC sans problème. J'ai un petit tuyau adapté sur l'embout et je le mets au mini c'est tout.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 09:58:53
Non ça n'ira pas, c'est juste bon pour gonfler des pneus, mais pas pour en faire une soufflette car il n'y a pas un débit d'air très grand.
Dans le temps j'utilisais ce petit accessoire. >>> https://www.cdiscount.com/bricolage [...] #mpos=8|mp
Marsh Posté le 11-12-2017 à 10:04:37
Alors déjà merci de vos réponses! Mais je suis vraiment sur de moi, je veux un compresseur. L'aspirateur tu t'en sors bien mais je t'assures que c'est très mauvais. Et le pinceau est très pratique, mais ne permet pas d'aller partout contrairement à l'air comprimé...bref je cherche un compresseur :p
Marsh Posté le 11-12-2017 à 10:17:27
Le soucis du compresseur c'est la condensation dans la cuve et donc le risque de vaporiser de la flotte :)
Marsh Posté le 11-12-2017 à 11:31:33
Mais sur certains il n'y a pas de cuve
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:19:44
Bonjour ,j'utilise celui la
https://www.cdiscount.com/bricolage [...] mpos=13|cd
 et c'est super aucun risque.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:21:56
Merci infiniment, tu dirais quoi du débit d'air? Enfin la puissance? Et l'humidité? Le bruit est énorme par contre non? Le débit se calcule bien en bar?
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:35:44
Déjà, comme les collègues, j'utilise pinceau et aspi brosse pour les meubles dans mon cas. Mon micro est en surpression, j'aspire plus d'air que je n'en extrait. L'aspiration se faisant par la façade principalement où il y a un filtre, il suffit d'aspirer le filtre à l'aspi. Je fais ça chaque semaine en faisant le ménage de la pièce. Il suffit d'ouvrir la façade.
De ce fait, l'intérieur du micro est propre, sachant que le plus pénible est le nettoyage des ailettes du ventirad. Quand je fais ce nettoyage ( très rarement, 2 ou 3 ans), c'est pinceau en queue d'aronde et aspi.
Ma config: Boitier Fractal R5 et ventirad Dark Rock.
Maintenant, si tu veux un compresseur, 11 bars me semble suffisant. Sans cuve, tu vas balancer l'humidité de l'air directement dans l'ordi. Pour info, par +35 °C, l'humidité relative de l'air est est à 40%, en hiver -11°C, 90%.  Et si tu balances ça sur un ordi chaud, ça va condenser. Donc ça peut marcher, mais sur un ordi froid.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:37:45
Bar= pression. Pas débit.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:40:55
Si ça suffit à gonfler des pneus de bagnole, y'a clairement moyen de balancer assez d'air pour avoir l'équivalent d'un aérosol.
Par contre ça fait du bruit et c'est pas vraiment adapté, il faudrait un dessiccateur et s'assurer en prime de l'absence d'huile dans le circuit aval.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:42:37
dessiccateur? Moi je pense que c'est justement plus adapté, c'est plus égologique que de jeter 10 bombones par année et beaucoup plus économique, c'est rentabilisé en 2 ans
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:53:00
La petite bombe aérosol contient surtout des hydrocarbures fortement volatiles, le fameux "air comprimé" tout venant n'est bon que pour actionner des mécanismes pneumatiques à cause de sa "pollution" par l'huile et l'humidité ambiante comme expliqué par Maxou.
Message édité par B00lay Ier le 11-12-2017 à 13:27:26
Marsh Posté le 11-12-2017 à 13:14:12
11 bars c'est énorme. La limite en pneumatique c'est 10 bars par mesure de sécurité. (L'air est compressible et à forte pression c'est dangereux). 6 bars avec une souflette   adaptée suffiront amplement.
Pour ma part j'ai toujours utilisé le compresseur pour éliminer la poussière. Je bloque juste mes ventilateurs pour ne pas qu'ils se mettent à tourner.
Ne pas confondre pression (N/m^2) et débit (m^3/s).
Message édité par Mat66 le 11-12-2017 à 13:15:18
Marsh Posté le 11-12-2017 à 19:27:54
Okay je vois. C'est étonnant, énomément de gens font au compresseur sans soucis. Je pense que tu risque plus avec l'électricité qu'avec de l'humidité hypothétique.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:58:06
Oh tu es un génie, c'est tellement mieux que un compresseur. J'avais même pas pensé à chercher si l'outil existait haha
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:58:23
Hello, j'apporte ma pierre a l’édifice, avant l'achat d'un compresseur, j'utilisai une "vieille" roue de secours que j'allais gonflé a 3.5 bar a la station du coins, et avec une durite de gonfleurs de pneu coupé a un bout, monté sur la valve du pneu je nettoyais mes tours et autres composants informatique ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:01:03
Encore une chose, tu sais comment on appelle ça en français parce que en Suisse dans les shops en ligne je trouve pas grand chose :(
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:10:22
CompuCleaner, c'est marqué dessus  :whistle:  https://www.amazon.fr/marque-inconn [...] B00S7CH6FK
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:15:23
ya le modèle "blanc" chez amazon  ;)
grilled !  :o
Message édité par omega le 11-12-2017 à 21:16:20
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:57:20
J'avais pas vu! Y a pas Amazon en Suisse mais j'ai trouvé le truc sur un autre site merci :)
Marsh Posté le 12-12-2017 à 11:09:33
Pour avoir utilisé une "soufflette" du genre (c'était un aspîrateur réversible d'ailleurs il me semble), ça fait un boucan monstre... ce qui est logique vu que c'est un simple ventilo auquel on demande de souffler nettement plus fort qu'un sèche-cheveux.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 11:12:11
Oui le bruit n'a absolument aucune importance dans ce genre d'utilisation non? Tu utilises pas ça en continu! L'outil semble vraiment parfait je l'ai commandé on verra :) 59.- :)
Merci infiniment, sans toi j'aurais acheté un compresseur tellement pas pratique en comparaison. Vraiment cool
EDIT: C'est fou, comme malgré que la vie coûte extrêmement cher en Suisse, tout ce qui est électronique ou informatique est CHER en France mon dieu.
Je comprends d'ailleurs pas pourquoi vous venez pas faire les courses ici. Parfois la différence peut être du simple au double. Rien que pour ce truc, pour dire qu'en plus c'est Amazon et c'est 85.-, chez nous c'est 59.- et en plus l'euro vaut plus que le franc suisse, soit pas loin de 75% plus cher.
Message édité par jaceneliot le 12-12-2017 à 11:13:50
Marsh Posté le 12-12-2017 à 15:40:47
Pour nettoyer mon PC, j'utilise personnellement un souffleur : https://goo.gl/HnZfDc
Je l'avais eu pour 40€, et vu la puissance il fait parfaitement son job :D [:perco_35:2]
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:15:15
Ca marche sûrement bien! Après ça me parait encombrant et un peu excessif^^ Mais bon pour 40€. Ah et puis je sais pas si y a pas un risque d'humidité
Marsh Posté le 12-12-2017 à 22:06:13
Il me sert pour mes travaux du bois du coup :D
Et le risque d'humidité, bah sincèrement ya pas de risques, tant que tu n'envois pas carrément de l'eau dans ton PC, ça va fonctionner.
Marsh Posté le 13-12-2017 à 14:45:48
A la couleur près, ça ressemble beaucoup au Makita que j'ai tâté à l'époque, il faut préciser que le trou circulaire au milieu est destiné à recevoir le sac en mode aspirateur.
Au passage, il y a un clone à 30€ dans la liste proposée par Mamazone, sachant que j'ai aussi vu un Makita à batterie Li-ion pour le prix de celui-là :o
Le risque avec l'humidité ne vaut qu'à une très forte pression, la détente ayant tendance à faire geler l'eau, qui fond et s'agglomère sous forme liquide. Ces engins ne font que souffler modérément comparés à un aérosol.
Message édité par B00lay Ier le 13-12-2017 à 14:49:10
Marsh Posté le 13-12-2017 à 15:15:07
Petite correction, le trou au milieu n'est que l'arrivée d'air. Si on veut l'utiliser en tant qu'aspirateur, il faut fixer la buse sur le trou du milieu et mettre le sac à l'ancien emplacement de la buse  [:moundir]
Marsh Posté le 13-12-2017 à 17:14:24
Donc ils ont réussi à faire moins bien qu'il y a 15 ans, car il y avait bien un inverseur à l'époque :o
Marsh Posté le 13-12-2017 à 17:30:59
Bon je mets le sujet en résolu, je reviendrais faire un petit retour du ComputCleaner quand je l'aurais dans une dizaine de jours si ça intéresse quelqu'un!
Marsh Posté le 13-12-2017 à 22:40:35
Je veux bien ;)
Marsh Posté le 18-01-2018 à 04:27:24
Alors @jaceneliot, un retour sur le produit que t'as acheté ?
J'envisage d'acheter le même !
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-01-2018 à 07:21:52
Malheureusement étant un pur produit d'importation il est toujours pas arrivé ils rencontrent des problèmes. Bon l'avantage c'est que ils m'ont échange gratuitement le produit contre la version Xpert qui est donnée avec des pinceaux ESD (ANTI ÉLECTRICITÉ STATIQUE) et qui a deux vitesses.
Dès que je l'ai je reviens ici :)
Marsh Posté le 18-01-2018 à 08:50:45
Oulala, n'achète jamais ce compresseur (Black & Decker) , je l'ai aussi acheté avant de m'en acheter un avec cuve, enfaite il est arrivé et reparti chez Amazon aussi tôt... Ce truc n'est pas réglable en pression et je peux t'assurer que ta soufflette buccale est plus puissante, c'est dingue comment ce truc ne crache presque pas d'air.. Tu arrivera même a mieux dépoussiérer avec une pompe à vélo car ce truc ne fait vraiment rien et surtout l'air et "saccadé" en "p" donc pas continue, c'est vraiment juste pour gonfler des ballons de foot pas plus
Personnellement suite à cela je me suis acheté un compresseur de 25 L sans huile et avec filtre et la j'ai plus de soucis ;)
Par contre attention le nombre de personne que je vois utiliser leur compresseur à 5cm d'une carte mère avec la pression au max il faut être réellement cinglé..
Message édité par totalgaara le 18-01-2018 à 08:52:13
Marsh Posté le 18-01-2018 à 08:58:30
Haha merci du conseil, mais la conversation a pas mal évolué, j'ai commandé un AirDuster, c'est fait exprès, ça sera mieux qu'un compresseur je pense!
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:42:31
BON ! Alors, je l'ai enfin reçu, pour rappel j'ai acheté le CompuCleaner.
L'avantage c'est qu'à cause du retard il m'ont filé la version Xpert (la noire).
Alors déjà, vu la différence (10.- au moment de mon achat, mais ça a augmenté je crois en Suisse), ça vaut la peine de prendre le Xpert.
Il a en plus :
- Des pinceaux ESD (anti statique) parfait pour la finition
-Deux modes de puissances, pour les endroits fragiles c'est pas mal
Ce que j'en pense? Bah c'est un bon produit. Ca fait du bruit, mais pas plus qu'un aspirateur, ça souffle assez bien, mais c'est pas violent non plus. Du coups c'est parfait pour souffler la poussière. Si j'avais du choisir, j'aurais mis un mode 2 avec un poooooil plus de puissance, mais franchement pour l'intérieur du PC c'est parfait. Sinon y a trois embouts donnés, bien pratique, et trois pinceaux. Pas grand chose à dire de plus, à part que c'est mille fois mieux et écologique qu'un bombonne de gaze qu'on utilise en 2 fois. Là ça souffle VRAIMENT, et c'est illimité, pas besoin de se dire est-ce que j'en aurais assez. De plus c'est une fois 60.- à sortir pour un moment.
Franchement je le conseille, bon produit!
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:44:39
Oui mais concrètement, si t'as déjà un compresseur ça va bien, mais ça n'a que peu de sens d'acheter ça si tu as des produits plus pratique et moins cher qui font mieux le taff. Merci encore à celui qui m'a montré ce produit! :)
