Ecran noir / ventilo OK / Pas de BIP (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:52:05
Up du soir
a demain en espérant une petite réponse
Marsh Posté le 13-04-2008 à 23:08:44
quand tu laisses tourner la machine, est-ce que tu entends windows demarer?
testes ta cg sur une autre machine voir si ça vient pas de là: les freezes et écrands noirs sont assez révélateurs (elle est oc?)
si la cm te semble bonne, regarde si un cmos regle le pb, mais elle peut-être aussi la cause de la panne (mais si elle bip c'est bon signe, elle est peu-etre pas en cause).
bonne chance.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:49:08
Pour avoir eu un problème de même nature (pc qui freezait parfois mais surtout pas de bip BIOS au démarrage et ventilos tournant à fond), j'ai résolu le problème en enlevant une carte tuner que je n'utilisais plus depuis bien longtemps.
Donc 2 conclusions :
- La carte tuner provoquait un conflit. Ce que je ne crois pas
- La consommation du PC était trop élevée. Mon alim 500W ayant du mal avec ma 8800 GTS 512 + dual core consommant 110W + le reste (disques durs, lecteurs, usb etc...)
Donc je conseillerai d'évaluer la consommation watts de ton PC et de retirer quelques élements pour vérifier.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:57:36
Merci pour vos réponses ca fait plaisir
| nadcel a écrit : Pour avoir eu un problème de même nature (pc qui freezait parfois mais surtout pas de bop BIOS au démarrage et ventilos tournant à fond), j'ai résolu le problème en enlevant une carte tuner que je n'utilisais plus depuis bien longtemps.  |
J'ai tout retiré de l'ordinateur ( même retirer la carte mère du boitier ) donc pas de disque dur, pas de carte son, pas de carte tuner etc etc. Juste le principal : Carte mère, processeur, carte graphique et mémoire.
J'ai penser aussi a l'alimentation qui serait devenu HS ... De temps en temps elle sifflait ...
| arthur_29 a écrit : quand tu laisses tourner la machine, est-ce que tu entends windows demarer?  |
Merci aussi pour ta réponse
Non le DD ne grattait pas. Les LED de la tour d'alimentation et du disque dur resté allumées fixement.
La carte graphique oui était O/C niveau fréquence ( de mémoire 650/950 au lieu de 625/900 donc c'est vraiment peu et elle ne chauffait pas : en full elle était à 60 - 65 degrés ) mais je n'ai pas toucher niveau voltage de la carte graphique.
Je ne peux pas la tester malheuresement j'en ai pas d'autre ... Mais j'ai amené l'ordi chez un réparateur pour qu'il puisse tester les pièces.
J'ai essayé aussi le clear mos, mais rien n'y à fait ( même retirer la pile toute la nuit )
Je penserais à quelque chose de griller ? ( Processeur, alimentation, carte graphique ou carte mère ) ...
Merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 14-04-2008 à 12:02:02
Si ton alim siffle, elle a peut-être un problème et n'envoie peut-être plus assez de jus.
Et déjà, rien de la CM + proc + carte graphique + mémoire, ça consomme déjà pas mal.
Rien que le proc + la CG, chez moi, ça peut monter vers les 400W.
Tu devrais peut être essayer avec une vieille CG qui consomme presque rien, genre une CG en PCI
Marsh Posté le 14-04-2008 à 12:05:00
C'est ce que j'ai penser après l'avoir amené en réparation
L'alimentation qui siffle normalement c'est quand elle tire ( jeux, chargement windows ) etc etc
Le problème c'est que j'avais plus rien en pièce d'ordi ( j'avais tout revendu comme je m'étais fait une config neuve je m'étais dit que j'aurais plus de soucis ...  ) Comme quoi ...
 ) Comme quoi ...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:09:15
est-ce que t'as pas tout simplement réglé une resolution que ton écran ne peut pas gerer???
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:18:41
Bonsoir, j'ai un peu le même problème, lorsque j'allume mon pc, il demarre mais aucun affichage, ecran noir....j'ai une carte tuner, elle peut provoquer un conflit, je vais essayer de l'enlever ce soir et je vous tiens au courant.
Config :
Core 2 duo E6300
2GO XMS2
P5WDH-DELUXE
FORTRON 500W
LEADTEK 7900GT
LEADTEK TV2000XP
Marsh Posté le 15-04-2008 à 20:04:31
Je viens d'enlever la carte tv et le problème persiste... pas de bip, ecran noir...
PS: Je viens de m'apercevoir que j'ai la meme alimentation que toi.......
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:34:10
Merci de l'info.
Bé moi le pc ma souler donc je l'ai amené chez un réparateur pour qu'il puisse me tester les pièces ( 30 € ) je serais la réponse samedi au plus tard normalement ...
Je te dirais
Marsh Posté le 17-04-2008 à 09:23:30
Bonjour j'ai réussi a l'allumé après une trentaine d'essai, je peux en retirer quelques conclusion :
- Quand il ne s'allume pas => au bout d'un moment seul le ventilo du proc s'arrête /!\
- Quand il s'allume => aucun problème :
                                                       -OCCT 2h
                                                       -3D Mark normal
                                                       -Ram ok
Marsh Posté le 17-04-2008 à 12:32:36
Salut, j'ai eu un problème similaire, mon ordi avait planter et ensuite au démarrage mon écran restait en veille.
Pour mon cas s'était l'alim qui avait grillée.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 09:29:00
Je pense aussi a l'alim, car les barettes ont passés 3 pass a Memtest, et aucune erreur
Marsh Posté le 18-04-2008 à 12:27:44
Normalement je serais la réponse cette après midi ...
Je te dirais ce que c'est
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:53:09
Voila, désole du retard, j'avais psa trop el temps
C'était une barrete de mémoire qui était HS ...
Pourtant je les avaient essayé dans tout les sens, une par une ...
Et le monsieur réparateur, avec lui ca à marché ... Va comprendre  )
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:44:58
Salut tout le monde.
J'ai rencontré un problème lors d'un jeu ...
Je m'explique ...
Quand j'ai lancé battlefield 2142, lors du chargement pour aller sur la carte. Mon écran c'est éteint mais l'ordi continué à tourné ...
Il avait déja commencé à me le faire une paire de fois ... ( 1/ parfois je revenais après une période que je n'étais pas dessus et l'écran était en veille mais en bougent la souris pas moyen de le rallumé ... Il fallait redémarrer l'ordi ! 2/ Lorsque je joué il me faisait des freezes 3/ Pareil ecran noir quand je joué, obligé de redémarré l'ordi mais cette fois si ca ne marche plus
J'ai tester en sortant la carte mere de l'ordi pour débranché les composant un à un ...
La carte mère bip quand je ne met pas les barretes de ram ( 1 bip et 2 bip ). Appart ca aucun autres bips ...
Ma config :
iiyama 22" LCD - ProLite E2200WSV-B1 - 5 ms - Format large 16:10 - Multimédia ( mais il marche, j'ai un autre ordi dessus )
Fortron Blue Storm 2 - Alimentation 500W ATX12V v2.2 ( du 20 juillet 2007 )
ASUSTeK P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLI) - ATX - ( du 20 juillet 2007 )
Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - CT2KIT12864AA80E (Pareil 20 juillet 2007)
Intel Core 2 Duo E4300 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 cache L2 2 Mo 0.065 micron (20 juillet 2007)
Sapphire Radeon X1950 XT - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (Du 20 juillet 2007 )
Voila à l'aide
Message édité par mecdu66 le 23-04-2008 à 19:53:22
