CM Intel DG965RY - Flash Bios - marche pu [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:01:20
Merci pour l'aide, mais comme je l'ai dis je l'ai déjà essayé et ca n'a pas fonctionné. A mois que je l'ai mal fait ![]()
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:01:36
Si ça marche pas essai ça:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-rate.php
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:07:27
Encore merci, mais heu ouais, ca va être coton
 Déjà n'étant pas super doué, je me sens pas trop de faire du HotSwap, et ensuite, je connais personne ayant la meme CM que moi
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:21:19
Bon je viens de bien relire le lien que tu m'as donné, et la première technique est un flash en aveugle, donc je pense que je pourrais tenter ca.
Ceci étant faut que j'installe un lecteur de disquette
, et que je croise les doigts pour que ca boot dessus.
Encore merci
Marsh Posté le 18-04-2007 à 20:39:07
Bonsoir,
bon j'ai réussi à réparer ma bétise. Les carte mères Intel (je sais pas pour les autres) sont bien faites
Donc il suffit de recuperer le fichier .BIO du bios, de le mettre soit sur une disquette soit un CD (pas besoin d'etre bootable), ensuite il faut retirer le cavalier du BIOS, et démarrer le pc.
Et voila il se reflash tout seul.
Une fois finis, éteindre le pc remettre le cavalier et c'est repartis.
Ouf sauvé, merci les ingénieurs qui mettent au point les cartes mère.
Et merci surtout à tout ceux qui m'ont aidé dans ce topic.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:22:38
Enlever le cavalier ca met le cm en recover de bios, c'est ce qui est dis dans la doc de chez Intel ![]()
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:51:25
je commencerais par demander pardon si je ne suis pas au bon endroit, mais je n'ai pas trouvé de topic dédié à cette(ces) carte mère Intel.
Voila mon problème, par curiosité ce matin, j'ai été voir sur le site d'Intel s'il y avait des nouveautés pour ma CM, et j'ai vu une mise à jour du bios d'avril, je me suis, "Haaaa une nouvelle mise à jour, voyons flashons tout ca".
J'ai donc téléchargé le bios, lancement le programme de flash, le programme s'exécute, m'éteinds le pc (normal), et la une fois la procédure d'extinction du pc terminé, un énorme "BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP" à vous exploser les tynpans, sortais du pc (je sais pas si c'est la CM ou la CG).
Au bout de 2 minutes de bip, je me décide à couper l'alimentation. Ensuite je redemarre le pc et la plus rien à l'affichage. Dans le doute je vire la CG, et j'utilise le chipset intégré, pareil rien à l'ecran.
J'essai un flash du bios à l'aide du jumper, rien pas mieux.
Ce qui est étrange, c'est que j'ai la sensation que le pc boot, apres la mise sous tension, au bout de quelques secondes le lecteur CD se met en route, puis s'arrete (comme quand je boot habituellement), sauf que la ca se répète, c'est à dire une fois arreté, au bout de quelques temps (30s ou 1 min), il se remet à tourner (le CD).
Donc voila, ceci est un appel au secour, si une ame charitable avait une idée sur la marche à suivre pour me sortir de ce mauvais pas, merci beaucoup par avance.
La conclusion => La curiosité est un vilain défaut
Message édité par yaltar le 18-04-2007 à 20:36:44
