PC ne démarre pas toujours avec le bouton [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 19:34:56
Inverse le branchement (sur la mobo) du petit câble du Power Button pour voir... Et débranche les autres câbles (Reset, Power Led, HD Led et autres).
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:04:33
Bien vu !
Ca fonctionne beaucoup mieux ainsi ! ![]()
Marsh Posté le 24-10-2013 à 19:02:16
Bonsoir,
Tout d'abord voici la config qui pose problème :
Core i7 4470k
Asus P8Z77-V
Corsair HX 650
Le problème est qu'après un arrêt le bouton power n'allume plus le pc.
Par contre en débranchant uniquement le connecteur ATX 24 broches et en faisant un pont entre le vert et la terre l'alim démarre.
Je coupe l'alimentation, rebranche le connecteur, rallume l'alimentation... Et la miracle... Une pression sur power démarre le pc...
Mais pourquoi ???
J'ai vérifié l'alim apparemment tout est ok, j'ai du 3V sur le PS_ON, le 3V permanent aussi. Et avec l'alim en route le 3.3, 5 et 12V sont ok.
A l'aide
Message édité par basik le 27-10-2013 à 17:05:33
