bip continu au démarrage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:58:40
un pentium III 133 connais pas (intel non plus d'ailleurs )
j'imagine que c'est une faute de frappe
si c'est un bip long , c'est probablement le processeur
a part en occasion c'est introuvable aujourd'hui
essaye de voir sur le forum dans la rubrique vente/achat ou sur ebay
sinon une petite config d'entrée de gamme peut se monter pour très peu cher de nos jours
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:08:46
mais est-ce qu'un processeur peut fonctionner sans son ventilateur ?
Sinon est-ce que ça peut venir d'une sonde ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:14:13
oui il peut mais en général quelques secondes seulement après il crame
pour la sonde , c'est pas certain qu'il y en ait une, c'était assez rare à l'époque
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:19:03
J'ai essayé sans ventilateur puis avec une configuration minimale mais ça le fait toujours.
et pour le processeur c'est un Processeur Intel Pentium III à 533 Mhz
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:20:17
Pour la sonde j'ai une espèce de languette qui vient se collé au radiateur du processeur lorsque je le remet en place.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:24:36
c'est un pIII sur slot 1 ?
si c'est le cas, d'origine il n'y a pas de sonde normalement
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:28:33
je n'ai qu'un slot pour mon processeur donc je pense que c'est le 1. Sinon je vais prendre une photo pour te montrer.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:29:17
ok , ça peut aider
surtout pour la languette car sur le coup je vois pas ce que c'est
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:34:41
Le ventilateur tourne?
Tu as remis de la pâte thermique neuve?
Le bip continu sur un PIII c'est qu'il a trop chaud, c'est arrivé (il y a longtemps) sur le PC de mon fils, un PIII 500 à l'époque.
Le ventilo était mort, on en a remis un autre et c'est reparti.
Ça crame pas si vite que ça un PIII, parce que ça chauffe pas beaucoup.
J'ai un PIII 600 avec un rad passif qui doit bien avoir 10 ans et qui marche sans problème.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:38:55
non. Où puis-je en trouver (un nom de magasin)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 11:41:15
ok merci
Marsh Posté le 27-10-2010 à 12:05:12
apparemment c'est bien une sonde
mais vu le rad qu'il y a dessus il ne devrait pas avoir trop chaud
il reste la possibilité que cette sonde soit défectueuse et qu'elle renvoie une t° trop élevée mettant la carte mère en sécurité
essaye de voir si tu peux l'enlever
Si c'est pas ça je crains que le proc aie rendu l'âme
Marsh Posté le 06-11-2010 à 14:45:38
j'ai toujours rien, j'ai démonté le ventilo et et le support en plastique noir du processeur mais il semble être intact. Comment je peux savoir si le processeur est bien mort ? (à part en tapant dessus ^^)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:21:09
le seul moyen c'est de tester avec un autre
ou de teste ce proc sur une autre carte mère à slot one
mais je te l'accorde ça doit plus etre facile a trouver
Marsh Posté le 07-11-2010 à 09:49:40
quand tu dis t'as toujours rien apres changement de pate thermique?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 09:50:07
ok j'ai demandé à un ami de me ramené son processeur pour que j'essaye.
Moi est-ce que ça peux aussi venir du fait que je n'ai pas de clavier branché ?
Lorsque j'avais l'ancienne unité centrale, j'avais fais la poussière dedans et j'avais démonter. Lors du démarrage après le dépoussiérage il m'avait fais le bip continu et j'ai tout débranché-rebranché et il n'a pas refait le bip continu (juste le bip du bios)
Marsh Posté le 07-11-2010 à 09:51:41
le bip continu peut provenir aussi d'un mauvais enfichage des composants , barrettes ram ou carte graphique
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:38:23
d'accord je vais essayer de voir la ram. Mais la carte graphique ça m'étonnerai car j'ai essayé en config minimale (proc, alim, ram, dd, cm) et j'avais toujours le bip
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:46:22
tometal78 a écrit : d'accord je vais essayer de voir la ram. Mais la carte graphique ça m'étonnerai car j'ai essayé en config minimale (proc, alim, ram, dd, cm) et j'avais toujours le bip |
fo voir la ref carte mere pour pouvoir a koi pe correspondre ce bip autant il t'avertir pas de carte graphique en place...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 09:43:47
j'ai réussi à récupérer un écran. Je vais enfin savoir ce qui va pas ^^
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:15:13
En conclusion, et je le dit pour ceux qui auront ce problème en remontant un pc : lorsque que vous avez tout connecté à l'unité centrale, si vous avez un bip continu arrêter le pc et rallumez-le en vous connectant sur le bios puis sortez-en. Normalement il fonctionne ensuite.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:20:22
Je vous fais rapidement un briefing de comment je suis arrivé là : il y a presque 1 an mon père à jeté notre ancien pc mes j'ai réussi à conservé tout les composants (cm, proc, ram, dd, lecteur disquette & cd).
Il il y quelques que jour j'ai racheté un boitier et ai remonté le pc à l'intérieur. Tout va bien durant une dizaine de seconde, il fait un bip bref et puis d'un coup un bip continu. Ce bruit n'étant pas rassurant, je l'éteint illico presto. J'ai vérifié et pourtant le dd tourne, le lecteur cd et disquette s'ouvrent et se ferment normalement.
Par contre j'ai peur que la pâte thermique du processeur soit un peu durcit à cause de sa longue inactivité. J'ai aussi nettoyé l'alimentation et les ventilateurs pour voir si ça ne venais pas de là.
Configuration du pc en question :
pentium III 133MHz
64 Mo de ram (dérisoire par rapport à aujourd'hui)
15 GO de disque
Windows 98
Fabriquant : Packard Bell
Message édité par tometal78 le 10-12-2010 à 19:12:53
Un pc si c'est bien entretenu ça ne vous lâche pas. C'est vous qui le âchez avant car il devient démodé.
