3 configs et au final une fonctionne!!! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:40:39
pour ta config 2 tu as essaye tout simplement de decharger au cas ou ca soit un coup de statique tout betement ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:40:45
ReplyMarsh Posté le 09-01-2007 à 00:42:49
cHacAL31 a écrit : pour ta config 2 tu as essaye tout simplement de decharger au cas ou ca soit un coup de statique tout betement ? |
Pour la config 2, j'ai retiré la carte mère du boitier pour voir s'il n'y avait pas de court-circuit avec le boitier. Rien n'y a fait. Comment je décharge?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:47:03
lol ta bien relié l'alim au secteur ? serieux si aucun ventilo tourne c'est qu'il y a un probleme avec l'alim, revois tes branchements et test avec une autre.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:48:54
- version simple et "barbare" : tu debranches ton alim puis tu la mets en position "on" et tu court-circuite les connecteurs de l'alim en contactant avec un tournevis par ex...
- version plus simple et longue : tu debranches et tu laisses faire dodo jusqu'a demain (eventuellement enleve la pile bios)
- version "j'ai deja ouvert le boitier et demonte la cm" : tu fourre le tout dans une poche anti-statique (celle de la cm par ex) et tu frottes pendant un petit moment pour faire contact et decharger l'elec statique (attention aux condos etc bien sur ) ... ca m'est arrive de le faire plutot avec des cartes videos ou scsi recalcitrantes
...puisque c'est le soir et que tu as le temps je te conseille plutot la seconde (mange pas de pain )
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:50:19
vylco a écrit : lol ta bien relié l'alim au secteur ? serieux si aucun ventilo tourne c'est qu'il y a un probleme avec l'alim, revois tes branchements et test avec une autre. |
Je vais faire le test au calme demain . Je suis vert . Manquerait-il pas que je sois tombé sur deux boitiers défaillants!!!
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:51:04
attention, si je ne me trompe pas sur les asus en general la "led verte" c'est le signe que ta carte est alimentee (sinon pas de led ) et qu'en plus les params d'alims sont corrects
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:53:11
Et si tu boots avec une seul barette de RAM?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:53:19
ReplyMarsh Posté le 09-01-2007 à 00:54:23
tant que j'y pense, l'accident con : ta led verte est allumee mais quand tu appuies sur power rien ne marche.... le bouton power est debranche ou dessoude
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:56:22
cHacAL31 a écrit : - version simple et "barbare" : tu debranches ton alim puis tu la mets en position "on" et tu court-circuite les connecteurs de l'alim en contactant avec un tournevis par ex... |
Je vais suivre tes conseils pour la config 2: dodo dans le sac anti-statique après avoir retiré la pile et test aux aurores avec une autre alim. Je vais aussi me lancer dans le test barbare pour voir si l'alim fonctionne à elle seule.
Pour la config 3, je la retrouverai jeudi soir pour faire les tests.
Merci à vous tous. Je me sens moins seul là lol.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:58:57
fdm900 a écrit : Je vais suivre tes conseils pour la config 2: dodo dans le sac anti-statique après avoir retiré la pile et test aux aurores avec une autre alim. Je vais aussi me lancer dans le test barbare pour voir si l'alim fonctionne à elle seule. |
la version que j'avais qualifie de "barbare" c'etait juste a moindres frais pour t'eviter de tout demonter... si c'est deja fait ca te servira a rien de plus
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:59:38
cHacAL31 a écrit : tant que j'y pense, l'accident con : ta led verte est allumee mais quand tu appuies sur power rien ne marche.... le bouton power est debranche ou dessoude |
J'ai fait un contact avec le tournevis sur les deux pins et là rien. J'ai changé avec le bouton reset aussi et toujours rien.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:01:41
t'as essaye de demarrer sans rien? (pas de ram, pas de cv pour la cm non vm, et pas de hd)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:02:16
vylco a écrit : ta bien mis les ptites rondelles sur le support de CM ? |
Pas de rondelles fournies. Deux vis et des "crans" pour les autres trous.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:04:48
cHacAL31 a écrit : t'as essaye de demarrer sans rien? (pas de ram, pas de cv pour la cm non vm, et pas de hd) |
cv?
J'ai souhaité démarrer sans ram, dd et graveur. Seul le proc. Rien n'y a fait
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:06:20
grillaid mais up de soutien
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:06:52
fdm900 a écrit : cv? |
les ventillos se sont pas lances?
edit : pardon, j'ai mis cv pour carte video
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:07:50
est ce que tu as 2 conecteurs quatre broche pour le processeur ? si oui essaye l'un aprés l'autre
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:09:07
vylco a écrit : est ce que tu as 2 conecteurs quatre broche pour le processeur ? si oui essaye l'un aprés l'autre |
1 seul sur chaque carte
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:19:55
quand tu enleves tout (sauf le proc) en appuyant sur le demarrage ca doit intier au moins le debut du check, donc reveil avec ventilos cpu + ventilo alim
je vois pas 36 causes de pb :
1/ cpu ou alim hs / apparemment ton alim marche (du moins en partie) car tu as la led verte...
2/ court jus sur la cm / dans ce cas, puisque tu as demonte ta cm fais le test en dehors du boitier avec juste l'alim connectee a la cm et le cpu-ventilo sur la cm... si ca marche verifie tes visseries!
3/ systeme de relance hs... je crois d'ailleurs que ces asus ont le nouveau systeme de connectique asus-kekchose qui te permet de faire les branchements plus facilement non? a regarder de pres...
logiquement tu devrais pas avoir de pepin de cm hs car sinon ta led verte ne serait pas activee si je me souviens bien... regarde dans le manuel
a part ca j'ai plus beaucoup d'idees
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:35:19
Même avec une cm HS les ventilos tournent, en général (je viens d'en faire l'expérience avec une Asus P5B DeLuxe à 200 dead au bout de 48h)
Et les leds sur la CM s'allument comme il faut.
Les alims sont mortes ou le bouton power mal connecté, je vois que ça.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 02:15:08
cHacAL31 a écrit : les ventillos se sont pas lances? |
pas de cv, chipset vidéo inclus sur chaque carte, je fais les tests demain et vous tiens au courant
bonne nuit
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:30:57
L'alim de ton PC marche, donc échange-les !
Fais de même avec les RAM, les procos... pour voir.
Les 3 PC sont identiques, c'est pas compliqué à faire !
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:47:21
A mon avis tes alims ont un probleme.....
Ca m'est souvent arrivée d'avoir les ventilos qui tournent avec la led verte alumé sur la carte mere et sans que ca veule booter..... C'etait l'alim Antec pourtant neuve qui etait defectueuse....
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:53:49
tu as verifié si 300 W c'etait suffisant pour cette config??
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:00:29
En plus fais gaffe car parrait'il que ces alims ont un format special pour rentrer dans ce boitier.. donc ca doit pas etre evident d'en changer.....
Marsh Posté le 11-01-2007 à 07:44:20
renaud67 a écrit : A mon avis tes alims ont un probleme..... |
Merci renaud67.
Pour la config 2, j'en arrive à la conclusion que l'alim du boitier Antec NSK1300 est HS. J'ai branché une autre alim de même puissance et là tout redémarre.
Je vais récupérer la config 3 ce weekend pour faire le même test.
Je vais oublier Antec à l'avenir. J'avais acheté un boitier de cette marque il y a 3 ans et juste avant la fin de la garantie, l'alim est tombée en panne.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 08:19:02
Tu as certainement un problème d'alim antec, récement sur un vingtaine de pc montés dans des slk 1650b alim 380w antec...Bah la moitié n'ont pas démarré correctement.
Maintenant un truc très con qui m'a sauvé la mise était de faire un clear cmos sur les pc concernés.
Après ca ils ont tous démarré (je sais bien que c'est étrange et pourtant).
A savoir que c'était également des cm asus.
Je pense que l'absence de -5v joue des tours sur une bonne partie des cm asus (chaque fois j'ai droit a des ennuis du genre).
Courage
A ta place,si après clear cmos ca couille encore,je verifierais les cablages,et s'ils sont bons,je changerais totallement de type d'alim.
Les alims antec recentes sont bonnes mais posent parfois probleme.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:42:30
shadowblade a écrit : |
En gros tu veux dire qu'elles sont mauvaises, quoi...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:48:51
même chose lorsque j'ai acheté mon pc
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:55:15
fandango_bdr a écrit : En gros tu veux dire qu'elles sont mauvaises, quoi... |
Pas du tout,elles posent problème à cause de l'absence de -5v,et ca,certaines cartes mères n'aiment pas du tout.
En soit,ce sont de globalement de bons blocs.
Les tensions sont stables,c'est silencieux...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 12:56:43
shadowblade a écrit : Pas du tout,elles posent problème à cause de l'absence de -5v,et ca,certaines cartes mères n'aiment pas du tout. |
ya quoi comme alim qui propose du -5V de nos jours ?????
Marsh Posté le 11-01-2007 à 13:08:28
Alors la,s'il fallait énumerer
Générallement les blocs ayant une base plus ancienne
Ce qu'il faut faire si on veut eviter les soucis,c'est adapter l'alim au reste du matos,mais la encore,souvent les rensignements manquent.
(pas de sticker "-5v needed" sur les cartes meres comme aucun sticker "no -5v" sur les alims)
D'après ce que je vois sur nos bancs,c'est loin d'être évident comme problème,certains pc identiques à leur voisins tourneront divinement bien
au premier boot, alors que d'autres refuseront de démarrer systématiquement.
Encore quand c'est ton pc tu te fais une raison,mais quand tu l'assembles pour des pros,c'est tendu
Une même alim peut débloquer sur un pc,et très bien fonctionner sur un autre.
Au départ je pensais qu'elles étaient mortes,et en fait non,tous les éléments étaient fonctionnels,mais la compatibilité était problematique.
Pour finir il suffit de chercher un peu sur les forums pour constater l'ampleur du phénomène,j'en ai pris connaissance bien avant d'y avoir été exposé
et j'en ai malgré tout bien chié une fois devant
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:35:20
J'ai besoin qu'on me remonte le moral . Je suis un peu désemparé là avec ce qui m'arrive
Je monte trois configs pour des amis en 2 semaines...
1) Asus P5LD2 VM/DH + boitier Antec NSK1300 + Intel E6300 + Corsair 2*1Go PC5400 TwinX DDR2
Tout va bien. Nickel. Fonctionne chez l'ami.
2) Asus P5LD2 VM/DH + boitier Antec NSK1300 + Intel E6300 + Corsair 2*512ko PC5400 TwinX DDR2
Tout va bien. Nickel chez moi. XP installé. Je le transporte chez l'ami et là plus rien ne marche à part la LED verte sur la carte mère.
3) Asus P5VM DH + boitier Antec NSK1300 + Intel E6300 + Corsair 2*1Go PC6400 TwinX DDR2
Après le montage, rien ne marche à part la LED verte sur la carte mère.
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour les configs 2 et 3?
Message édité par fdm900 le 04-02-2007 à 08:20:49
