Comment entrer dans le bios sans clavier [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:13:37
ben ouaip, mais c'est pas facile de trouver un clavier USB dans mon trou pourri. Mais je pense que c'est la seule solution...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:14:53
j'ai déjà eu deux cartes mères avec ce problème une msi (kt133) et une asus. Mais c'était un problème chronique. essayer de passer outre ne change rien (f1 to resume) la frappe est corrompue dans windows.
essaye un clavier usb ou/et un clear cmos.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:17:35
j'ai essayé un clear cmos en enlevant la pile...
ah c'est clair : il te dit de check bios... press F1... sauf que le clavier ne fonctionne pas !
LOOL
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:55:27
voila le problème. Le PC d'un ami me dit : keyboard error... Or le clavier est bien entendu branché. J'en ai utilisé 3 différents (qui fonctionne sur d'autres machines) et toujours même réponse.
Or je ne peux pas rentrer dans le bios si j'ai ce type d'erreur.
Donc je cherche une solution.
A propos : ca peut être un virus ou pas ? Si non : c'est donc que la prise PS2 sur la CM est HS... et donc il faut que je change de CM ?
Merci de votre aide.
Message édité par Prozac-14 le 08-03-2005 à 18:53:26
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
