carte tuner tv [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:28:21
si c'est pour voir la tele sur un ecran a cote c'est pas la carte tv qui va faire ca mais la carte video, vu que c elle qui a les sorties la carte tv c juste des entrees
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:32:46
Pour completer ce que dit kazaam1983, une carte TV n'envoie pas forcement son signal en plein ecran, elle est tout-a-fait capable de l'envoyer dans une fenetre, et tu peux placer cette fenetre ou tu veux, sur l'ecran secondaire si tu en as un...
La limitation est donc bien celle de la carte graphique.
Plus celle du specatateur, parce que bosser en regardant la tele, a d'autres ...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:39:23
donc avec ma carte graphique ati radeon 9200 + un ecran plat à coté + une carte tuner TV ça doit fonctionner ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:55:59
fo faire le reglage sur la ati pour avoir double ecran et tu met en fenetre la tv sur l'ecran de ton choix
(mais en fait c'est pas un deuxieme ecran mais une etantion de ton bureau sur un autre ecran )
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:04:44
Ca devrait fonctionner, au moins en mode fenetre. Comme le dit empty, le deuxieme ecran est vu comme une extension du bureau, mais en general le pilote permet meme de limiter un passage "plein ecran" d'une appli a un des ecrans physiques. Autrement dit meme en mode "plein ecran" ton appli tele ne va pas occuper les deux ecrans. "plein ecran" n'est donc pas "plein bureau" .
Bonne chance !
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:20:52
au fait pas besoin d'un ecran plat vu qu'avec la carte tu as un adaptateur pour ecran "classique"
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:26:08
je voudrais savoir s'il existe une carte graphique ou tuner tv qui permette à la fois de travailler sur l'ecran PC et de voir la TV sur un autre ecran relié à coté ?
si oui pouvez vous me conseiller ?
Message édité par viduel le 07-01-2005 à 09:37:52
