Pc reboot en boucle accès bios impossible [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 18:12:26
T'as pas précisé la carte graphique. Tu devrais d'abord tout nettoyer et changer les pâtes thermiques histoire d'être sur que c'est pas un problème de températures même si elles montent pas aussi vite en 5 secondes
Marsh Posté le 11-07-2016 à 18:19:27
Oups c'est fait. Mais le truc c'est que même sans la cg il fait quand même ça (avec l'igp).
Je regarde souvent les t° avec HWmonitor, c'est tjs très stable et relativement frais (cpu/gpu 65° max souvent 40/35).
Les ventilos tournent bien (cpu, gpu, boitier, alim).
edit : c'est même pire que ça maintenant il reboot continuellement au bout de 1 seconde et je vois même plus marqué gigabyte dual bios.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 18:35:41
Désolé je ne sais pas
Marsh Posté le 11-07-2016 à 20:16:11
J'ai essayé de restaurer le bios d'origine avec le dual bios en le forçant.
allumer le pc en restant appuyé sur le bouton power et reset pendant 10 secondes et miracle ça a marché.
Par contre j'ai aucune idée de pourquoi ça a fait ça ?
J'ai juste éteint le PC pendant 2-3 jours et il est resté branché.
J'ai testé la pile le voltmètre indique 3.26V pour 3V indiqué donc ça me paraît bien.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 18:03:39
Voilà mon problème, aujourd'hui j'allume mon pc et là je remarque que l'écran n'affiche rien au démarrage.
En regardant de plus près c'est pire que ça.
En gros : j'allume il démarre, l'écran ne trouve aucun signal, il redémarre en boucle pendant 3-4 fois toutes les 5-10 secondes.
Et là miracle j'ai un affichage marqué gigabyte dual bios (c'est tout) pendant 2 secondes puis il redémarre encore jusqu'a ce mort s'en suive...
J'ai essayé plein de trucs qui n'ont strictement rien changé :
mis une seule barrette de ram à divers emplacements, débranché tout ce qui était sur les ports usb et sata, enlevé la cg pour booter sur l'igp, fait un clear cmos, enlevé la carte wifi.
Là je sèche, alim? cm? pile de la cm?
Le truc c'est que j'ai pas d'autre alim, cm ou pile pour test.
Sinon si vous voyer d'autres choses que je pourrais essayer, merci à vous.
alim : Antec HCG 520W
proc : i5 3570K
cm : GA-Z77-DS3H
ram : 2*4GB corsair 1600Mhz + 2*4 GB crucial 1600Mhz
boitier : corsair 300R
cg : Gigabyte GTX 660
Message édité par positonium le 12-07-2016 à 02:08:17
