Besoin d'aide - Disk Boot Failure [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:39:43
Je viens de rebooter avec seulement le maxtor et le cd d'install de linux et il me prope bizarrement un multiboot alors qu'il boote sur le cd !!!??
Je tente boot sur linux = ecran noir
Je tente safeboot linux = seulement console, mais c'est ma premiere installation linux et je sais pas quoi faire :S
Je vais tenter de reinstaller
Des suggestions ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:41:16
Je precise qu'auparavant mon systeme etait stable et que je voyais le maxtor sous vista avant de vouloir installer linux dessus.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:12:37
Apres reinstallation de Linux,leprobleme persiste.
Est il possible que j ai grille qq chose sur la CM qui l'empeche de booter ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:13:11
Tu as installé Vista 32 sur le Maxtor ou le Samsung? Car je vois pas comment il peut t'aficher le boot Vista si c'est pas le cas ^^
Pourquoi tu cherches a installer Mandriva? Pourquoi tu ne réinstalles pas Vista sur le Maxtor?
Il est possible que ton Maxtor soir HS, surtout si il n'est pas détecté dans le Bios. Tu peux utiliser Mandriva en Live CD (pas d'installation sur le DD). Essaies avec et sans le Maxtor de connecté à la cm.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:13:14
J'utilise le portable de ma copine, sous XP. ^
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:15:15
Les 3 DD sont detectes dans le bios
Raptor = Vista
Samsung = donnees, mais debranche car j'utilise son alim pour le maxtor
Maxtor = Linux
Je voulais Linux pour 1)Bosser sur un projet de la fac 2)Essayer
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:16:11
Du coup je peux pas tester les disques durs sur un autre PC :S
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:18:24
Je te conseillerais de tester ton Maxtor avec UBCD:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Si tu tiens à faire un multiboot Vista/Mandriva il faut installer d'abord Vista puis ensuite Mandriva, car Vista écrase le MBR.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:21:42
J'avais deja vista avant
Je vais utiliser ton logiciel il a l'air pas mal, mais comme rien ne boot, ni Vista, ni Linux, je commence a penser que ca vient de la CM
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:30:36
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Tu tire ton dossier sur le portable de ta copine et voila...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:31:08
Je peux brancher le port IDE sur celui des lecteurs optiques ? Ou celuide la disquette ? Je vais essayer. Mais mon PC doit avoir prit un gros shoot si il grille un port IDE ET un port SATA
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:32:15
Bonne idee LapinGarou mais le temps de recevoir le colis j'aurai pas le temps de faire mon rapport
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:34:42
Le CD est grave je vais tester le maxtor
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:38:58
Erf...
Dernière solution: Tu va dans l'annuaire,tu regardes à ta ville et tu trouves un vendeur informatique pas loin.Tu y va et tu achète un boitier externe pour HDD...
Mais bon,déjà qu'en VPC c'est 20€ mini,en magasin...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:40:40
Encore Disk BootFailure
Aurais je malgrave le cd ?
Je regrave
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:41:21
Ben je vais devoir trouver un pote dispo pour tester mes DD si le logiciel me dit rien / marche pas / boot pas
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:48:06
Oubli pas,en dernier recours,lundi,tu peux aller chez un vendeur...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:50:00
Je viens de rebrancher le raptorpour essayer de booter dessus, car en bootant sur le cd je peux demander a booter windows, j'ai un autre message d'erreur :
"NTLDR manque
Entrew Ctrl+Alt+Suppr pour redemarrer"
Je vais tester les DD avec le logiciel conseille
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:01:13
| gael84 a écrit : bonjour je fabrique des plaques lumineuse pour camion et j aimerais en faire des bleue et je c pas comment les branchés pour que la plaque soit voyante de loin et pas flash et s est pour un branchement en 24v merci a tous |
HS !!!
Oui mon clavier est en usb, pourquoi? Je teste en PS2? Je pense pas que ca vienne de là
Ultimate boot CD ne detecte pas d'erreur sur mon raptor en mode rapide, c'est toujours ca. Jefait le mode extended maintenant.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:01:19
o_____O
Tu crée un topic dans la partie tuning pour ça mon gars,c'est pas la foire à la saucisse ici...
SI,ça vient de là,j'avais exactement le même problème...
Il te faut un clavier PS/2
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:23:28
Le lecteur CDa toujours marche, c'est juste que je ne peux pas booter.
Je viens de faire un diagnostic sur le raptor : aucun PB meme en mode approfondi.
Merci pour la commance bazooca1
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:30:16
J ai des erreurs sur le maxtor (linux), il me dit notament que mon DD est trop chaud : Current Temp 253, si c'est des Fahrenheits ca fait plus de 100 degres C, quand je le touche il n est pas plus chaud aue mon raptor, je dirais 30 degres C, temp que j'avais en burn sous Win Vista
Je vais faire le test approfondi.
Dans tous les cas, meme en le debranchant, je peux pas booter sur le Raptor (Vista)
Bizarre...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:46:11
C est ce que je commence a penser, mais comment ouvrir une console ms-dos sans boot ?
Je sais le faire sous win en executant cmd, mais là j'en sais rien
Je vais tester avec le clavier sur port PS2 on sait jamais
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:51:55
! J ai branche la souris sur le port PS2, j ai appuye sur F8 au boot et j ai boote sur le raptor, je suis noz sous vista, je vais taper ta commande, remettre la souris sur port USB et rebooter
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:55:35
Les commandes ne marchent pas dans la console sous vista, comment acceder au dos des le boot ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:00:22
Tu peux pas. Il te faut soit booter sur une disquette/clé USB de démarrage Ms dos (genre disque Win98) soit cd XP car apparament Vista ne marche pas.
Mais je pense qu'avec UBCD il doit y avoir moyen ^^
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:03:16
J ai pas trouve sur UBCD par contre je crois que je pux faire un disque de boot msdos je vais vois ca
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:39:19
Je vais l'installer sur le maxtor en esperant que ca marche, j'espere que ca corrigera le bug du boot, comme ca jr touche pas mon ancienne install d'y ya a peine 15 jours.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:59:22
Je viens d'installer Vista sur le maxtor mais il ne me propose pas de multiboot, je boot donc sur le maxtor et pas sur le raptor, je ne sais plus quoi faire...
Je vais telecharger une version de linux plus recente pis reinstaller linux et vista...
Quelqu'un aurait une derniere idee pour que je recupere mon boot d origine ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:21:41
Ben j'ai passe ma journee a formater, sous linux, XP ou Vista et j'ai toujours le meme message DISK BOOT FAILURE - INSERT SYSTEM DISK juste apres le bios. J'ai fait des formatages NTFS en mode rapide et normal (bas niveau?)...
Ma carte mere serait-elle bonne pour le SAV ? Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:22:13
J'en profite pour vous remercier de votre aide
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:29:46
Bonjour a tous,
je pense que je viens de griller mon raptor 10k 74Go... et j ai un rapport tres important, et long, a rendre pour mardi. Heureusement il n'etait pas dessus mais c'est mon seul disque systeme.
Je disposais de 2 disques durs : le raptor pour Vista32bits et un samsung 200Go en SATA pour les donnees, bref.
J ai voulu installer Linux Mandrake Powerpack 2007 sur un dd maxtor additionnel de 80Go. Apres l'install un peu longue, je reboote. Auparavant j'ai debranche le samsung pour recuperer la prise molex pour le maxtor.
Au reboot, pas d'ecran multiboot (Vista ou Linux) ca boot direct sur Vista.
Avant la fin du chargement je fais un reset sauvage.
Je verifie que le maxtor est bien en master car il est sur port IDE, c'est bien le cas.
Je reboot, et là, juste apres l'ecran du BIOS j'ai le message "DISK BOOTFAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Je reessaye juste avec le raptor, juste avec le maxtor et j ai toujours le meme message.
Parfois je n'arrivememe pas a rentrer dans le BIOS !
Comment me sortir de cette embrouille ?
Pensez vous que j ai grille mon raptor ? Mon maxtor ? Les deux ? Ma carte mere ?
Le raptor a 3 ans je pense qu'il est encore sous garantie constructeur Western Digital.
Je vais essayer de reinstaller Linux sur le Maxtor Seul et rebooter,
svp donnez moi un coup de main
Merci d'avance
Message édité par wanou85 le 21-04-2008 à 11:02:17
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
