Encore un pc qui s'arrête tout seul... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:59:10
ben avec la barette qui fonctionne, testes les slots...histoire de savoir si ce sont les barettes qui sont mortes ou les slots
sinon sur celui qui fonctionne, tu achètes une barette de 1GIg et hop !
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:13:10
c'est un peu difficile a dire comme ca. est-ce que ce pc est sur internet?
je pourrais le piloter a distance et comme ca avoir une meilleure idée
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:19:09
+1 pour tester la RAM sur différents slots avec Memtest86+ comme le propose mrey68.
Ensuite, vérifier la température du processeur, avec par exemple l'horrible Speedfan (ya que ça qui fonctionne en gros sur un Athlon). Le radiateur a pu se désinsérer lors du transport etc.
Enfin, l'alimentation est suspecte aussi, si c'est une noname, elle restera suspecte tant qu'on n'est pas sûr du reste.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:38:16
J'ai testé les 3 barettes sur le slot 1. Une seule est passée (sinon le pc ne démarre pas). Donc pour moi, les deux autres sont nases... D'ailleurs, j'ai voulu les mettre sur les slots 2 et 3, elle faisaient planter l'install de windows...
Par contre, ma barette unique, je peux la mettre sur n'importe quel slot? Je croyais qu'il fallait absolument qu'il y en ait une dans le slot 1...
Speedfan est sur ma liste et l'alim aussi. Je vous tiens au courant demain
Marsh Posté le 06-11-2009 à 10:23:30
Donc j'ai eu le bug ce matin après environ 1/2 heure de fonctionnement. L'ordi s'est éteint proprement, donc un truc commande l'arrêt de windows et l'extinction du PC. Ensuite, il n'a pas voulu se rallumer directement. J'ai du couper l'alim et la rebrancher pour qu'il reparte.
Pour les températures, ça n'a pas l'air catastrophique (aucune au dessus de 31° C dans speed fan). Par contre, dans le bios, la température indiquée pour le cpu était plus élevée (démarre à 35 puis augmente régulièrement).
Marsh Posté le 06-11-2009 à 10:32:49
peut etre qu'il n'y a pas ( assez) de pate thermique sur le cpu d'ou les arrets ??
Marsh Posté le 06-11-2009 à 10:41:10
Ce qui est curieux, c'est que le processeur ne chauffe pas (34 °C ça me parait raisonnable non?)
Et l'erreur se produit même plutôt à froid (environ 10 minutes un quart d'heure après le premier démarrage). Ensuite elle ne se reproduit pas (j'ai tourné 1h et demi sans problème, et hier, plus de 4 heures sans bug non plus).
Quels sont les processus qui provoquent l'arrêt de windows proprement?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 10:42:28
oui quand le pc chauffe trop, il se met en securite et se coupe et reboot ou non
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:12:53
Oui, mais là, ça n'a pas l'air de chauffer....
J'ai fait un Memtest86+ sur mon unique barette, il n'y a pas d'erreur
Je vais regarder l'alim
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:25:49
Du nouveau : j'avais éteint l'uc pour essayer de regarder à travers la paroi vitrée du boitier si je pouvais trouver des infos sur l'alim. En me relevant, je me suis un peu appuyée sur le dessus du boitier : ça a fait démarrer le PC
Là, faut qu'on m'explique...
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:51:27
J'ai acheté ici d'occasion un PC pour remplacer celui qui nous avait laché à la bibliothèque scolaire où je travaille.
La config :
Carte graphique : 9600 pro
Ram = 768
Disque dur = 160Go
Processeur : Athlon Xp (je n'ai pas le modèle exact en tête, je préciserai demain quand je l'aurai sous les yeux)
La carte mère est une asus mais je n'ai plus la référence, pareil, je regarderai demain.
J'ai eu de grosses difficultés à le lancer : une série de bip ininterrompus au démarrage et rien, aucun affichage, que dalle. Après avoir essayé plusieurs trucs, j'ai identifié le problème qui venait de la ram. 1 seule des trois barettes fonctionnait, les 2 autres soit empêchaient le démarrage quand je les mettais dans le slot 1, soit faisaient redémarrer le PC si je les mettais dans le slot 2, derrière la ram fonctionnelle.
Bref, je laisse tourner avec 256, ce qui est assez peu. J'installe XP pro, mon imprimante, mon scanner, word, excel et le logiciel de la bibliothèque, + avira.
Tout semblait marcher (c'était lundi).
Ce matin, rentrée scolaire. La personne qui était à la bibliothèque ce matin a eu droit à deux arrêts spontanés du PC. Elle a pu le redémarrer à chaque fois, sans avoir à attendre un éventuel refroidissement.
Ce aprem, quand je suis arrivée le PC tournait normalement. Il a fonctionné sans problème tout l'après midi.
D'après ce que j'ai lu à droite à gauche :
- problème de surchauffe du processeur et mise en sécurité automatique (mais dans ce cas, pourquoi peut-on le redémarrer immédiatement?)
- problème d'alim : que faut-il vérifier?
- problème de ram? C'est possible?
- la carte graphique? (elle a été changée par le vendeur juste avant la vente)
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre?
[edit] Résolu : problème de faux contact avec la carcasse de la tour. Le pc s'éteignait et se rallumait tout seul rien qu'en donnant un petit coup à la tour... Démonté, remonté en faisant bien attention de ne rien coincer et hop, ça roule
Message édité par solinou le 06-11-2009 à 14:35:25
La vie c'est pas du bubble-gum et rien qu'le fait de respirer ça m'fout des crampes dans le sternum
