Réseau : Wifi internet + cablage croisé, perte d'internet
Réseau : Wifi internet + cablage croisé, perte d'internet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2006 à 00:19:10
Voilà mon soucis. J'ai un routeur wifi NETGEAR 54 Mb. J'ai installé sur les deux tour (loin du routeur) des cartes reseaux wifi. Nickel, je vois mes postes, et j'ai internet.
Les deux tour etant proches, je me suis equipé d'un cable croisé pour pouvoir transferer les données plus rapidement d'un poste a l'autre. J'ai utilisé les carte réseau integrées. Ca marche parfaitement, mais ...
Quand j'ai la connexion wifi et la connextion cablées active en même temps, ton fonction, pas de conflicts, mais plus d'internet!!! ET si je desactive la connection reseau cablé, internet revient...
Quelqu'un aurait-il une idée pour resoudre ce probleme?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 01:00:22
t'as testé le partage de connexion dans les prefs de windoze ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 13:21:01
J'ai eu ce problème, réglé en créant un pont entre les deux connexion (wifi et ethernet)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:25:08
merci, je vais essayer cette piste là ;o)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:55:00
Attribus des IP manuelle differentes de la plage DHCP du routeur a tes cartes LAN, c'est ce que je fait et j'ai pas de soucis.
Car j'avait des pertes aussi car je suis aussi en reseaux Wifi pour le net.
Et je rajouterait mauvaise cat, c'est du reseaux tout ca.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 03:34:11
Merci Alofox, j'ai recrée le sujet en reseau (je ne sais pas pkoi je n'avais pas vu la categorie...)
J'ai testé ce que tu m'a dit... J'ai du mieux (j'y suis allé a taton, car je ne sais pas quelle est la plage DHCP de mon routeur modem NETGEAR)
Quoiqu'il en soit, maintenat, j'ai internet sur mes deuc tour, et le reseaux croisé actif.
Mon dernier soucis, c'est que mon ordinateur portable, uniquement en  wifi, prend internet sans probleme, mais ne peut voir et etre vu par les deux tour que si je desactive sur les tour le reseau ethernet...
Une idée?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:54:05
Tappe directement le nom du pc dans la barre d'adresse "\\lenomdupc" ou encore son adresse IP "\\192.168.x.xx" par exemple.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:47:33
Merci pour la réponse, je me suis dépanné de cette facon (je dnne la combine pour ceux qui seraient dans le mm cas)
Pour mes deux cartes ethernet, j'ai mis comme celà m'a était conseillé dans mon 1er topic (merci alfox1) des adresses très differentes des carte wifi (192.168.2.90 & 192.168.2.91)
Et surtout, dans les parametres de mon routeur NETGEAR, un ami m'a conseillé de décocher "Utiliser le routeur comme server DHCP (en allant dans votre routeur, dans "CONFIGURATION IP LAN" )
Bref, tout marche nickel, transfert entre 5500 & 7000 KB/s entre les deux tour PC1 & PC2, internet actif sur tous les poste, et transfert de données portable vers tours / tours vers portable entre 1000 & 1300 KB/s
