réseau sans fil entre 2 pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:11:59
facille,un routeur avec WiFi,tel ke le Linksys WRT54G
il y a bien sur d'autre marque et d'autre model,mais c un truc du genre k'il te faut
+ une carte PCI Wifi pour ton second PC
voila ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:14:16
je peux brancher le modem noos (internet cable) dessus pour y avoir accès depuis le pc distant qd l'autre est éteint ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:18:37
| zoram a écrit : merci |
je ne connai pas ton modem-cable,mais si il ce branche sur une carte LAN alors oui sans aucun probleme
sur ce model,il y a 4 fiche RJ45 10/100 pour les PC et une fiche RJ45 10/100 pour y connecté un modem (ADSL ou Cable) + bien sur le WiFi a la norme 11G (54Mbit/s max)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:50:31
encore une autre solution ke je vient de voir
Noos propose le WiFi,il suffit de leur demandé
si tu loue ton modem,c une solution ki peut etre interessante,car ton modem sera échanger par un model ki fait routeur avec Wifi et un technicien viendra configuré tout le bazard
les condition ici
avantage: un service technique
default: si un jour tu change de FAI,c retour a la case 0
Marsh Posté le 18-06-2004 à 20:09:49
wé j'avais vu ça, c'est intéressant. Mais faudrait qu'il soit possible de ne prendre l'option que pour 2 mois et revenir au système "normal" après.
je vais me pencher sur leurs conditions.
edit, wé voilà, c'est minimum 12 mois.
Même si je restais là 12 mois, ça devient plus très interessant financièrement
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:43:45
salut
je voudrais mettre en réseau 2 pc, problème il ya un plafond entre les deux (dans une maison), dc les relier par cable serait difficile ..
Les deux pcs sont équipés de firewire et d'ethernet, mais pas de wifi
on a internet par le cable, branché sur le pc du haut, il faudrait que le pc du bas puisse avoir internet même qd le pc du haut est éteint (en fait c à peu près tout ce qui compte, que le pc du bas puisse accéder au net )....
Quelle est la solution sans fil la plus simple ?
Merci de votre attention
