Réseau Non Identifié - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2013 à 00:03:54
As tu testé avec un autre câble ?
Concernant le type de réseau, tu vas dans le panneau de config, centre réseau et partage. Dans la rubrique "affichez vos réseaux actifs" tu clic sur réseau public et dans a nouvelle fenêtre sur "réseau domestique" tu seras alors connecté à ton réseau local.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 00:13:26
Merci pour la réponse rapide.
Non, je n'ai pas testé avec un autre câble, je testerai cela dès que j'aurai mis la main dessus. (pourtant c'était un câble fournit avec la box et qui fonctionné parfaitement avec la même carte mère)
Concernant le type de réseau impossible de le modifier.
Voilà deux screens:
http://hpics.li/9066434
http://hpics.li/856a99f
Cordialement,
Marsh Posté le 01-05-2013 à 00:58:13
Débranche ta clé wifi, pour ne laisser que le filaire et fais un reset de la box.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 01:05:15
Déjà fait, le problème persiste toujours.
Je vais rebrancher mon ancien PC en attendant que quelqu'un trouve une solution à mon problème.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 01:15:59
Dans le menu démarrer tape cmd puis ipconfig et vérifie que l'IP du pc est bien celle que tu as fixé dans la box.
Elle peut avoir changé avec le formatage selon les autres appareils branchés au réseau.
Selon ce que tu utilises comme protection, vérifie que le pare feu ne te bloque pas.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 01:41:35
Hum, je crois avoir un problème avec la carte Ethernet...
http://hpics.li/ba66e43
Je n'ai pas de protection pour le moment mais je vais prendre MSE (Microsft Security Essentials)
Marsh Posté le 01-05-2013 à 01:46:02
Ton gestionnaire de périf raconte quoi section carte réseau?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 01:48:27
Rien de spécial, Ce périphérique fonctionne correctement.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 01:52:59
Tu as essayé de brancher le câble ethernet sur un autre port de la box SFR ?
Pas impossible que ce soit le câble qui merdouille...
Tu n'aurai pas un CD d'Ubuntu ou autre linux sous la main pour tester en live?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 01:58:10
Yep, j'ai essayé même après plusieurs reboot de la box. J'hésite à reset la box à l'état d'usine pour voir si le problème persiste.
Sinon pour Ubuntu, je le DLL sur mon PC et j'essaye ça de suite.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 02:00:11
J'ai souvent pratiqué le coup du curedent quand j'étais chez SFR
Bien chiante la box...
Marsh Posté le 01-05-2013 à 09:10:23
| crypo a écrit : |
Clair, ils pourraient mettre du cisco vu l'prix qu'on paie !
Marsh Posté le 01-05-2013 à 10:41:27
Technique du cure dent quand t'as pas de trombone sous la main, fonctionne aussi avec une pointe de fléchette (ouais, faut encore avoir des fléchettes...)
Marsh Posté le 01-05-2013 à 20:44:22
Prend un autre pc, regarde la configuration IP avec ipconfig ensuite tu revient sur ton pc et tu rentre l'adresse ip à la main
Il me semble que le 169.254.x.x est une adresse apipa (à confirmer)
Tu peux essayer de te caler en 192.168.1.x (x étant une valeur libre)
le masque de sous réseau se mettra tout seul est tu mettra l'adresse de la box en passerelle 192.168.1.1
Il me semble que tu puisse aussi mettre cette adresse pour le DNS ou alors
opendns :
208.67.222.222
208.67.220.220
dns google :
8.8.8.8
8.8.4.4
Marsh Posté le 02-05-2013 à 08:32:44
+1 sherkeunan : Adresse passerelle et DNS avec la box SFR : 192.168.1.1
Marsh Posté le 30-04-2013 à 23:55:27
Bonsoir,
J'ai actuellement un gros problème, j'ai formater mon PC afin qu'il n'y aucuns problèmes avec la nouvelle carte mère mais ce dernier a un gros soucis avec le pilote/câble Ethernet. Dès que je branche mon câble Ethernet, il met un gros temps avec écrit Identification puis au final son statut est en Réseau Non Identifié avec l'icône réseau public.
J'ai donc mis à jour mes pilotes, le problème persiste. J'ai donc décider de brancher une clé Wifi (avec son pilote) et là j'ai une connexion mais en réseau local j'ai toujours Réseau Non Identifié. Mais vu que ce PC sera dans mon salon en Ethernet, j'aurai besoin de la clé Wifi afin de me connecter à partir de ma chambre.
Je suis sous Windows 7 64 Bits et mon FAI est SFR. J'ai déjà désactiver/réinstaller le pilote Ethernet plusieurs fois attribué une IP Fixe manuellement.
Des idées pour régler ce problème ?
Cordialement,
