Reparation Alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2009 à 09:11:55
Je te conseille tout simplement de changer ton alimentation (ca doit ce trouver quelque part, mais je ne connais pas l'endroit dsl ... car a moin que tu ne soi trés doué en electronique tu n'arrivera pas a la réparer tout seul ![]()
Marsh Posté le 14-11-2009 à 09:38:58
Tu ne pourras pas la réparer tout seul sans un minimum de bases solides en électroniques et un outillage adapté.
Va dans un magasin d'électronique et essaye, mais je pense qu'il vaudrait mieux un réparateur d'appareil électronique s'il y en a..
Or ce ne sera pas facile, mieux vaut peut être acheter simplement une autre alim même si ça coute cher, ou acheter un autre boitier, ou simplement oublier ces boitiers Shuttle.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 13:16:48
Salut.
Pour une alim de base, le montage est relativement simple.
Le transformateur en entrée, diode pour le redressement de la tension, condensateur pour le lissage de la tension, régulateur 5V et un autre condensateur derrière.Si tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis, vérifie en premier lieu le régulateur 5V, premier composant qui grille généralement (la plupart du temps un composant de type TO92-3 pattes monté sur un dissipateur)
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:58:39
L'alimentation de mon shuttle est à environ 140euros, sa ferais chère payer s'il n'y avais qu'un seul composant à intérieur à remplacer pour la réparer, de plus je ne peux pas mettre une autre alimentation qui est spécifique au shuttle et au niveau des branchements.
J'ai acheter ce boitier à l'époque 490euros à sa sortie, sa me ferais mal de m'en séparer pour autre chose, et puis sa me fais chier de dépenser 140euros pour une nouvelle alimentation, d'où mon intérêt pour la réparer, j'ai déja récupérer le courant en changant le fusible souder dans l'alimentation, s'il n'y a qu'un autre composant à remplacer, je suis pret à le faire, ou à le faire faire, ce qui me coutera je pense, beaucoup moins chère...
Y'a t-il une boutique de réparation électronique que vous connaitriez ? Je suis de région parisienne je peux me déplacer
Encore merci d'avance de l'intérêt porté à mon problème
PS: Ce type de composant qui aurais griller ? un transistor ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:12:28
T'es courageux toi ![]()
Le problème c'est qu'une alim saute, on ne sait jamais si des composants n'ont pas morflé sur le passage ???
Tu as un shéma ou une photo de ton alim ?
il se peut que se soit un transo qui ai pété aussi, mais je penche plus aussi pour un transistor de puissance comme dit plus haut.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:44:08
Pour ce qui est des composants carte mère, carte graphique, processeur, mémoires et disque dur, ils fonctionnent tous parfaitement, j'ai testé avec l'alimentation d'un ami qui possède le même shuttle que moi.
Je posterais des photos de l'alimentation défectueuse très vite, promis !
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:59:35
je ne parlais pas des composants du pc en dehors de l'alim, j'avais bien compris que tu avais testé, mais je parlais de ceux à l'intérieur de l'alim ![]()
Marsh Posté le 20-11-2009 à 10:16:51
Pas d'adresse où je pourrais faire tester l'alimentation et effectuer cette réparation ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 04:41:07
Bonjour à tous !
bref..
Voilà mon problème, j'ai grillé l'alimentation de mon shuttle SD39P2 après avoir crée un court circuit..
Le shuttle n'étant plus sous garantie, j'ai décider de réparer moi meme l'alimentation, je l'ai donc démonter du shuttle puis je l'ai ouvert, dé-souder le fusible, puis je l'ai remplacer par un neuf, le courant re-circule maintenant, le problème apparemment c'est qu'il n'y a plus de 5v en sortie avec le multimètre, le 12v fonctionne très bien pourtant.
Y'a t'il un moyen de la réparer ? Car sur dans un shuttle c'est une alimentation bien spécifique, je ne peux donc la remplacer par une autre à ma connaissance, et puis un alimentation shuttle genre PC55 cela coute tout de même assez chère
Un condensateur, résistance ou autre à remplacer ? Quelqu'un pourrais t-il m'éclairer, ou m'indiquer un lieu où je pourrais la faire réparer, dans un magasin d'électronique c'est possible ?
Merci de l'attention porté à mon problème, je vous remercie d'avance.
